Système wifi (MQTT) pour Spa INTEX
Salut @Peyo ,
c’est un Sahara 6 places mais quel est le type de motorisation ? SB-H20 normalement mais à confirmer pour être sûr. C’est écrit sur le bloc :wink:
Sinon pour la disponibilité, j’en ai et ça peux partir dès demain :wink:
Yes modèle SB-H20.
Du coup comment que fait-on ? :smiling_face:
Je te MP avec les détails de suite.
Bonjour @PaTiTan ,
J’ai un Spa Blue Navy SB-H20 et votre système m’intéresse.
J’ai système domotique Homey Pro, mais un serveur MQTT est disponible donc ça devrait aller.
Salut @DayS
Si tu gère le MQTT ça devrait le faire :wink:
Je te MP
Hello PaTiTan
Je suis fortement intéressé par ton module.
J’ai un spa modèle 21SB-H20 et j’utilise HA.
Comment procéder pour t’en commander un ?
Merci d’avance !
Salut @PaTiTan ,
Tout d’abord merci pour ton travail !
J’ai un intex purespa sjb-hs-22, qui semble être compatible avec ton système.
Peux-tu m’envoyer les détails par MP pour la commande stp ?
Merci par avance !
Salut @PaTiTan, j’ai actuellement un SimpleSpa, et je suis intéressé par ton système ! Peux-tu m’envoyer les infos par MP stp :slight_smile: ?!
Merci d’avance :wink:
Salut, quel est ton modèle de pompe ? c’est écrit dessus (SB-H20 ; SSP-H20 ; SJB-HS ect…)
SB-B20 :slight_smile:
Effectivement ce lui là est bien aussi compatible :wink:
Je te MP avec les détails.
Est ce que tu effectues l’envoie vers les OutreMer ?
Salut, oui je peux mais les frais de ports sont en conséquences :confused:
Spa bien compatible avec un système domotique ?
Bonjour !
Je suis en train de mettre en place home assistant, MQTT etc… avec les tutos j’ai de quoi faire, je découvre tout ça, c’est vraiment intéressant, j’avais jusqu’à présent simplement google home.
Je bloque sur un truc.
j’ai récupéré un RPI 3B qui trainait dans un tiroir que j’utilisais avant pour autre chose,
J’ai mis mon routeur wifi t p link en point d’accès avec IP fixe,
J’ai installé HOME ASSISTANT sur mon rpi, connecté en ethernet sur ce même routeur
j’ai configuré MQTT avec compte utilisateur
mais je ne sais pas quoi mettre a un endroit sur ton interface de connection wifi :
wifi network ok c’est le nom de mon wifi
wifi password ok
mqtt adress : je ne sais pas quoi mettre ?
mqtt port je laisse 1883 comme mon compte mqtt
mqtt user : je mets le nom du compte utilisateur que j’ai enregistré
mqtt password : le mot de pass de mon compte utilisateur
c’est ok pour tout sauf mqtt adress.
Quelqu’un pour m’aider ?
ici ce sera l’adresse IP de ton broker, Home Assistant j’imagine. A entrer sous le format 192.168.2.2 par exemple
c’est le port par défaut, certain avec des connaissances plus avancés ont besoin d’un autre port, d’ou la possibilité de faire un choix.
oui ce sont ceux que tu a renseigner dans ton broker MQTT
Bonjour, @PaTiTan je souhaiterais acheter un système, j’ai un Spa HB-H20 pour la box domotique c’est une Otio box 2 est ce compatible ?
Merci d’avance pour votre retour
Ce serait pas plutôt un SB-H20 ? sinon je ne le connais pas celui là.
Je ne connais pas du tout.
Je me renseigne de mon côté mais ce qu’il faut regarder c’est la compatibilité du protocole MQTT
À première vue non car elle est axé sur le 433mhz et l’infrarouge.
Mon protocole est le wifi mais par MQTT.
Désolé, il va falloir un système domotique genre home assistant ou jeedom, Domoticz et OpenHAB, Gladys ou tout autre utilisant le MQTT
