Somfy IO cloudless?
Vérifie quand même s’ils sont compatibles avec le klf200… :sweat_smile:
Effectivement, ç’est un bon prix.
J’ai en prévision une douzaine de Volets et Stores en Somfy IO, dont un moteur IO solaire, ça fonctionnerait avec un boîtier KLF 200 cloudless ?
Aujourd’hui, 6 équipements (dont le moteur solaire) sont opérationnels, chaque équipement est piloté individuellement et avec retour de position via Overkiz, je réflechis à passer en cloudless, mais il ne faudrait pas que je perde en fonctionnalité.
Merci pour vos éclairages !
Oui c’est ça, je n’utilise pas l’applicatif Velux (cloud) mais l’intégration HomeKit (cloudless).
Je peux stopper les volets/stores sans souci.
J’aurais tendance à dire que oui. Mais il faut vérifier la compatibilité.
Moi, j’ai vérifié mes volets car ils sont compatibles avec la télécommande Situo.
Bonjour à tous.
Je vais bientôt acheter une maison équipée en Somfy (volets>10, alarme, caméra, porte de garage), ainsi qu’une pergola (connectée a priori, mais aucune idée du protocole) et des lumières extérieures (en zwave a priori)
L’ancien proprio passait par une box tahoma, qu’il ne laisse pas.
Si je veux contrôler tout ça via HA (docker sur NAS Synology), il me faudra une clef zwave, et une passerelle IO, c’est bien ça ?
Corrigez moi si je me trompe, si je veux du cloudless, j’ai 3 choix :
Box Velux KLF200
VELUX Kig300 + Homekit (ou Homebridge)
Kit de connectivité Somfy + Homekit (ou Homebridge)
Quelle solution conseillez-vous en 2024 ? Qui soit pérenne et accessible à un quelqu’un d’avertr, mais pas expert ?
Merci d’avance
Veille à ce qu’il laisse les télécommandes des volets !
A priori, oui.
Mon conseil : attend d’avoir la maison, et d’être sûr des protocoles utilisés.
Avec Overkiz et une passerelle Tahoma v2 ou connexoon on peut passer par la « local API », comme le KLF de Velux.
:warning: Il y a certains pré-requis à respecter… ce n’est pas aussi simple.
Est-ce que tu peux développer stp ?
Sinon, j’ai enfin investi la maison. Tout est bien en IO (volets, pergola, PAC Atlantic, ballon thermodynamique Atlantic) et Zwave pour les lumières extérieures.
Au niveau des volets, il y en a vraiment beaucoup : 4 dans le salon (et je ne souhaite pas les contrôler tous d’un coup par exemple), 4 chambres ou chacun voudra avoir le contrôle indépendamment des autres, deux salles de bains, un dans l’entrée etun dans la buanderie.
J’en déduis donc que la box KLF200 sera trop juste, non ?
Dans ce cas, avec tous les équipements IO à contrôler, quelle passerelle choisir ? (En utilisation cloudless toujours)
Regarde la doc : Overkiz - Home Assistant
La passerelle peut gérer jusqu’à 200 équipements individuels. La mienne en gère 13 sans soucis.
Je pense que ta PAC et ton ballon ne sont controlable cloudless avec une passerelle IO.
A ta place, je partirais avec KLF200 pour volets (et peut être pergola), et autre solution pour PAC et ballon (ex: ESP).
y’a cette méthode si vous êtes un peu bricoleur
Je suis très intéressé par les retours d’expérience sur les méthodes cloudless possibles avec du IO.
D’après les utilisateurs concernés, est-ce que la méthode kit de connectivité + Homekit controler marche mieux qu’une TaHoma + Overkiz (local API) ? Les deux sont-elle bien cloudless ?
Je suis sur un projet de construction et clairement entre 70 et 200€ je préfère juste aller sur le plus efficace, la différence de prix ne se sentira pas.
Question bonus, pour le kit de connectivité, on peut contrôler autre chose que des VR ? Je pense surtout à des portes de garage/portail.
Pour moi le Tahoma + Overkiz en local API a le défaut de ne fournir un retour d’état qu’au bout de 30 secondes, ce qui est redhibitoire dans mes cas d’automatisations. Ce problème est documenté mais ne semble pas en voie de résolution prochaine. Cela fonctionne par contre très bien avec Overkiz + la connexion cloud chez Somfy.
Pour le reste, je ne sais pas.
Oui en effet ce genre de délai n’est pas compatible avec mes attentes. Je vais me renseigner sur l’association kit + intégration via homekit.
Me concernant, j’ai opté pour la solution KLF200.
Ca fonctionne pas mal et les délais sont bons.
Le problème que j’avais est que, parfois, elle ne répond plus quand elle tourne depuis longtemps.
Du coup, j’ai un reboot journalier avec une prise connecté et depuis, RAS.
Oui j’avais vu cette option aussi, mais là encore c’est un peu bidouillé pour que ça fonctionne avec les problèmes de reboot, en plus c’est du très vieux matos et plus supporté, ça ne m’encourage pas trop.
Pour du sans cloud, il faudra oublier le kit de connectivité a moins d’arriver à le piloter par HomeKit, mais je n’ai pas réussi
Pour la compatibilité des produits avec le kit de connectivité, il suffit de faire une recherche sur Google ou autre pour trouver rapidement la liste des équipements compatibles
Je regarde aussi pour des velux et il y a une solution DIY que j’ai pas vue dans le file.
celle-ci: https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS
avec un sujet sur le forum: https://forum.hacf.fr/t/espsomfy-rts-une-autre-solution-pour-la-gestion-de-vos-volets-somfy-rts/27120
:wink:
Tu ne l’as pas vu dans le fil car ce n’est pas la même technologie.
RTS est un ancien protocole.
Dans ce sujet, on traite de IO-Homecontrol.
IO-Homecontrol et RTS ne sont pas compatible.
Bonjour @Giga77 ,
Désolé, cela veux dire que pour mes velux je vais avoir le même probleme de passerelle.
Il faut que je medite la dessus.
Soit filaire ou passerelle.
:+1:
