Tu as bien suivi le tuto :
Et mon système se connecte bien à ton routeur? l’IP du broker y est bien renseigné ?
Bonsoir @PaTiTan
Je possède un spa Intex SJB-HS-20 . Je voudrais le piloter depuis mon application Domoticz.
J’ai vu sur le site jnsbyr/esp8266-intexsbh20 mqtt-wifi-remote-control-for-the-intex-purespa-sb-h20-whirlpool
que ce projet supporte mon spa SJB-HS-20 depuis le 4 aout 2023 (v1.0.6.2et plus).
Peux-tu me confirmer que ceci veut dire qu’il est possible de charger ce code dans l’esp de ton boîtier pour le rendre compatible avec mon spa?
Si oui, j’aimerais acheter un boîtier, si tu en as de disponible.
Merci,
Raymond
Oui c’est tout à fait possible de mettre son firmware dans mon système, nous avons la même base de travail mais nos firmware sont fortement différent.
Je te MP
Bonjour.
Je suis intéressé par votre module si toujours dispo (pour un spa INTEX SB-H20)
Merci d’avance pour votre MP si c’est le cas !
Cdlt.
Pouvez vous me livrer ce module pour un spa intex simple spa. Merci
Avez vous eu une reponse merci
Bonjour Bascou,
Il me faudrait le modèle de Spa pour s’assuré de la compatibilité :
Pourriez-vous me fournir un module, j ai un sbH20. Merci
David
Bonjour David, je te MP ![]()
Bonjour @PaTiTan ,
J’ai un SSP-H20-1C que j’aimerais contrôler à distance (notamment la mise en route de la chauffe du spa) sans aucune compétence particulière en informatique (hors mis la connexion à une box wifi). Ton produit pourrait convenir ? Quel est le process d’installation soft et hard ? Sous combien de temps ton équipement serait disponible ?
Marc
Bonjour @Marc83400,
Alors pour répondre dans l’ordre :
Parfait, c’est tout ce que tu aura besoin de faire.
Pour ton besoin, complètement. En plus de cela, tu pourra gérer la température et les filtrations.
Tu pourra faire à distance, la totalité des actions comme si que tu était devant ton panneau de contrôle.
Tu n’a rien à faire à part brancher mon système sur les connecteurs d’origine du spa (dans ton cas, démonter les 3 grosses vis de ton mat pour accéder au connecteur de ton écran).
Le soft est déjà dans mon système, tu n’aura plus qu’a suivre le tuto pour l’ajouter à ton réseau wifi et l’implémenté sur Home Assistant (un système domotique tel que Home Assistant, Jeedom, Domoticz, OpenHAB est impératif).
le tuto :
Si je le poste dès maintenant tu l’a entre 24h et 48h.
J’en ai 11 en stock aujourd’hui.
Si tu as d’autres questions, je reste disponible. Ce topic est aussi une mine d’information ![]()
Merci @PaTiTan pour toutes ces infos !
Seul la partie intégration des contrôles dans HA me fait un peu peur car je ne suis pas du tout dans le domaine. Si je bloque sur ce sujet, je pourrai te demander un peu d’aide ?
Je parle à ma femme de ton produit dès ce soir et je te confirme ma commande.
Je ne te serais pas d’une grand aide sur HA car je suis principalement un utilisateur de Jeedom.
Par contre sur le topic que je t’ai donné, tu aura les réponses à tes questions et surtout tu sera entouré des utilisateurs HA ayant mon système ![]()
Ce forum est très actif et je ne connais pas une personne ayant mon système qui n’ai pas réussi l’implémentation ![]()
8% des utilisateur ont installé HA ou Jeedom juste pour mettre mon système, ça fait plaisir ![]()
@PaTiTan bonjour , c’est bon pour moi, on peut s’organiser pour la livraison d’un module pour un spa SSP-H20-1C ?
Je te MP avec les détails ![]()
Bonjour ,
Tout d’abord , félicitations pour ton travail .
Je possède un spa SJB-HS-20-1C (28454EX)
Puis je utiliser ta carte pour le piloter même partiellement ? Je souhaite juste pouvoir agir sur la filtration et le chauffage pour programmer des plages horaires .
J ai vu sur une autre discussion que quelqu un avait réussi à faire fonctionner son spa qui ne fait pas partie de ceux que tu indiques comme compatibles.
Merci d avance
Merci, ça fait toujours plaisir ![]()
Oui c’est exactement ça.
Je te MP
Pour ceux que ça intéresse, voila une application Open Source a faire tourner sur un Raspberry (par exemple) (Application + Serveur MQTT + BDD)
Elle permet de contrôler les fonctions du Spa + ajouter des traitements automatiques. Par exemple programmer une température pour une date/heure précise avec déclenchement de la chauffe au moment le plus précis pour limiter la consommation électrique.
Voila le lien du repo Github ! Cela marche très bien avec le boitier de @PaTiTan
Bonne fin d’année à tous
Loïc
Re,
Je ne peux mettre de lien, donc il faut rechercher locpi/app-spa-intex sur GitHub
Bonne journée
Joli boulot, bravo ![]()
aurais-tu des contrôleurs en stock ou prévois-tu d’en refaire ? Je serais intéressé par un exemplaire.
J’ai un spa Intex 28456EX (Intex PureSpa 6 Places bulles et jets octogonal de 2018), qui utilise apparemment le même bloc technique et panneau de contrôle que le SJB-HS-20. Du coup, cela devrait, je l’espère, être compatible ‹ out of the box › (ou, au pire, peut-être quelques ajustements mineurs à envisager sur les commandes une fois monté).
Le couple bloc / panneau du SJB-HS-20 est visuellement identique, presente les meme specs / fonctions / boutons, et d’apres les liens suivants sont en fait la meme reference pour ces 2 modeles de Spa bulles/jets:
Panneau reference Intex 11949 SJB-HS-20 / SJB-HS-20-1C /SJB-HS-22:
Sur site intex: 3006-panneau-de-controle-pour-spa-0078257119493
Meme reference de panneau (11949) indiqué comme egalement compatible avec 28456EX :
Sur Raviday, panneau-de-commande-pour-spa-jets-bulles-intex
Si tu as un modele dispo compatible SJB-HS-20 a vendre, je suis preneur, et je m’occuperai des tests / tweaks si necessaire ![]()
Merci !
Mojo
