Merci pour ton aide, j’ai bien lancé le téléchargement puis relancé HA, mais je n’ai rien.
Je ne vois nulle part alexa_media_player.
Quand je vais dans HACS, je n’ai rien, si je lance la recherche il ne trouve plus alexa.
Une idée
Ps : les fichiers sont bien présents dans un répertoire
Ensuite, si ce n’est pas déjà fait, pour que les entités de HA soient pilotables à la voix::
Soit on passe par NabuCasa, soit (c’est mon cas) par le tuto "les Alexiens" Il y a ensuite un peu de gestion à faire:
Pour filtrer ce qui remonte dans l’appli Alexa et ne pas avoir TOUTES les entités HA disponibles dans Alexa. Ici le forum m’a bien aidé: tri des informations dans Alexa!
Pour définir des groupes par pièces dans l’application ALEXA: on peut ensuite dire à Alexa « allume la lumière » et elle n’allumera que la lumière de la pièce dans laquelle est situé l’Echo qui capte la commande, c’est redoutable.
Pour créer des routines Amazon pour avoir un déclenchement sur des phrases simples ou pour lancer des scenarios ou des scènes (les scripts HA remontent comme des scènes dans ALEXA, les possibilités sont infinies).
Enfin, si vous voulez récupérer la détection de présence, faites un tour là:
Je n’avais pas compris qu’il fallait ensuite faire l’intégration classique, je pensais que tout se faisait dans HACS.
Mais quand je fais l’intégration, j’ai un message d’erreur : le flux de configuration n’a pas pu être chargé unknow error.
… ça devient trop compliqué pour moi
