Tydom de deltadore
Hello @Dfender_System ,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et précise !
Je vais me lancer dans les prochains jours dans l’installation de Home Assistant (sur un raspberry pi) et dans l’integration de mon alarme Tyxal, une fois que j’aurai acheté une box tydom (tydom home ou tydom pro)
Je demarre donc officiellement mon aventure dans la domotique et je vous solliciterai de nouveau si j’ai des difficultés (c’est sur que oui :slight_smile: )
Encore merci pour l’aide,
A bientot,
Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas
Avez vous aussi des pertes de connexion entre Home Assistant et votre box Delta dore ?
Je m’en suis rendu compte car j’ai une notification quand j’ai un changement d’état de l’alarme, et la plusieurs fois par jour je reçois la notification car le statut de l’alarme passe de ‹ ‹ indisponible › › a activé.
Quelqu’un arrive à faire basculer son chauffage en mode Clim?
J’ai bien installé la dernière version mais ça ne fonctionne pas pour autant, j’ai ouvert une issue sur GitHub , mais je tente aussi ma chance ici!
Même problème, j’utilise Home Assistant juste pour changer la température de consigne du coup.
Je suis qu’en chauffage du coup pas possible de tester pour la partie clim
Par contre pour la partie chauffage les fonctions arrêt réduit et hors gels semblent bien fonctionner
Je suis nouveau dans home assistant. Je l’ais déployé sur mon serveur Open Media Vault pour le biais de portenaire ( je suis aussi nouveau dans ce domaine, mais j’ai réussi à faire quelque portainer qui fonctionne très bien).
J’ai aussi une tydom de chez delta dore que j’aimerais connecter à HA
J’ai essayer a plusieurs reprise de déployer mosquitto comme docker pour avoir un brocker de com.
Je pense l’avoir bien deployer mais des que j’essaye de me connecter dessus via HA ou même MQTT Explorer je n’ai rien.
Y aurais t’il quelqu’un pour me donner un coup de main.
merci d’avance.
Je début sur HA, et j’ai beaucoup de mal à tenter d’intégrer ma box Tydom 1.0, avec tydom2mqtt
J’ai bien modifié le mdp de ma box avec une ancienne app adnroid, et changé le mdp de mon compte delta dore avec un mdp + simple
Quand je lance le module j’ai cette erreur : « Tydom password must be defined »
En effet dans le journal c’est indiqué :
"tydom_password": "",
Alors que pourtant je l’ai bien renseigné dans le menu configuration, et les autres mdp sont bien affichés dans le journal (avec les ****)
Quelqu’un saurait comment faire ?
Salut @lemon,
Ton password doit être défini, ce qui ne semble pas être le cas.
Ah oui, mais comment faire pour le définir ?
Car comme je l’ai indiqué, il est bien renseigné dans le menu configuration pourtant.
Copie ta configuration de l’addon tydom2mqtt en YAML ici, en caviardant les mdp et adresses IP et MAC.
TYDOM_MAC: 001A*******
TYDOM_IP: 192.168.1.**
TYDOM_PASSWORD: ******
TYDOM_ALARM_HOME_ZONE: 1
TYDOM_ALARM_NIGHT_ZONE: 2
TYDOM_POLLING_INTERVAL: 300
MQTT_HOST: *****
MQTT_USER: *****
MQTT_PASSWORD: ******
MQTT_PORT: 1883
MQTT_SSL: false
LOG_LEVEL: DEBUG
TYDOM_ALARM_PIN: "****"
DELTADORE_LOGIN: ******
DELTADORE_PASSWORD: ******
Donc j’ai bien quelque chose de renseigné pour « TYDOM_PASSWORD ».
(d’ailleurs si je l’enlève dans le yaml pour tester, ça me met une erreur quand je veux enregistrer : « échec de l’enregistrement de la configuration du module complémentaire, Missing required option ‹ TYDOM_PASSWORD › in tydom2mqtt »)
Bonjour, quelqu’un a t il réussi à faire une automatisation dans HA pour gérer les volets et/ou lumières ?
Que se soit depuis HA, ou NodeRed les actions ligth.turn_ON, cover.close_cover s’exécutent mais rien se passe réellement. Pourtant les boutons depuis le dashboard fonctionnent comme attendu.
Aussi, j’aimerai comprendre ce qui ne va pas dans mes automatisations (elles fonctionnent pour des volets non-Tydom). Quelqu’un a t il un exemple simple qui fonctionne ?
Merci d’avance
Pas de caractères spéciaux dans le TYDOM_PASSWORD ? Tu n’as que des lettres et chiffres ?
oui, j’ai aussi changé pour mettre un mdp + simple (je crois que j’ai même testé avec seulement des chiffres)
retire ces deux lignes peut être. Je ne les ai pas et ça fonctionne
je viens d’essayer, mais maintenant j’ai une nouvelle erreur :
2024-03-29 21:54:44,706 - The configuration is valid
2024-03-29 21:54:44,714 - __main__             - ERROR   - Connection refused ([Errno 111] Connection refused)
2024-03-29 21:54:44,720 - asyncio              - ERROR   - Task was destroyed but it is pending!
Bon la première ligne veut peut-être dire que la config est OK.
Je ne sais pas si je peux/doit poster tout le message d’erreur.
D’ailleurs pour les débutants comme moi il n’y a pas un « tuto » récent pour tydom2mqtt ? Car j’ai glané des infos à gauche à droite, mais j’ai peut-être oublié quelque chose…
Tu as bien mis ton mot de passe Local ?
Bonjour, as tu appuyé sur le bouton de ta box pour authoriser la connexion avant le démarrage de l addon ?
Pour « TYDOM_PASSWORD » , j’ai mis le mot de passe (uniquement composé de chiffres et de lettres) que je venais de créer en installant une ancienne app Tydom (la nouvelle ne demandant pas de mdp pour la box et donc impossible de le modifier)
Pour « DELTADORE_LOGIN » et « DELTADORE_PASSWORD », j’ai enté mes identifiants Deltadore, là aussi modifiés juste avant pour enlever les caractères spéciaux
Pour « TYDOM_ALARM_PIN », j’ai une alarme mais que je n’utilise plus depuis longtemps (je compte m’en servir à nouveau avec HA), donc j’avoue que je ne suis plus sûr du mot de passe, mais dans la doc ils disent qu’il fallait en mettre un, même n’importe lequel. L’alarme n’est même pas liée à ma box, donc je comptais regarder ça après. (je n’ai pas l’impression que c’est ça qui pose problème)
