J’ai retourné dans tous les sens, je ne vois pas !
Tu peux envoyer un message stp.
J’ai eu le même souci (impossible d’envoyer un MP): c’était parce que je venais tout juste de créer mon compte sur ce site. Il faut avoir lu plusieurs sujets en étant connecté à son compte pour avoir « le droit » d’envoyer des MP
Merci pour ton retour, après quelques like et liens visités, ça fonctionne.
Belle soirée.
Christophe
Salut PaTiTan,
C’est encore possible de t’acheter ces modules ? Et sinon est-ce possible d’avoir des STL pour les prises, du code ou quoi que ce soit ? Merci
Bonne journée
Salut @edw1ge,
Je viens de refaire le stock donc j’en ai.
Par contre il faut un spa compatible et aussi un système domotique
Bonjour PaTiTan
Je suis moi aussi intéressé, j’ai homme assistant et j’aimerais voir avec toi la compatibilité avec mon spa. Je n’arrive pas a te mp. Pourrais tu le faire stp ? A bientôt
Hello, oui je suis intéressé, je te dm si possible
@Baloo42 et @edw1ge , je vous MP de suite
C’est marrant toutes ces nouvelles personnes qui s’inscrivent sur le forum HA juste pour les systèmes Spa, je ramène du monde dans la communauté
Personnellement ça fait un bout de temps que je suis ce fil mais j’attendais l’approche de la saison où je sors mon spa gonflable pour te commander un modèle
Bonjour à tous, Super travail PaTiTan!!! Merci, je suis aussi intéressé. Est-ce qu’il t’en reste en stock ?
Bonjour @Jerome_Lecrenier,
Oui il m’en reste pour le moment.
J’espère que tu as un spa compatible et un système domotique
Je te MP
Bonjour PaTiTan,
tu ne ferais pas des boitiers pour les spa Lay’s Bestway ?
Je possède un SPA SB-H20 et une Jeedom atlas intégrant un broker.
Je suis intéressé par votre module.
Avez-vous de la disponibilité ?
Quel est le coût du module ?
Comment vous réglez?
Merci à vous
@Benoit1304 non désolé
@Mickael93 Je suis présent sur le forum Jeedom
pour le moment mais le stock par trop vite
Indiqué en post #1 70€
je te MP
Bonjour, faites vous toujours des modules pour spa Intex ?
Se serait pour un ssp-h-20-1c
Si oui je serai intéressé si vous pouvez me contacter pour effectuer la commande
Bonjour @Melvin_SAUVAGNAT,
Oui j’en fait toujours et en ce moment j’ai du stock.
Le spa est bien compatible mais il faut absolument un système domotique genre home assistant ou jeedom
Si c’est bien le cas, parfait. Sinon il faut en installer un sur un petit raspberry pi ou machine virtuelle
Super je voudrais bien vous en commander un !
Oui j’ai déjà un jeedom fonctionnel sur une VM.
Bonjour, je souhaite vous en commander un, comment peut-on procéder ?
Cordialement
@Melvin_SAUVAGNAT, tu as bien un spa compatible ?
@Skippy62
salut, tu as bien un spa compatible et surtout un système domotique ?
Oui j’ai un modèle sahara et un home assistant
