Existe-il une télécommande zigbee ou autre, utilisable en porte-clé pour piloter des actions (genre Mettre On/OFF Alarmo, fermer/ouvrir les volets) facilement utilisable sur HA ?
J’ai peut-être trouvé cela :
Mais j’hésite car si c’est aussi compliqué que celle que j’ai en Zwave que j’arrive pas du tout à configurer…
D’accord, mais j’entendais par là plutôt l’a reconnaissance immédiate par HA des boutons existants sur la télécommande (ce qui n’est pas le cas avec celle que j’ai en Zwave qui est reconnue mais ne dispose d’aucun item bouton dans la congif)
je remonte un peu ce sujet qui m’intéresse aussi,
Je voulais savoir si quand la télécommande n’est plus connectée (genre vous êtes parti au travail en voiture) et que vous revenez, elle est redétectée rapidement ? )
je dis ça car, je pensais à ce genre de télécommande pour mon fils qui, au lieu de lui filer une clé de la maison, pourrait avoir une télécommande pour ouvrir la porte du garage via un scenario) mais le truc c’est que s’il perds la télécommande, je peu désactiver l’accès facilement (contrairement à une perte de clé à 60 balles)
Bonjour, cela fait plus d’un an que je les utilise (Heiman), et la réactivité est bonne, sauf de très rare cas, seul problème la fiabilité de remontées de la pile.
Si ton fils a un smartphone ,il y a aussi le NFC qui fonctionne, bémol il lui faut HA compagnon d’installé.
J’ai une ancienne tc rf433 qui marche bien aussi …et oui, il faut avoir le réseau 433
, beacoup moin ‹ chère › à 3-4EUR chez ali
Le + : distance…ça marche déjà loin de ma maison
Curieux, j’ai 3 tc RF433 totalement différent …en plus de qualité doutable (cheapest of the cheapest) mais mon rfxtrx l’a détecté toujours.
T’as mis ton rfx sur les propres protocols? Et peut-être ils ne sont pas joignable…pas de garanti
Avec rfxmgr tu peux voir si le rfx est prêt a recevoir sur tout les protocols.
Example si-dessou (mais je pense que tu le sais )
Chez moi, les tc sont arc et x10
edit : Bon boulet, j’avais laissé la découverte auto… c’est pas à moi. je delete, et je continu mes test.
et oui j’ai bien activé les ac, x10, oregon et arc
