TEST: Capteurs de température Zigbee
Je propose de faire un petit répertoire de matos zigbee qui marche (ou pas). Après le sujet sur les boutons Zigbee… les capteurs de température et d’humidité. Tous mes tests sont faits avec zigbee2mqtt et clé Sonoff flashée avec ember. La maison contient plein de routeurs de marques différentes.
Pour les capteurs de température et d’humidité, on recherche un appareil :
  • qui fonctionne, qui ne dégage pas du réseau zigbee quand il a envie
  • avec une grande autonomie
  • réactif : répond rapidement à un gros changement de température ou d’humidité
  • et de préférence un reporting interval configurable.
Cette dernière option (si elle fonctionne vraiment, ce qui n’est pas le cas pour tous les capteurs) permet de paramétrer les périodes minimales et maximales entre deux transmissions, ainsi que le seuil de variation de la valeur mesurée qui déclenche une transmission. On peut donc faire un compromis entre la réactivité du capteur et la consommation de piles.
Pour configurer ça, il faut aller dans les options du capteur, “Reporting” sur Z2M, rentrer les valeurs (en secondes et centièmes de degré), réveiller le capteur en appuyant sur le bouton, et cliquer sur appliquer.
Concernant la réactivité, un point important est que le composant électronique qui mesure la température et l’humidité doit être bien exposé à l’air extérieur. Il faut donc que le boîtier ait assez de trous. Si les trous sont trop petits, le capteur sera peu réactif sur l’humidité. De même, plus le capteur est gros et lourd (surtout la pile) plus il a d’inertie thermique, et donc moins il sera réactif sur la température.
Mon test de réactivité est la détection de douche. Je place le capteur au plafond au dessus de la douche. Là on voit que la douche est parfaitement détectée par un énorme pic d’humidité sur la courbe orange de la SdE. Ce capteur peut donc être utilisé pour contrôler une VMC par exemple.
J’en ai testé pas mal donc je vais faire un post par capteur…
Notes sur la résolution :
Une résolution de 0.1°C convient pour la plupart des usages sauf certains modes de régulation de chauffage (proportionnel…) où une résolution plus fine est souhaitable. Je note donc la résolution dans les commentaires.
Notes sur les piles :
Aux températures d’intérieur, le meilleur format est AAA car les piles sont bon marché et durent longtemps. Les piles Lithium tiennent mieux au froid et donc sont intéressantes pour les capteurs extérieurs l’hiver.
Les vainqueurs :
Sans affichage : TH02Z 2xAAA
Avec affichage : pas de vainqueur
Sonoff SNZB-02P CR2477 ~13€
Fonctionne parfaitement et reste solidement connecté au réseau zigbee.
Montage assez pratique sur un anneau métallique qu’on visse au mur. Le capteur est aimanté et se pose dessus. Il est donc très facile à voler. Comme il est aimanté, il tient tout seul sur toute surface en acier, sur la tête d’une vis, etc. L’anneau de fixation est orange vif.
Résolution 0.1°C. Reporting interval configurable (testé : fonctionne). Met à jour sur un changement de 0.1°C.
Boîtier bien aéré, capteur réactif.
Fonctionne dans le congélateur, mesure -21°C (limite probablement à -40°C).
La pile est énorme, chère, mais dure longtemps. Elle est facile à changer.
Un bon capteur pas trop cher, recommandé.
HOBEIAN ZG-227Z en 2xAAA, ou CR2450
ID Zigbee : HOBEIAN ZG-227Z (AAA) ou TUYA ZG-227ZL (CR2450)
Version AAA: la batterie semble éternelle. 2 ans que je les ai, ça ne s’use pas. Reporting interval non configurable. Résolution 0.1°C.
Version CR2450 : résolution de 0.1°C aussi.
Il faut faire des trous pour aérer le capteur et accélérer l’acquisition de l’humidité, sinon il n’est pas réactif du tout. Une fois fait, il est hyper réactif (c’est celui de la courbe du premier post). Il faut enlever le circuit imprimé pour éviter de le détruire en faisant le trou. Le démontage ne présente aucune difficulté.
