Tuto installation cles usb modem 3g
Bonjour, voici un petit tuto pour une installation de clés 3g de secours ..
ceci est mon expérience personnelle et elle est a adapter pour chaque cas ...
Surtout Un grand merci a @Doubledom , sans lui , je n'y serait jamais arrivé
de plus
ATTENTION ON TRAVAIL EN DIRECT SOUS LA RACINE DU RPI ou autre!!!
FAITE ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES !!
Ceci est sous HAOS en cas de mise a jour, il faudra peut être refaire la modification !!
Pas de SAV … ni réclamations … ( j'en suis incapable )
Prés requit ..
Si l'installation de l'ADDON "SMS notifications via GSM-modem" fait échec d'installation !
Un carte sim débloquée sans code pin ..
Une clés tout opérateur .,., la mienne une Huawei E 160E
D'ailleurs , j'invite ceux qui font la modif à indiqué leurs clés pour voir celle qui fonctionnent et celles qui veulent pas ..
Pour info ..une base de données !
Pour désimlocker une clés
En premier il faut avoir accès aux fichiers system avec STUDIO CODE SERVER
Ca nous servira pour accéder au fichier,
il faut voir dans le répertoire « /etc » si les fichiers « usb_modeswitch » sont présents !
Sous studio code server imagefaire Terminal / New Terminal
Saisir "cd .."
Cd ..
Pour aller sous la racine, puis pour voir les répertoires présents!
ls
Cela donne
/ ls
addons bin command etc init media opt proc run share ssl tmp var backup boot config dev home lib mnt package root sbin srv sys usr
On vas sous le repertoire etc en faisant "cd etc" puis "ls"
cd etc
ls
On est sous /etc
Il nous faut les fichiers avec entête :
Usb_modeswitch.conf et usb_modeswitch.d
Si ils sont absents ..donc on vas les installer
Déjà mettre le system a jour !!
on retourne sous la racine avec cd .. ( cd espace 2 petits points)
cd ..
puis ..
/ apt update &&  apt upgrade
ensuite, on reste sous la racine
Attention il faut l'écrire et non faire copier / coller , ça ne fonctionnera pas !
apt install usb-modeswitch –y
pour vérifier que tout va bien , on peut faire un
cat usb_modeswitch.conf
ca nous donne sous le repertoir etc :
➜ /etc cat usb_modeswitch.conf
> # Configuration for the usb_modeswitch package, a mode switching tool for
> # USB devices providing multiple states or modes
> # Evaluated by the wrapper script /usr/sbin/usb_modeswitch_dispatcher
> # To enable an option, set it to "1", "yes" or "true" (case doesn't matter)
> # Everything else counts as "disable"
> # Disable automatic mode switching globally (e.g. to access the original
> # install storage)
> DisableSwitching=0
> # Disable check for MBIM module presence and configuration globally (to aid
> # special embedded environments). Available as per-device parameter
> # 'NoMBIMCheck'
> DisableMBIMGlobal=0
> # Enable logging (results in a extensive report file in /var/log, named
> # "usb_modeswitch_<interface-name>" and probably others
> EnableLogging=0
> # Optional increase of "delay_use" for the usb-storage driver; there are hints
> # that a recent kernel default change to 1 sec. may lead to problems, particu-
> # larly with USB 3.0 ports. Set this to at least 3 (seconds) in that case.
> # Does nothing if the current system value is same or higher
> #SetStorageDelay=4
> # If the configuration for your Huawei modem uses the standard switching method,
> # you can globally set an alternative method here which provides a different mode:
> # either plain serial PPP (for older modems) or NCM which integrates nicely
> # with recent Linux distributions, possibly avoiding configuration through a
> # modem built-in web page. All other modems are not affected.
> # Available as per-device parameter 'AltHuaweiMode'
> HuaweiAltModeGlobal=0
> ➜  /etc
Pour voir si ca fonctionne , on tape :
usb_modeswitch
et cela doit nous donner son mode de fonctionnement ( help):
Usage: usb_modeswitch [<params>] [-c filename]
 -h, --help                    this help
 -e, --version                 print version information and exit
 -j, --find-mbim               return config no. with MBIM interface, exit
 -v, --default-vendor NUM      vendor ID of original mode (mandatory)
 -p, --default-product NUM     product ID of original mode (mandatory)
 -V, --target-vendor NUM       target mode vendor ID (optional)
 -P, --target-product NUM      target mode product ID (optional)
 -C, --target-class NUM        target mode device class (optional)
 -b, --bus-num NUM             system bus number of device (for hard ID)
 -g, --device-num NUM          system device number (for hard ID)
 -m, --message-endpoint NUM    direct the message transfer there (optional)
 -M, --message-content <msg>   message to send (hex number as string)
 -2, --message-content2 <msg>
 -3, --message-content3 <msg>  additional messages to send if needed
 -w, --release-delay <msecs>   wait a while before releasing the interface
 -n, --need-response           obsolete, no effect (always on)
 -r, --response-endpoint NUM   read response from there (optional)
 -K, --std-eject               send standard EJECT sequence
 -d, --detach-only             detach the active driver, no further action
 -H, --huawei-mode             apply a special procedure
 -J, --huawei-new-mode         apply a special procedure
 -X, --huawei-alt-mode         apply a special procedure
 -S, --sierra-mode             apply a special procedure
 -O, --sony-mode               apply a special procedure
 -G, --gct-mode                apply a special procedure
 -N, --sequans-mode            apply a special procedure
 -A, --mobileaction-mode       apply a special procedure
 -T, --kobil-mode              apply a special procedure
 -L, --cisco-mode              apply a special procedure
 -B, --qisda-mode              apply a special procedure
 -E, --quanta-mode             apply a special procedure
 -F, --pantech-mode NUM        apply a special procedure, pass NUM through
 -Z, --blackberry-mode         apply a special procedure
 -U, --option-mode             apply a special procedure
 -R, --reset-usb               reset the device after all other actions
 -Q, --quiet                   don't show progress or error messages
 -W, --verbose                 print all settings and debug output
 -D, --sysmode                 specific result and syslog message
 -s, --check-success <seconds> check switching result, with timeout
 -I, --inquire                 obsolete, no effect
 -c, --config-file <filename>  load long configuration from file
 -t, --stdinput                read long configuration from stdin
 -f, --long-config <text>      get long configuration from string
 -i, --interface NUM           select initial USB interface (default 0)
 -u, --configuration NUM       select USB configuration
 -a, --altsetting NUM          select alternative USB interface setting
 * usb_modeswitch: handle USB devices with multiple modes
 * Version 2.6.1 (C) Josua Dietze 2017
 * Based on libusb1/libusbx
 ! PLEASE REPORT NEW CONFIGURATIONS !
