Somfy IO cloudless?
Bonjour à tous, jai le plaisir d’avoir des volets électriques Somfy synaptia 1000 depuis hier et bien sûr j’aimerais les piloter depuis mon HA
Je pensais que « par défaut » j’aurais une possibilité de mes ajouter sur une application Somfy comme pour tous les autres constructeurs de matériel dans ce genre. Je découvre qu’il faut acheter une box Somfy (tahoma si je ne me trompe pas) pour basculer les volets en protocole IO vers internet …
En voyant ce sujet je me dis qu’il y aurait d’autres possibilités mais je ne suis pas sûr d’avoir tout saisi.
Si j’ai bien compris, à part les box Somfy (tahome ou connexion ou kit de connectivités) ou Velux (KLF ou KIG) il n’y a donc - a priori - pas de plugin/Addon HA ou HACS qui permet de capter le protocole IO c’est bien cela ?
Je vais donc être obligé d’ajouter une box à côté de ma box domotique qui gère Zigbee + Zwave + wifi + bluetooth ? Moi qui avait réussi à me passer de tous les ponts constructeurs jusqu’à présent … :confused:
Merci pour votre éclairage
Salut!
Oui, pour chaque protocole que tu rajoute, il te faudra toujours une « box » qui le gère.
Il ne faut pas confondre les passerelles physiques et la partie software. Les passerelles vont permetre de comuniquer via le protocole IO. La partie software (plugin/Addon HA ou HACS) va permettre de transmettre des informations entre HA et les volets (via les passerelles).
Et c’est valable pour tous les protocoles.
Dans ton cas, tu as l’intégration Overkiz - Home Assistant qui permet de gérer un paquet de passerelles.
A quoi fais-tu référence ? Je ne vois pas de soucis à avoir un pont constructeur.
Pour moi, le seul soucis qu’on peut avoir, ç’est la dépendance au cloud.
ç’est pourquoi je suis partie sur l’intégration Velux - Home Assistant qui est local:
contrairement à Overkiz:
Et pour utiliser cette intégration, il me fallait une passerelle Velux KLF 200.
Donc pour ton choix de passerelle, vérifie les passerelles compatibles avec tes volets, ensuite choisis l’intégration/addon en fonction des fonctionnalités recherchées.
Ce n’est pas vraiment un problème si on met de côté le soucis de consommation électrique et la place prise si on avait besoin de chaque pont constructeur d’objets connectés.
Aujourd’hui j’ai tout centralisé sur une seule « passerelle physique » (un NUC) pour éviter d’utiliser justement les différents ponts comme Philippe hue pour les ampoules par exemple, grâce à de simples d’ongles usb qui gèrent les protocoles. Je pensais qu’il existait la même chose pour Somfy mais visiblement il faut acheter un boîtier … Dommage.
J’aime bien ta solution sans cloud je vais donc opter je pense pour le boîtier Velux KFL et l’integration qui va avec malgré le coup que ça amène comparé à un d’ongle
Le problème est que le protocole io-homecontrol est un protocole propriétaire. Donc Somfy recoit une redevance pour chaque passerelle vendue.
Ton NUC est un ordinateur, les passerelles physiques sont les ongles USB qui gérent les protocoles. Et ils consomment aussi de l’électricité, certes, dans une moindre mesure que des boitiers séparés.
J’ai commencé la domotique suite à l’achat de mes volets. Aujourd’hui, je choisirais probablement des volets différents. Maintenant, quand je cherche des nouveaux équipements, je vérifie le protocole, si ç’est local et le coût total (si besoin d’une nouvelle passerelle). Hélas, dans certains domaines, il est compliqué de faire sans cloud (chauffage, climatisation, etc.).
Je pense que tu aurais dû choisir tes volets en fonction de ta domotique, des protocoles, de tes besoins et du coût total.
Attention, Velux ne le met plus à jour depuis un moment. Je pense que leurs dernières solutions sont dans le cloud.
J’aurais bien aimer avoir le choix surtout :grinning_face_with_smiling_eyes: les moteurs pour volets battants je n’en ai trouvé que chez eux …
Donc tu as choisis tes volets en fonction de tes besoin. :sweat_smile:
Maintenant fais attention, car pas sûr que la passerelle Velux KLF soit compatible avec tes volets. :expressionless:
Et je doute que tu trouves de la documentation à ce sujet, surtout qu’il n’y a plus de mise à jour.
Donc le seul moyen est d’essayer (prévois un retour possible).
J’ai acheté le kit de connectivité somfy et suivi la procédure d’installation sur smartphone où je vois maintenant mes volets roulants et porte de garage.
Par contre je ne comprends pas comment « importer » ces équipements dans Home assistant.
J’ai bien l’intégration Homekit controller mais je ne vois aucun équipement somfy dans la liste « Appareils ».
J’ai louper une étape ? Faut-il ré-appairer sur Home assistant? où ?
Je précise que je n’ai aucun produits Apple. J’utilise uniquement Homekit controller pour somfy.
