Versatile thermostat + heatzy + local tuya... need help
Bonjour a tous!
Tout d’abord bravo la commu, vous êtes hyper réactif et bienveillant, c’est vraiment top!
Je vous explique mon soucis, j’espère que ca pourra servir à d’autres:
J’ai fait l’acquisition de module heatzy pour contrôler mes chauffage électriques (jusqu’ici pas de soucis, ca fonctionne). j’ai pu intégrer les modules dan HA, bravo, je suis au top XD.
Et je me suis alors dit que ce serai cool de pouvoir faire fonctionner mon radiateur en fonction d’une température souhaitée il me fallait un thermostat connecté. Comme les seuls thermostats connectés à pouvoir du fil pilote coûtent un reins et que j’aime bien la symétrie et que j’ai pas trop le temps de souder et bricoler, j’ai opté pour un thermostat de la marque MOES qui ne gère pas le fils pilote, mais sur lequel je peux renseigner une température et récupérer la température actuelle.
Je l’ai intégré dans HA vient un local tuya (non mes données ne partirons pas en chine de mon plein gré!!!), en me disant qu’il suffisait maintenant de faire une connexion entre le deux… Grave erreur, car pas si simple!
J’ai un peu flanné sur le forum et sur google, et la j’ai vu qu’un génie avait pondu un truc de ouf :
Je me suis dit : la voila ma solution!!
En plus, un deuxième mec (qui n’aime pas dormir, comme le premier) a trouvé une solution pour faire marcher les heatzy sur verstaile thermostat. J’essaye le truc, marche pas…
Pourtant j’ai bien fait tout comme il faut (ou pas, l’avenir nous le dira) :
  • Créer un sensor pour récupérer la température depuis le thermostat moes afin de le renseigner dans versatile thermostat (j’ai vérifier, j’ai une valeur qui remonte depuis outils de dev, et qui s’affiche dans le thermosat de tuya)
  • Créer un type switch des modules heatzy afin qu’il puissent se mettre en marche auto (ca marche nickel, bigup Ricounet91)
Mais quand je fait monter la température pour que le chauffage s’allume (je parle bien du grille pain, pas de ma femme…), ben il ne passe rien.
J’avoue que je bloque un peu, si quelqun a une install relativiement similaire, ou une idée de génie, je suis preneur :slight_smile:
« Bon chance »
Salut @Nayou,
Tu pourrais partager les copies d’écran de ta config Versatile Thermostat ? Tu es peut-être simplement passé à coté d’un paramètre…
Salut @Nayou ,
Tout d’abord pas de panique on va y arriver. Ca commence a devenir une config « classique » à force d’y être confrontée et ça finit par marcher.
On va procéder par ordre et méthode pour démerder le truc.
D’abord, il faut qu’on arrive à comprendre ton installation, car tu as beaucoup de choses:
Tu dois avoir une chaine de controle comme ça (dis moi si c’est pas ça) :
Thermostat Physique MOES ↔ LocalTuya ↔ VTherm → Switch virtuel → Entité climate Heatzy → Boitier Heatzy → Radiateur
Je suppose que tu as déjà testé un peu mais on va commencer par la base et on va remonter la chaine:
  1. est-ce que depuis l’app Heatzy tu arrives à controler le radiateur ?
  2. est-ce que depuis l’entité climate tu arrives à controler le radiateur ? Tu dois jouer sur la température de consigne ou sur les presets pour ca marche.
  3. depuis le switch virtuel créé dans HA sous la forme d’un template (un exemple ici), est-ce que tu arrives à commander le radiateur ? Tu peux essayer avec Outils de dev / Services et appeler les services suivants:
        service: climate.set_preset_mode
        entity_id: climate.<le climate heatzy>
          preset_mode: "comfort"
  1. depuis VTherm directement lorsque tu changes les presets, est-ce que le switch virtuel fonctionne (passe ‹ on ›, ‹ off ›) et est-ce que le climate Heatzy change de preset ? et est-ce que le radiateur s’allume ?
Tant que cette chaine là, ne fonctionne pas ce n’est pas la peine d’aller plus loin. Le thermostat physique MOES ne sert à rien pour l’instant. (D’ailleurs pourquoi en mettre un ? mais c’est une autre question).
