Système domotique wifi (MQTT) pour Spa INTEX
Ça a fini par apparaître… je n’ai rien fait de particulier.
Je suis intéressé par votre automatisation ceux qui ont des panneaux solaires.
Avec une installation de 3kWc j’ai une consigne de lancement à partir d’un surplus pendant 2 minute de 75% de la puissance du spa (pour un Blue Navy 6 places :1650). L’arrêt se fait si c’est inférieur à 70%.
Pour le moment je test…
Idem pour moi en effet.
SI je lance HA, et ne touche pas au slider (number.spa_intex_water_setpoint), la température de consigne remonte bien.
Dès que je tente de modifier la temp (tempSet), ça se remet en -99 et boucle.
Bonjour PaTiTan,
Je souhaiterais savoir si ta solution est toujours disponible à la vente.
De mon côté, je possède un Intex Pure Spa Navy Blue avec un moteur SB-H20, et j’utilise Home Assistant comme système domotique.
Merci d’avance pour ton retour !
Bonne journée :slight_smile:
Bonjour et bienvenue sur le forum :wink:
Oui, il ne m’en reste plus que 7.
Je te MP avec les détails
Bonjour, je suis intéressé par votre armoire de commande.
Spa : Intex 28428
Pompe : SB-H20
Domotique : Home Assistant
Pouvez-vous vérifier si le module est compatible avec cette pompe ?
Si tel est le cas, veuillez me faire savoir comment je peux passer la commande.
Merci d’avance.
Bonjour @Hans_Sommers et bienvenue sur le forum.
Le spa est bien compatible, je vous MP avec les détails.
Question bete, quand tu effectue des correctifs de firmware, comment se passe la MAJ ?
La dernière MAJ que j’ai fait c’était à noël 2024 et pour l’installer, il faut simplement executer un fichier .bat qui uploadera le nouveau firmware (faut brancher le Wemos au PC quand même.) Les MAJ OTA sont dans la TODO liste avec le reste de mes idées :wink:
Bonjour, comment faire pour vous acheter un boîtier ?
bonjour , je vous ai acheté un boitier il y a 2 ou 3 ans pour un spa sb-h20 , tout fonctionne parfaitement, je voudrais faire la mise a jour du firmware pour avoir les defauts (E90 par exemple) .quelle est la procedure et où se trouve la derniere version de firmware .
merci pour votre travail
@Vincentf1982,
Il me faudrait votre modèle de spa et le système domotique que vous utilisez afin que je soit sûr que vous pourrez utiliser mon système.
Par contre, je n’ai plus de stock et j’ai pas les pièces pour en refaire pour le moment.
Alors en attendant, je peux vous mettre sur la liste d’attente si vous le souhaitez ?
@dudu47
Merci pour ton retour, je t’envoie par MP de quoi faire la Maj.
Je suis interresse par ce module egalement , mon spa (Purespa A Intex)n’a plus d’etiquette mais le bloc a la reference : 128404B.
en domotique j’utilise jeedom .
Merci d’avance
DD
Je n’ai plus de stock en ce moment et j’attend les fournitures.
Puis-je te mettre sur la liste d’attente ?
oui bien sur , merci
cote jeedom ca utilise quel plugin ?
DD
J’utilise jMQTT. Mais il y aura un template pour ajouter toutes les commandes automatiquement :wink: Tu peux aussi me trouver sur le community.jeedom , je t’envoi un MP
Bonjour, je suis intéressé par votre système. en avez-vous toujours de disponible ? je viens d’acquérir un pureSpa SB-H20 et je suis sou HA.
Si liste d’attente quels son vos délais ?
Merci pour votre réponse.
Le produit semble génial ! Pouvez également m’ajouter sur la liste d’attente ? Voici les équipement que j’utilise : Homeassistant avec MQTT via un (SLZB-06M) et un SPA INTEX SB-H20
Merci beaucoup
Bonjour, @Martipit et @TomJedusor
Je n’ai plus de stock en ce moment.
Pour le délai, normalement avant mi juillet :confused:
Le problème c’est mon temps…
salut, je comprends. tu peux me mettre sur la liste d’attente.
Ma config : spa SB-H20 - home assistant
Cordialement
bonjour, votre module m’interesse beaucoup.
pouvez vous me prevenir quand il sera dispo en MP.
je possede un SSP-H-20-1C et home assistant.
Cdt