Normalement une fois les produits configurés dans l’app, ils sont disponibles sur HomeKit et donc dans HA via l’intégration.
Salut tout le monde,
@anon42257676, j’ai acheté un KIG 300, mais je ne vois pas comment tu fais pour importer un somfy IO. L’app velux ne le permet pas et je vois pas comment faire avec HomeKit. Peux tu détailler comment tu as procédé stp ?
Tu peux choisir n’importe lequel des produits Velux dans l’app, une fois que la passerelle est en mode appairage, lance l’appairage sur ton produit Somfy (voir doc de ton Somfy).
J’ai tenté la deuxième partie de cette procédure, mais impossible… le volet n’est pas détecté par l’application. Faut-il réinitialiser le moteur (pour info c’est un oximo IO) ?
Bon encore un cout geule…mais il le faut!
Somfy…pas de commentaire
En rapide mon probleme:
J’ai 9 Moteur de stores Somfy IO et 8 Velux IO avec chacun les stores plissé et marquisette.
Sa fait un paquet, et c’es la seule chose qui ne fonctionne pas dans HA!
Le stores et Velux sont bien la, ils fonctionne en principe mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Par exemple dans le groupe des 8 Velux il y a seulement six qui monte, des fois 4, des fois 7 mais jamais les même. Idem pour les stores. Je me suis dis il doit avoir un Problème avec les groupes, donc j’ai adapter cela dans une automatisations en donnent l’ordre a chaque éléments séparément avec une délai de 5 sec. Sa ne marche pas mieux, donc pas de problème des groupes.
Je passe par Overkiz…tout les éléments sont dispo et mis a jour. Je pense que le problème vient d’une limitation de cloud de la part de Somfy?!
J’en ai marre que sa ne fonctionne pas!
J’aimerais donc passer sans le cloud, il me semble que avec un KLF sa doit aller. J’ai trouver les infos dans le forum.
Ma question est comment sa ce fait en pratique? Je branche le KLF sur mon réseau par câble RJ45 et ensuite je doit intégrer tout les appareil sur le KLF ou il y a u moyen de reprendre ce que j’ai?
Peut etre une personne qui a le KLF peut me donner plus d’info.
Merci d’avance
Si je me souviens bien (car ça fait longtemps), j’avais effectivement dû reset tous mes volets Somfy et stores Velux pour les ajouter au KIG 300.
Fait le test sur un seul pour voir.
Perso, j’ai une télécommande KLR-200 avec tous mes volets, il y a une manip qui permet de copier les volets entre la télécommande KLR-200 (double voie) et la passerelle KLF-200.
J’ai dû mettre 30 minutes à installer et configurer la passerelle avec tous mes volets.
Sinon il y a aussi une manipulation avec les télécommandes une voie, mais ç’est un peu plus complexe, et plus long, car il faut copier toutes les télécommandes.
Donc ça dépends de tes équipements.
Pour Info, il existe ca : devmel AIRSEND DUO
Avec API compatible HASS:
interessant j’ai été jeté un oeil. Tout le IO n’est pas géré. Et uniquement le uni directionnel (pas de retour d’état).
Encore une fois si on peut il faut fuir les protocoles prioritaires.
Pour les volets c’est dommage les Somgy sont les plus implantés. Et le IO est sympa pour le retour d’état.
Mais a choisir je pense qu’il vaut mieux le RTS et tant pis pour le retour d’état (ou sinon on met un détecteur d’ouverture)
:astonished:
je déterre ce sujet car je vais aussi bientôt faire l’intégration de mes objets Somfy et Velux dans HA.
Dans ma besace j’ai pour Velux, le KIG 300 EU et le Kit de connectivité de Somfy.
tu dis que tu utilises la passerelle Velux pour piloter tes Velux ET tes volets Somfy. C’est bien ça ? Mais (et corrigez-moi si je me trompe) ce n’est pas une solution Cloudless.
Y a un truc que j’ai pas pigé ?
Pourquoi prendre 2 passerelles ? ç’est quoi tes « objets » Somfy et Velux ?
J’utilise la passerelle KLF200 pour gérer 10 volets IO Somfy, 2 volets Velux et 1 fenêtre Velux et 100% Cloudless.
@anon42257676 utilise le KIG 300 et l’intégre dans HA via homekit qui est un protocole Apple 100% Cloudless. Mais d’après ce que j’ai lu, la fonction stop ne marche pas via homekit. Peux-tu confirmer @anon42257676 ?
Regarde ce sujet: Solution connexion Velux Integra Home Assistant
Je les ai déjà.
Un store banne et des volets pour Somfy, une fenêtre et des stores pour Velux.
Bon. Donc pour le Cloudless Velux et Somfy c’est la passerelle KLF200 qui est incontournable.
Je viens d’en passer commande : chez Point P avec la remise de bienvenue de 10% c’est 164 balles.
Mais c’est pour une livraison en retrait magasin dans 1 mois !
Après je revends mes passerelles et hop ! ça devrait me coûter environ 40€.
