En gros, tu appuie sur on a state, pour activer l'enregistrement d'un code. Il apparait en dessous dans learned ir code, que tu copie dans un fichier texte. Ensuite pour utiliser le code, faut passer par un service mqtt plublish.
Je vais regarder ce tuto mais c’est ce que j’avais fait pour le moment et j’ai donc copié le code IR pour allumer et éteindre la climatisation mais je pense que je ne vais pas aller plus loin (le réglage de la température, les modes, la programmation, ça va être bien trop complexe à mettre en oeuvre et surtout ça ne fonctionnera pas avec l’utilisation de la télécommande d’origine en parallèle).
Je vais voir pour acheter un boitier à installer dans le climatiseur pour utiliser l’appli Daïkin et voir s’il est possible d’en faire quelque chose… Mais bon, à entre 70 et 100 € le boitier et 6 splits à gérer, je ne suis pas sur de franchir le pas.
Pourquoi poser problème?
C’est le but d’une télécommande IR, tu va enregistrer chaque touche de la télécommande de ta clim et faire une télécommande dans HA. Ca ne gènera en rien la vrai télécommande et la télécommande IR, vu que c’est les mêmes signaux. C’est comme si tu avais une deuxième télécommande mais virtuel.
Oui, sauf que si je règle la température de la clim avec la « télécommande virtuelle », quand je vais changer ça avec la télécommande de la clim, ça mettra le bordel. Il faut déjà à l’heure actuelle que je fasse gaffe de ne pas prendre la télécommande de la clim du salon pour allumer la clim de la cuisine, sinon ça me fout en l’air la programmation de celle de la cuisine (par exemple).
Ton IR zigbee MOES s'allume en bleu lorsque tu lance la commande?
J'ai reussi à avoir ça qui ne me donne pas d'erreur mais rien ne se passe, ma clim ne s'allume pas ni le voyant bleu de IR zigbee MOES
Je n’ai jamais regardé ce qui se passait au niveau de la télécommande. Je me sers uniquement du bip du climatiseur qui se fait à chaque commande. Je regarderai ça ce soir si tu veux.
Je confirme que la petite led bleue dans le coin de la télécommande IR Moes s’allume bien (mais il vaut mieux que la pièce soit dans le noir car la led est vraiment faible) lorsque je fais un mqtt.publish et le code IR est bien envoyé au climatiseur.
