Récupérer une valeur de prévision
Je souhaite récupérer la température max prévue aujourd'hui. Comment puis je le faire?
Merci d'avance pour votre aide
version core-2023.6.1
python_version 3.11.3
os_version 6.1.29
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1287
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.06.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.0 GB
board ova
installed_addons SomfyProtect2MQTT (0.2.9), Zigbee2MQTT (1.31.2-1), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.6.0), Z-Wave JS UI (1.13.3), Z-Wave JS (0.1.84), MQTT Explorer (browser-1.0.1)
dashboards 1
resources 3
views 9
oldest_recorder_run 2 juin 2023 à 05:15
current_recorder_run 11 juin 2023 à 11:34
estimated_db_size 96.83 MiB
database_version 3.41.2
en utilisant par example
{{ state_attr('weather.wilmington_accuweather', 'forecast')[1].temperature }}
{{ state_attr('weather.wilmington_accuweather', 'forecast')[1].templow }}
Le chiffre entre crochets represente le jour n du forecast [0…4] pour accuweather avec previsions sur 5 jours
Cordialement
Abel
il faut bien sûr utiliser la bonne entité weather. :slight_smile:
Une carte comme Simple Weather Card, permet d'avoir ces infos de manière concise et sans trop de programmation
type: custom:simple-weather-card
entity: weather.wilmington_accuweather
name: in Wilmington
primary_info:
  - extrema
secondary_info:
  - precipitation
custom:
  - state: weather.wilmington_openweathermap
Dans mon example, j'utise 2 intégrations pour la meteo. OpenWeatherMap me donne des infos heure par heure mais ne me donne pas le min/max de la journée.
Désolé, j’ai oublié de préciser que c’est pour une automatisation.
{{ (state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')|selectattr('datetime', 'lt', (now().replace(hour=23,minute=59)).isoformat()))| map(attribute='temperature') | list | max }}
Parfait, j’avais pas vu ce message, j’avais vu la carte juste en dessous.
Merci pour tout.
Bonne journée à tous
La solution proposée par vingerha ne semble plus valable.
Y a-t-il une autre piste pour récupérer la température maximale prévue pour la journée en cours ?
J'ai bien installé l'intégration météo france, ainsi :
{{ (state_attr("weather.maville", "temperature") | float())}}
affiche bien une température qui je suppose est la température en cours mais ce n'est pas la température max prévue.
Merci d'avance
Regarde là :
Merci Idaho947, cela fonctionne !
Maintenant je me lance dans la suite : Le réglage spécifique des hauteurs de volets roulant en cas de canicule ...
Pour ça tu as plein de moyen pour le faire toi même mais tu as aussi des options toutes faite comme adaptative cover pro qui est un peu le versatile Thermostat des volets.
Bonjour @MichelD,
Tu postes sur un sujet vieux de 2023, où les choses ont évolué depuis. Ouvre plutôt un nouveau sujet, merci.
