Pardon le modèle est SB-H20!!
Faut se creuser la tête avant de crier au secours
Finalement, j’ai troqué mon Wemos D1 mini (qui pourtant fonctionnait bien sous Jeedom) par une wemos D1 mino Pro ( attention sur Amazon, ne pas prendre n’importe laquelle au risque que ca ne fonctionne pas comme pour moi la première fois "ref: AZ Delivery « au top »).
J’ai utilisé ensuite le soft en ligne de @piitaya et magie, tout est apparu via ESPHOME. Quelques soudures sur la Wemos pour les pins et inverser la resistance pour utiliser l’antenne externe et tout fonctionne parfaitement désormais.
Merci à toi pour ton aide même après quelques années
C’était avec plaisir
Et sache que je viens de mettre à jour mon firmware donc tout ceux qui ont un soucis à l’inclure, MP moi
Voilà sa page d’inclusion sur MQTT : tout est automatique dès qu’il se connecte à votre wifi :
@Xavier28360 je te met sur la liste des intéressés :=
Bonsoir à tous
J’avoue que je serai partant pour un boîtier afin de piloter mon spa à distance.
Y en a t’il de dispo? Ou quel est le délai ?
J’ai un Model SB-H20 donc compatible.
Par contre je galère un peu avec home assistant ou jeedom.
J’ai un raspberry pi4 ou je pourrais l’installer
Y a t’il un tuto simple pour l’installer ?
Salut @Boontu ,
j’ai plus rien en stock
j’ai recommencer l’assemblage il y a quelque semaine, si mon fournisseur respecte les délais, je peux envoyer les premiers système fin de semaine prochaine
parfait, j’ai le même
Que ce soit sur ce forum ou le Community Jeedom ou même youtube, il y a tout un tas de tuto pour l’installer en fonction de sa configuration
Par exemple pour HA :
Et pour Jeedom :
Je ne compte même plus le nombre d’utilisateurs qui installent un système domotique juste pourpiloter leurs spa
Merci pour cette réponse rapide
Y a t’il une liste d’attente pour s’inscrire ?
Quel est le tarif ?
Nous sommes d’accord que je pilote le spa de nimporte où ?
J’ai déjà un dyndns pour visualiser la production de mes panneaux solaires il va m’en falloir un second ?
Alors la liste c’est juste pour moi afin de vous contacter dès que je suis prêt à livrer. Il n’y a pas de premier arrivé premier servis car j’ai fabriqué suffisamment (enfin j’espère )
il est indiqué dans mon premier post mais je te le remet ici : 70€ frais de ports compris en colissimon (en France).
Alors oui, très facilement en local mais pour l’accès a distance aussi, faut juste configurer l’accès a distance sécurisé, il y a aussi des tutos
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop le sujet. Perso je passe par les DNS de Jeedom (via leurs pack power).
Hésite pas à parcourir le forum et poser des questions si tu ne trouve pas de réponse, les community sont très actives
En sais-tu plus sur la prochaine date de commande ?
Merci d’avance
@Jean-philipp Mercredi, expédition des premiers systèmes
Bonne nouvelle
Comment « officialiser » ma commande ?
Suffit de me confirmer que ton spa est compatible (model?) et que tu as bien un système domotique (Home assistant ou Jeedom, Gladys, Domoticz, OpenHAB ect…).
Puis je te met sur ma liste
Dans ce cas, on est déjà bon, tu m’avais déjà confirmé m’avoir mis sur la liste (si tu veux bien vérifier stp ?)
Tiens nous au courant comment tu souhaites procéder
Oui oui tu est bien sur la liste
Et je vous MP tous car j’ai ma dernière fourniture qui est arrivé hier soir.
J’ai eu de quoi faire toute la nuit.
Les livraison commencent dès aujourd’hui
Bonjour, je suis également intéressé . Home Assistant - SPA BESTWAY HOLLYWOOD. Comment pouvons-nous procéder. Merci
Malheureusement mon système ne fonctionne qu’avec la marque INTEX, désolé
Whoops désolé, je n’avais pas vu ton message. Content d’apprendre que le passage a un D1 mini pro corrige le problème. J’ai également quelques problèmes avec mon D1 mini quand je tente une mise à jour du firmware par Wi-Fi. J’ai commandé quelques D1 mini pro pour faire quelques tests!
Pas de soucis. Je te confirme, aucun soucis avec un D1 mini pro (de chez AZDelivery sur AMZ ) car d’autres ne sont bizarrement pas flashable
Et grâce à l’antenne, j’ai pu me passer du répéteur wifi que j’utilisais pour la liaison entre le D1 mini et ma box internet. Reste qu’il est pas evident pour les néophytes comme moi en soudure de dessouder la résistance pour basculer la carte entre l’antenne céramique de la wemos et l’antenne externe. Une simple soudure en remplacement de la résistance en 0 ohm et le tour est joué.
Je possède un Spa Intex SSP-H-20-1C que je souhaite connecter à HA grâce à ton boîtier.
Est-ce possible de passer commande ?
Élodie
J’ai maintenant beaucoup de stock donc plus de listes d’attente.
Je te MP avec les détails.