Et comme le dit très justement @MattG , on a besoin de tes attributs du VTherm si le soucis se situe à ce niveau. Y a beaucoup de paramètres maintenant (trop j’en suis conscient) et c’est facile de se tromper. Tu vas dans Outils de dev / Etats et mets nous ici la liste de test attributs sous cette forme (en yaml formatté avec le bouton </> dans l’éditeur) : versatile_thermostat/README-fr.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Avec ça on devrait au moins situé le soucis.
Yes, la voici :
Pour la temérature exterieur, je me base sur la remontée de la voiture qui dort dehors, ca marche plutot bien. J’ai vu que certain le faisai via la température donnée par la météo, faudra que j’essaye a l’occasion!
Le temp_chambre1 est la température remontée par le thermostat MOES.
chauffage_chambre_1_vtherm est le switch créé à la main pour thermostat depuis le module heatzy
Voila :slight_smile:
Hello!
Toi tu es la gars qui a créé versatile thermostat, t’es mon héro du moment!
Si tout fonctionne correctement, j’avais presque envie de faire un petit tuto, afin de partager l’expérience…
Oui c’est exactement ca que j’ai :slight_smile:
Oui ca marche sans soucis
  1. est-ce que depuis l’entité climate tu arrives à controler le radiateur ? Tu dois jouer sur la température de consigne ou sur les presets pour ca marche.
Yes ca marche egalement
  1. depuis le switch virtuel créé dans HA sous la forme d’un template (un exemple ici), est-ce que tu arrives à commander le radiateur ? Tu peux essayer avec Outils de dev / Services et appeler les services suivants:
Rho le nullos, je suis passé a côté de ca! J’ai utilisé le systeme de switch créé par Ricounet91 sur la page de ton verstaile thermostat sur ce forum…
Je vais essayer ca ce soir après le taff, et je te tiens au courant!
Ben du coup non ^^’
En faite ma super petite femme est allergique a la technologie (dommage je suis informaticien (système & réseau, ce qui explique mon niveau de dev… Donnez moi du VLAN et du routage SVP!!!)) Du coup elle aimerai ne pas passer par un ecran géant ou par le smatphone pour changer la temprature d’une pièce…
hvac_modes:
  - heat
  - "off"
min_temp: 7
max_temp: 35
target_temp_step: 0.1
preset_modes:
  - none
  - frost
  - eco
  - comfort
  - boost
current_temperature: null
temperature: 23.5
hvac_action: idle
preset_mode: none
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 7
eco_temp: 15
boost_temp: 22
comfort_temp: 19
frost_away_temp: 7
eco_away_temp: 7
boost_away_temp: 7
comfort_away_temp: 7
power_temp: 13
target_temperature_step: 0.1
ext_current_temperature: 14.5
ac_mode: false
current_power: null
current_power_max: null
saved_preset_mode: comfort
saved_target_temp: 19
saved_hvac_mode: null
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: null
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: null
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: null
window_state: "off"
window_auto_state: "off"
window_bypass_state: false
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: null
window_auto_enabled: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
window_action: window_turn_off
security_delay_min: 60
security_min_on_percent: 0.5
security_default_on_percent: 0.1
last_temperature_datetime: "2024-01-23T23:41:46.064434+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-01-23T22:48:29.325953+01:00"
security_state: false
minimal_activation_delay_sec: 10
device_power: 1
mean_cycle_power: 0
total_energy: 0
last_update_datetime: "2024-01-23T23:46:34.941397+01:00"
timezone: Europe/Paris
temperature_unit: °C
is_device_active: false
ema_temp: null
is_over_switch: true
is_inversed: false
underlying_switch_0: switch.chauffage_chambre_1_vtherm
underlying_switch_1: null
underlying_switch_2: null
underlying_switch_3: null
on_percent: 0
power_percent: 0
on_time_sec: 0
off_time_sec: 300
cycle_min: 5
function: tpi
tpi_coef_int: 0.6
tpi_coef_ext: 0.01
friendly_name: VThermostat Chambre 1
supported_features: 17
Merci les gars, vous êtes au top!
Après de multiples petites vérifications (et modifications :laughing:), ca y est!!! Ca marche pour le Versatile thermostat :partying_face:
Lorsque je mets une température plus haute, le chauffage se met en marche!
