Donc tu dois passer par des poussoirs a moins de pouvoir tirer la phase jusqu’au second inter ou avoir une boîte de dérivation entre les deux ou il y’a tout.
Remplacer mes interrupteurs par des poussoirs m’obligent à installer un télérupteur au tableau je suppose ? Sinon, je devrais monter dans les combles et faire le câblage dans la boîte de dérivation . Je l’ai déjà fait avec d’autres modules dont le neutre était nécessaire mais si je pouvais éviter ça aurait été bien. Après, si pas le choix, bin je monterai…
Voilà, c’est ta solution si tu as une boîte de dérivation avec tous les fils nécessaire, c’est pour moi le mieux.
Pas de bouton a remplacer et tu peux même peut être prendre un module avec neutre.
Toutefois attention de vérifier si ton réseau zigbee passe jusqu’au comble.
Ton schéma est-il le même pour un va et vient avec des interrupteurs à bascule car j’ai appliqué ton schéma et le va et vient ne fonctionne pas correctement. Pour info j’ai un interrupteur avec phase et deux fils navettes et un interrupteur avec deux fils navettes et le fil qui va à l’ampoule.
Pour te décrire le fonctionnement le deuxième interrupteur fonctionne si le premier est dans une certaine position. Je ne sais pas si c’est clair mais avec ton expérience tu as peut-être déjà la solution.
Cordialement
Merci pour le retour.
Il n’y a pas d’autre solution des que de remplacer les interrupteurs. Le sonoff est censé fonctionner avec des interrupteurs à bascule ou faut-il tirer des fils ?
Si tu veux conserver les boutons à bascule, il te faut repasser a minima un fil de phase.
Il faut placer le module sans neutre, dans le second boitier, et rammener une phase sur ce boitier.
(Si c’est possible, tu peux prolonger la phase du 1er bouton jusq’au second bouton en utilisant la meme gaine que pour la navette)
Sur le principe de ce schema:
Moi je comprends que si le premier inter est dans une position tu peux allumer avec le second mais si le tu changes le premier de position tu ne peux plus allumer avec le second.
Si c’est bien ça ton câblage n’est pas un va et vient.
Oui ce n’est pas un va et vient car il me manque un fil navette (je m’en suis servi pour amener la phase) le schéma de Sigalou est correct avec des boutons poussoirs pas avec des interrupteurs à bascule.
Comme tu le dis on en revient toujours au même schémas mais les personnes ne savent pas les interpréter et pour peut que les fils n’ai pas le même couleur que sur les schémas alors là c’est même pas la peine.
Sinon ça fait un moment que j’y pense pour montrer toutes les possibilités mais je n’ai pas de zbmini L2 ou autre modules sans neutre. Je n’ai que des modules avec neutre et en wifi en plus donc pour les novices ça rajouterai encore de la confusion parce qu’il y aurai un fil bleu en plus.
Si une âme charitable veut m’envoyer SONOFF ZBMINIL2 je m’engage à faire ce tuto
Le schéma de sigalou est fait pour un besoin spécifique.
C’est de pouvoir utiliser un module sans neutre et sans repasser de fil.
Mais en remplaçant les interrupteurs par des poussoirs
J’ai suivi le tuto de @Sigalou (merci beaucoup) et mon installation va et vient avec des boutons poussoirs fonctionne presque bien…
Il y a un presque…
Quand j’appuie sur un poussoir trop brievement, rien ne se passe,
Quand j’appuis sur un poussoir trop longtemps, la lumière s’allume puis s’éteint (quand je relache le poussoir)
Quand je jauge à appuyer suffisament longtemps mais pas trop quand même ça fonctionne.