Là on peut dire que c'est ok , sinon il n'y aurait pas de fichier !
Ensuit il faut modifier le mode de l'USB de la clés en modem ..
usb_modeswitch -X -v "vendor NUM " -p "product NUM"
on trouve l'information "vendor NUM " et "product NUM" dans la partie USB
Qui reprend le nom de la clef "HUAWEI"
Il y un port pour la "SD" et deux 'port' "USB"
rechercher les ID dans
 ID_VENDOR_ID:
 ID_USB_MODEL_ID:
pour moi c'était :
ID_VENDOR_ID: 12d1
ID_USB_MODEL_ID: '1003'
Donc on tape avec vos ID (exemple):
usb_modeswitch -X -v 12d1 -p 1003
on lance l'integration sms SMS notifications via GSM-modem
avec le port que l'on peut trouver dans system/ tout le materiel /
Prendre le 1er port USBx qui fait référence à votre clé
/dev/serial/by-id/usb-HUAWEI
Après installation OK
On active les entités cachés de cet nouvel appareil ( pour avoir le diagnostic)!
Et on peut ajouter une nouvelle carte dans le tableau de bord avec tout dedans …
Pour faire un test :
Outils developpement / services / Notifications: Send a notification with sms
[color= red]ATTENTION DE PRENDRE LE BON SERVICE ![/color]
Dans message , le message que l'on veut
Dans target : "votre numéro de tel avec les guillemets"
EDIT
Attention suite a quelques mésaventures de stabilité des ports usb ,lors de la configuration,
on doit mettre plutôt le chemin complet physique du port
/dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:4.2:1.1-port0
voir le fil de discussion
https://forum.hacf.fr/t/resolu-port-usb-qui-change-a-chaque-demarrage/24783
Voilà ..
Un grand merci a @Doubledom , avec qui j'ai passé 3 heures .. quelle patience il a ...!! … :thinking:
Merci pour le partage :+1:
attend , je suis en train de le faire , j’ai fait un copie collé de word mais ca va pas , je reprend tout en ligne , je sais pas comment on peut le caché en attendant que ce soit fini !!!
Pas besoin de cacher :wink:
Précisez quelle est la base de départ. Parce que là, si c’est du HAOS, je suis pas certain que ça résiste à la prochaine mise à jour de l’image. Et si c’est le cas, faire une apt-get upgrade dans un container, c’est pas idéal
voir si quelqu’un peut vérifie si je dis pas de bêtises …
Pas de clé usb modem encore pour ma part…
heu , Pulpy-Luke , là j’en sait rien … perso je suis sous HAOS … aprés ??? … je fais juste ce tuto pour remercier Doubledom du temps qu’il a passer avec moi pour faire marcher le bidule …
Aprés chacun adapt … je crois …
Ce que @Pulpy-Luke te préconise c’est de préciser que suite à mise à jour faudra le refaire certainement et de le préciser dans le tuto
bonjour , dans ce style ?
C’est bien dommage que l’addon SMS, ne fasse pas la procédure à l’installation !, surtout des fichiers usb_modeswitch…
Il faut préciser la ref matériel dans la cde, pas forcément 12d1 !
Moi j’ai installé ce système car comme vous savez le SMS Free ne veut pas chez moi sous HA.
ca te vas Doubledom , j’ était justement en train de mettre dans l’autre fils que pour faire plus propre j’en ai fais un nouveau …
Pas sûr, la dernière version n’a rien cassée…
Je ferais test sur une très ancienne version toute neuve, puis Installation, et MAJ du core et reste …
Je suis sur téléphone pas facile, je verrais ce soir …les points a modifier…
Tu peux modifier ou effacer le fil de discussion qui t’appartient
ok , mais les modérateurs peuvent modifier au cas où ?
C’est toi qui peux aussi …:innocent::crazy_face:
D’ailleurs modifié le fil d’origine pour pointer sur la partie 1 de ce tuto, je crois tu as mis 12 :stuck_out_tongue:
houps, c’est corrigé …
Aujourd'hui je me lance dans la bascule de ma clé 3G de Jeedom vers HA.
J'ai lu le tuto, et je me suis dit "ça va c'est dans mes cordes", mais ça commence mal :
J'ai installé HA via Raspberry Pi imager sur mon Rpi5
que dois je faire pour que cela fonctionne ?
Bonjour, pourquoi tu met « sudo » ? C’est pas marqué … il n’y a pas « sudo » dans home assistant os
j’ai essayé sans aussi, et c’est pas mieux, mais ma clé à l’air d’être en mode modem