Version CR2450 fonctionne dans le congélateur mais écrête la température à -20°C.
Version AAA ne fonctionne pas dans le congélateur.
TH02Z 2xAAA
ID Zigbee : Tuya TH02Z
Ce n’est pas le même capteur que le précédent (le circuit imprimé est complètement différent) mais les remarques sont les mêmes. Le boîtier est identique. Il faut aussi faire des trous dedans. Attention lors de l’achat sur aliexpress, le TH01Z est une version inférieure.
Excellent capteur pas cher. Résolution 0.01°C. Réactif.
Ici, TH02Z (bleu) vs Xiaomi LYWSD03MMC (orange). Le TH02Z est moins bruité.
Générique Aliexpress 2xAAA
ID Zigbee : eWeLink CK-TLSR8656-SS5-01(7014)
C’est le capteur le moins cher dispo sur aliexpress.
Il perd la connection aléatoirement et ne se reconnecte pas.
Inutilisable.
Générique Aliexpress LCD CR2032
ID Zigbee : Tuya WSD500A
C’est une copie du Xiaomi, mais les paupières du smiley sont arrondies au lieu d’être pointues.
Il crash occasionnellement, il faut enlever la pile, à éviter.
Xiaomi Mijia Bluetooth LCD reflashé en Zigbee CR2032
ID Zigbee : Xiaomi LYWSD03MMC-z Bluetooth reflashé en Zigbee
Uupdate rapide, résolution 0.01°C, affichage bien lisible. Par défaut, une fois reflashé en Zigbee, il est trop bavard (update toutes les quelques minutes) donc la batterie ne dure pas très longtemps (1 an). Il faut unbind un cluster pour libérer de la place dans la table et pouvoir configurer un reporting moins fréquent. Une fois cette procédure pénible effectuée c’est un excellent capteur, surtout vu le prix.
La nouvelle version bluetooth ne se reflash pas en Zigbee, donc inutile de l’acheter :rofl: mais il se vend toujours en zigbee.
Vainqueur potentiel dans la catégorie “avec affichage”, mais la mesure est tout de même assez bruitée (voir graphe ci dessus).
Aliexpress ZTH08 3xAA
Mise à l’heure automatique via Zigbee.
Il est plus utile comme horloge qui se met à l’heure toute seule que comme capteur de température. La mesure de la température est plutôt lente. Il perd parfois la connection mais revient. Peu précis. Reporting non configurable.
Bref… franchement pas terrible.
Pour ma part, j’ai pris le Tuya TH01Z
qui a un écran d’affichage (avec l’heure / T° & humiditer)
j’en suis très content car il est bien paramétrable sur le taux d’humidité/T°
je l’ai configurer pour qu’il se déclenche rapidement si changement d’humidité mais il envoie qu’un point tout les 2h si c’est stable (pour économiser les piles).
PS: il te faut un graph bcp plus zoomer sinon on vraiment voir si il est réactif, …
La configuration possible dans z2m :
Sonoff SNZB-02-D
Format très pratique, affichage super lisible sauf le chiffre des dixièmes qui est beaucoup trop petit.
Fonctionne très bien, aucun problème de déconnection.
Reporting interval non configurable, résolution 0.1°C, mais ne remonte que si la température a changé de plus de 0.2°C. Donc… pas terrible pour contrôler un chauffage.
Chez Tuya ils ont mis les paramètres de reporting dans un autre onglet ? Curieux… enfin c’est Tuya.
Bon oui on peut zoomer mais ça se voyait déjà bien sur l’autre graphe, là il suffit de quelques minutes pour détecter la douche (avec le boîtier d’origine et son unique et minuscule trou on ne voyait quasiment rien).
Tu n’as pas fait de tests de précision ?
Pourquoi faire ?