Maintenant ne manque plus qu’a mettre la liaison entre le Moes et Vtherm :slight_smile:
Salut :slight_smile:
Petite question maintenant concernant la possibilité de « synchroniser » les donnée de temperature souhaitée et d’état du thermostat physique vers le Vthermostat…
Pour la température cible, j’ai fait une automatisation, je comptait faire la même chose concernant l’état, mais je trouve ca un peu lourd… (genre je vais finir avec 3 ou 4 automatisations par chambres… paye ta lisibilité ^^')
Du coup je voulais savoir s’il etait possible directement dans le code du Vthermostat de lui attribuer un état ou une valeure
Exemple pour mon automatisation de température souhaitée :
alias: Synchro chauffage 1
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - climate.thermostat_chambre_1_2
    attribute: temperature
condition: []
  - service: climate.set_temperature
    metadata: {}
      temperature: "{{ state_attr('climate.thermostat_chambre_1_2', 'temperature') }}"
      entity_id: climate.thermostat_chambre_1_3
Prendre directement la ligne
temperature: "{{ state_attr('climate.thermostat_chambre_1_2', 'temperature') }}" et « l’injecter » dans le code du vthermostat…
Et pareil pour l’état type on/off.
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre (dans ma tête, les autres ils comprennent :sweat_smile:)
Merci beaucoup et bonne soirée :slight_smile:
Hello @Nayou ,
Non c’est pas possible directement (enfin en l’état c’est pas possible) et je ne vais pas faire ça.
En fait tu vas voir qu’au bout d’un moment, tu ne te sers plus du tout du thermostat physique. Si tu as le Scheduler + les différentes détections, tu n’as plus besoin de toucher au thermostat, tout ce fait tout seul.
C’est plutot ça la bonne façon de faire, si tu veux mon avis.
Sinon, tu seras souvent désynchro entre le physique et le VTherm. Exemple: y a plus personne au logement, Vtherm envoie un 17° mais ton physique est pas au courant et il reste sur 19. Pareil avec la détection des fenêtres : VTherm va couper le chauffage mais ton physique affichera toujours On et sur 20°.
A moins de faire des automatisations de synchronisation dans tous les sens et encore, tu vas en permanence de demander qui est le maitre et qui est l’esclave. Si tu as 2 maitres, ca va être le bordel.
Bonjour @Jean-Marc_Collin
Mon HA est sur Docker sous Unraid, malheureusement pour moi, HA a été mis à jour automatiquement avec la nouvelle intégration Tuya.
Depuis VTherm ce comporte étrangement.
Mais radiateur sont contrôlés par un module eCosy,
En effet l’indication de mise en marche des radiateurs ne fonctionne plus (les petites vaguelettes)
Elle s’allume quand elle devrait être éteinte et inversement.
Deplus, il faut parfois faire plusieurs actions de changement de mode pour que ceux-ci remonte dans l’application Smartlife.
Peut-être cela n’a rien à voir avec Vtherm, mais je souhaitais le signaler.
Citation J’ai pu Roll Back HA et tout est rentré dans l’ordre, j’en ai profité pour désactiver la MàJ Auto :wink:
Bonjour @Jean-Marc_Collin merci encore pour le boulot. J’espère que tu as bien reçu mes bières :slight_smile:
Je débute tout juste avec HA. J’ai pu installer les capteurs de température Aqara liés au Hub E1 de la même marque. J’ai pu également installer les modules Heatzy via l’intégration Heatzy HACS.
J’ai donc suivi les étapes mentionnées.
  1. Est-ce que depuis l’app Heatzy tu arrives à controler le radiateur ? Oui
  2. Est-ce que depuis l’entité climate tu arrives à controler le radiateur ? Tu dois jouer sur la température de consigne ou sur les presets pour ca marche. Non J’ai bien pu créer l’entrée thermostat générique mais pas moyen de contrôler quoi que ce soit.
  3. depuis le switch virtuel créé dans HA sous la forme d’un template (un exemple ici ), est-ce que tu arrives à commander le radiateur ? Tu peux essayer avec Outils de dev / Services et appeler les services suivants:
    Je ne sais pas par où commencer pour créer ce fameux switch virtuel donc je ne peux même pas non plus aller jusqu’à 4. Si tu peux m’aider ça serait apprécié. Je mettrai bien volontiers ce ticket à jour avec quelques imprim écran pour aider les suivants. Dernière question est-ce que je dois installer une résistance 1N4007 sur le fil noir ou pas?
