Somfy IO cloudless?
J’ai des périphériques Somfy IO (volets) que je souhaitais piloter en cloudless via Home Assistant.
C’est fait et à l’époque, j’étais passé par une KLF200 car c’était le seul moyen de le faire en cloudless.
Aujourd’hui, pas mal de nouveaux produits et fonctions sont sortis chez somfy : Overkiz API, mode développeur sur les box tahoma, différentes boxs tahoma, kit de connectivité etc…
Pas mal de chose, c’est un peu la jungle
J’aimerai savoir s’il y a un moyen de faire du cloudless aujourd’hui avec du matos Somfy actuel (car la KLF200 est de chez velux et n’es plus commercialisé il me semble) ?
Par ailleurs, chez moi, les statuts IO des volets de sont pas rafraichis à l’ouverture de l’interface de Home Assistant.
Est-ce pareil chez vous ? (je suis obligé de cliquer sur le bouton carré « stop » pour actualiser les statuts des volets)
As tu trouvé une réponse à tes questions ? Je suis comme toi, je ne peux pas mettre de volet filaire…et juste des volets sans fils : je cherche la solution la moins compliquée et surtout sans cloud.
Chez moi j’utilise ce module via HomeKit (donc sans cloud) pour piloter mes volets Somfy et stores Velux via l’intégration dans HA.
Ça fonctionne très bien :slight_smile:
Tu pilotes des somfy io ? rts ?
Uniquement en IO chez moi.
Il y a ce module qui fait IO/RTS et qui est plus accessible que l’autre mais jamais utilisé, il n’existait pas à l’époque de mon choix.
Merci, mais je ne peux pas accepter de passer par internet pour piloter des volets qui sont dans ma maison.
Comme précisé plus haut, si tu utilises les modules avec l’intégration HomeKit tu n’utilises pas le cloud.
Merci pour tes réponses.
Si j’ai bien compris, tu peux utiliser le module de somfy (le kit de connectivité à 69€) en cloudless grâce à homekit de la même manière que tu le fais avec le module velux ( KIG 300 EU)
Par contre, HomeKit fait parti de l’écosystème Apple et cela ajoute une couche middleware supplémentaire (entre le module IO et home assistant).
Une autre solution peut-être ?
Les autres solutions passent par le cloud des constructeurs, c’est la seule qui permet de s’affranchir du cloud.
J’en connais au moins 2 autres :
  • Avec la KLF200 (comme je fais actuellement)
  • Avec le hack de soudure sur un interrupteur Smoove
Je pensais que Somfy avait peut être évolué dans le bon sens mais ils sont toujours aussi fermés
Le KLF200 ou le module permettant HomeKit permettent-ils:
  • d’avoir l’air position des volets ?
  • s’utiliser une carte de type « cover » ? (J’aimerai éviter de passer par des boutons virtuels : j’ai 6 autres volets en filaire et cela ne serait pas des plus ergonomique)
Oui j’ai bien une carte cover avec le retour IO
Je sous entendais en produit (pas de DIY) et toujours disponible et/ou mis à jour par le fabricant.
Si tu es en IO oui, si RTS alors non.
Oui du coup, t’as raison :wink:
J’espère qu’ils changeront leur politique un jour
C’est dommage car sinon, ce sont des bons produits
En résumé, on a retour d’état et carte sur 3 solutions non DIY :
  • filaire plus module zwave ou zigbee
  • io plus klf
  • io plus module somfy plus homebridge
C’est bien résumé pour les volets.
Je possède une Home Alarm de chez Somfy que je n’ai jamais connecté à Hass car je trouvais ca un peu galère avec MQTT.
Je ne connaissais pas Homebridge (merci pour l’info) et du coup je viens de voir qu’il y a un plugin « Homebridge Somfy Protect »
Déjà testé ?
Ce n’est pas HomeBridge mais bien HomeKit Controller dans le cas des modules Somfy/Velux.
A mon avis, @Jean-Michel propose de « by-passer » Apple grace à Homebridge qui émule une API homekit.
Il doit tout de même falloir le HomeKit Controlleur dans Hass pour s’y connecter.
@Jean-Michel Peux-tu nous éclairer ? Merci d’avance
Oui c’est bien ça : un by-pass de HomeKit