Je les ai tous mis dans une boîte pendant une semaine. J’ai remarqué que la dispersion des Sonoff était beaucoup plus faible que les autres, mais même les aliexpress à 2€ étaient à moins de 0.5°C de la moyenne. Ensuite j’ai ajusté la calibration dans Z2M pour qu’ils donnent tous la même valeur que la moyenne de tous les capteurs dans la boîte.
Ben s’il y en a un qui s’écarte de plus de 1° de la bonne température, je pense qu’il faut l’éliminer ??
Le top !! :grin:
j’en ai 13 (12 en bluetooth et 1 zigbee ).
Oui c’est pour ça que je les ai mis pendant une semaine tous ensemble dans une boîte à la même température pour voir si ils étaient tous d’accord :rofl:
J’ai des premiers prix Aliexpress depuis des années (version 2xAAA)
Aucun problème pour ma part avec des piles rechargeables VARTA 1000mAh 1.2V.
Je commence à m’intéresser au réseaux zigbee dans le but de remplacer mes modules z-wave qui deviennent vieillissant et hors de prix.
Mais je me rend compte que certains impose l’usage d’un smartphone pour faire l’appairage.
Est ce que je me trompe ?
Car personnellement utilisé une application tiers c’est rédhibitoire pour moi.
je ne cherche donc que des produits utilisable directement et simplement avec un ordinateur.
Ras le bol du cloud et autres dérive.
Du coup est ce que quelqu’un pourrait me confirmer lesquels à fuir ?
Oui tu te trompes
Tu confonds avec matter mais encore une fois ça n’a rien a avoir avec un cloud (pop ur matter) c’est juste une simplification de l’appairage des modules matter
Je confirme que les Tuya TH01Z sont de très bons produits (j'en ai 4 ou 5), mais je pense avoir trouvé encore mieux :
Il s'agir des Tuya TS0201 Zigbee avec une pile AA (=LR6) et alimentation USB. Le boîtier est ajourée, donc pas besoin de faire des trous. A noter que le boîtier est légèrement plus grand que les capteurs du même type pour loger la pile AA.
On peut les visser au mur, un autre avantage :
  • Alimentation : 5 V 1A ou 1 pile AA, modèle de pile : LR6
  • Précision des rapports de température : 0,3 °C
  • Précision des rapports sur l'humidité : 6 % HR
  • Intervalle de détection de la température et de l'humidité : 300 secondes
  • Courant de veille : 45 uA
  • Température de détection : -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
  • Humidité de détection : 1 % ~ 95 % HR (sans condensation)
  • Taille (PLH) : 82 mm x 27 mm x 23 mm
Le pic sur le graphique correspond à l'ouverture de la porte de la cave quand je suis allé vérifier le thermomètre sur place. Il semble donc réagir immédiatement à tout changement (mais je n'en suis pas certain). La partie radio est excellente, aucune déconnexion. On peut paramétrer l'intervalle de pooling dans Z2M.
C'est un capteur très bon marché et très performant : 8 euros TTC.
A terme, je compte remplacer tous mes capteurs par ce modèle. L'alimentation USB n'est pas obligatoire vu que le capteur fonctionne très bien sur pile.
Je viens de racheter 7 x Tuya TH01Z chez Domadoo, car c'est à mon avis le meilleur capteur de température, puisqu'il a toutes les fonctions requises. Je les utilise sur pile AA longue durée. Je n'ai pas encore de retour sur la longévité de la pile. Le boîtier a deux vis de fixation murale. Avec les trous d'aération, les thermomètres réagissent au quart de tour.
J'utilise également des Tuya TH02Z avec deux pilles AAA, aussi d'excellente qualité, mais de trou d'aération (il faudra que je perce).
Cela fait plaisir d'avoir du matériel qui fonctionne ... Maintenant que j'ai des détecteurs de mouvement PIR+radar et de bons thermomètres, je vais pouvoir attaquer la domotisation de ma chaudière.