Hello @AGeille
Oui ! Au top. Cheers.
Pour créer le switch virtuel il faut éditer des fichiers de configuration. Tu dois déjà avoir l’addon VScode par exemple ou Samba pour y accéder.
Je vais supposer que c’est bon et que tu as VSCode (plus simple, totalement intégré, bref pour un débutant, je conseille).
Dans VSCode tu dois voir un fichier configuration.yaml sur la droite. C’est le fichier principal de configuration de HA.
Dedans tu as peut être déjà quelque-chose qui ressemble à ça :
template: !include templates.yaml
Si oui édite alors le fichier templates.yaml, sinon créé le.
C’est dans ce fichier templates.yaml que tu dois mettre le code de ton switch virtuel.
Ca doit ressembler à ça :
  switches:
    chauffage_sdb:
      unique_id: chauffage_sdb
      friendly_name: Chauffage salle de bain
      value_template: "{{ is_state_attr('climate.salle_de_bain', 'preset_mode', 'comfort') }}"
      icon_template: >-
        {% if is_state_attr('climate.salle_de_bain', 'preset_mode', 'comfort') %}
          mdi:radiator
        {% elif is_state_attr('climate.salle_de_bain', 'preset_mode', 'away') %}
          mdi:snowflake
          mdi:radiator-disabled
      turn_on:
        entity_id: climate.salle_de_bain
      turn_off:
          preset_mode: "eco"
C’est le template de @Gael1980.
Il faut recharger les templates pour qu’il soit pris en compte :
Outil de dev / Yaml :
Capture d’écran 2024-11-03 à 18.43.52
Attention yaml est très sensible à l’indentation, vérifie que les alignements sont bons (VSCOde va beaucoup t’aider pour ça).
Après je ne peux aller beaucoup plus n’en ayant pas moi même.
merci @Jean-Marc_Collin quid du point 2 tu as une idée de ce que j’aurais pu mal faire pour que rien ne réponde sur mon thermostat générique?
Ben tant que le switch ne fonctionne pas, le VTherm ne peut pas marcher puisqu’il est connecté dessus.
@Gael1980 je n’ai pas su trouver de topic qui reprenait ta contribution.
Peux tu stp vérifier mon code ci-dessous?
@Jean-Marc_Collin j’ai un doute sur un point. Ton approche consiste-t-elle à éteindre complètement le radiateur entre deux allumages ou fonctionne-t-il en mode eco malgré tout? En effet, j’ai mis à jour le code de @Gael1980 pour prendre en compte la mise à jour heatzy mais je ne suis pas certain de mon coup. ça donnerai ça:
fichier: configuration.yaml
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch: !include templates.yaml
fichier: templates.yaml
    switches:
      chauffage_salle_a_manger:
        unique_id: chauffage_salle_a_manger
        friendly_name: Chauffage salle à manger
        value_template: "{{ is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'comfort') }}"
        icon_template: >-
          {% if is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'comfort') %}
            mdi:radiator
          {% elif is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'eco') %}
            mdi:leaf
          {% elif is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'frost') %}
            mdi:snowflake
          {% elif is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'off') %}
          {% elif is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'comfort-1') %}
            mdi:radiator
          {% elif is_state_attr('climate.salle_a_manger', 'preset_mode', 'comfort-2') %}
            mdi:radiator
            mdi:radiator-off
        turn_on:
          entity_id: climate.salle_a_manger
          data_template:
            preset_mode: >
              {% if is_state('input_select.mode_selection', 'Dérogation') %}
                comfort
              {% elif is_state('input_select.mode_selection', 'Programmation') %}
                comfort
                comfort-1
        turn_off:
          data_template:
            preset_mode: >
                frost
                eco
                off
      chauffage_cuisine:
        unique_id: chauffage_cuisine
        friendly_name: Chauffage cuisine
        value_template: "{{ is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'comfort') }}"
        icon_template: >-
          {% if is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'comfort') %}
            mdi:radiator
          {% elif is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'eco') %}
            mdi:leaf
          {% elif is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'frost') %}
            mdi:snowflake
          {% elif is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'off') %}
          {% elif is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'comfort-1') %}
            mdi:radiator
          {% elif is_state_attr('climate.cuisine', 'preset_mode', 'comfort-2') %}
            mdi:radiator
            mdi:radiator-off
        turn_on:
          entity_id: climate.cuisine
          data_template:
            preset_mode: >
                comfort
                comfort
                comfort-1
        turn_off:
          data_template:
            preset_mode: >
                frost
                eco
                off
@Jean-Marc_Collin je dois être une grosse buse pas moyen sur mon bureau d’enclencher le thermostat générique de ton étape 2 même après avoir créé les switchs de gael.
J’ai bien lancé l’ordre de monter à 25°c ou même de le rallumer car éteint pas moyen. En revanche ça marche très bien avec l’intégration heatzy que j’avais désactivé au cas ou lors de mes tests.
T’es sur que ça existe ça : data_template ?
Fait simple dans un 1er temps. Fait comme a fait Gael ni plus ni moins pour faire marcher et après tu pourras complexifier.
Globalement, je crois qu’on est mal parti : tu as pris l’exemple de @Nayou qui est un cas particuliers. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de l’étape 2.
On va reprendre de 0.
Tu dois avoir: 1 VTherm qui commande un switch virtuel qui commande une entité climate qui commande ton boitier Heatzy : VTherm → Switch Virtuel → Climate Heatzy → Boitier Heatzy → radiateur.
De ce que je comprends, si tu commandes climate Heatzy directement ça fonctionne.
La prochaine étape, c’est de commander le Switch Virtuel. Tant que ça marche pas, pas la peine d’aller plus loin.
Essayes ça comme Switch virtuel:
    switches:
        icon_template: >-
        turn_on:
        turn_off:
            preset_mode: eco
Je suppose que climate.salle_a_manger est ton climate Heatzy.
Commande le switch virtuel directement et vérifie que le radiateur passe de Comfort a Eco.
Il faut que tu programmes ton Heatzy pour que Comfort soit la température la plus haute possible : 24° c’est bien par exemple.
Ensuite on verra pour le VTherm.
@Jean-Marc_Collin j’ai supprimé l’entrée. Modifié le code mis celui-ci pour le fichier templates.yaml
  switches:
    chauffage_bureau_adrien:
      unique_id: chauffage_bureau_adrien
      friendly_name: Bureau Adrien
      value_template: "{{ is_state_attr('climate.bureau_adrien', 'preset_mode', 'comfort') }}"
      icon_template: >-
        {% if is_state_attr('climate.bureau_adrien', 'preset_mode', 'comfort') %}
          mdi:radiator
        {% elif is_state_attr('climate.bureau_adrien', 'preset_mode', 'away') %}
          mdi:snowflake
      turn_on:
        entity_id: climate.bureau_adrien
      turn_off:
          preset_mode: "eco"
puis je suis retourné à paramètres → appareils et services → créer une entrée → thermostat générique donné le nom du switch,… mis 24°c en confort… 19°c en eco et 7°c en hors gel puis j’ai créé le thermostat… J’ai bien veillé à cliquer sur outils de développement « entités basées sur modèle » et rédemarrer en plus dans le doute. le seul point sur le thermostat générique que tu décris en 2 c’est le problème de la variable Durée minimale d’un cycle que j’ai laissé à 00:00:05 . Quand j’essaye d’allumer le radiateur en question via le thermostat générique le cadenas s’active dans l’application mobile heatzy et se désactive quand j’éteinds le radiateur… mais le radiateur ne s’allume pas pour autant. En revanche quand je l’allume avec le thermostat heatzy ça s’allume directement sans soucis… Il doit me manquer un module de base.@argonaute une idée?
Tu es bien sur la dernière version de l’intégration Heatzy 6.3.2 ?
Si tu change de preset directement dans l’intégration Heatzy, cela fonctionne ?
Gaël
Bonjour @Gael1980 oui 6.3.2. Si je change sur mon thermostat issu de l’intégratrion heatzy tout marche nickel et c’est visible instantanément sur l’application mobile.
C’est avec le thermostat générique que j’ai un soucis. C’est le cadenas qui s’active quand je passe en confort et le radiateur reste en off.
Adrien
Tu n’as pas besoin de Thermostat générique. Est-ce que si tu testes le switch virtuel en direct ca fonctionne ? (fonctionne = ca passe le heatzy en Comfort ou Eco).
