ok donc tu prends celle là
Donc il manque un bout de config dans ton nas : Il n’a pas accès aux images de la registry ghcr.io/home-assistant
Il n’y a rien sur le lien ?
normal, c’est pas un truc web
Du-coup je dois faire quoi ( sur Qnap j’ai deux possiblités pour arriver sur HA ) soit par container ou VM tu crois que nous pouvons faire sur VM
J’ai aucune connaissance en QNAS mais s’il n’arrive pas à télécharger les images docker de HA, c’est qu’il manque un truc (config réseau) ou qu’il est bloqué par un firewall pour l’accès internet
ça doit laisser des traces dans des logs, peut-être que les mises à jour du QNAS sont bloquées aussi
Ce NAS je viens de le mettre en place depuis 3 jrs il sort de la boite
Ce qui est etrange en mode bridge il me crée le dockers elle tourne
C’est certain, il ne sait pas accéder à internet…
oui il ne sais plus … et l’image qui est déjà en place, c’est pas la bonne
Le NAS je dois faire quoi pour qu’il accede au net ? en mode bridge il crée le docker et elle tourne
oublie le mode bridge, c’est pas la bonne piste ni la bonne solution.
Quant à savoir quoi faire avec le nas, je ne sais pas. Reprends la doc d’installation, cherche sa config réseau, fait des tests, un message sur le forum QNAS ?
Ok un grand merci je vais regarde
C’est quoi la reference exacte de ton nas modele etc
Edit:
tu as pas essayé avec une image vmdk ?
Peut etre une piste
Edit 2:
Le NAS c’est un Qnap TS-h973AX
j’ai pris exemple sur la video pour tous les essais qu’on a fait ensemble
Quel idée de prendre du Qnap
Essai ceci , cela date mais on sais jamais
il est bien dit aussi
Donc ton ancien nas c’etais quel model , car a part un souci de proco non compatible " je doute quand meme" je ne vois que cela pour pas que ca fonctionne
Et as tu essaye ceci
Je n’ai jamais eu de probleme avec mon ancien serveur ! un TS 453 A
Apres sur le TS 453 HA tourné sur un VM ca tjrs bien tournée ( C’est pas bien Qnap ?)
Apres je me sers du serveur principalement de stockage pour le taf ( je suis liberal) mais j’aime bien la domotique d’ailleur je ne peux plus rentré chez du-coup j’espere remettre tout cela en fonctionnement LOL
1 je viens de voir la procedure c’est quoi le changement par rapport a nos essais d’aujourd’hui !
je sais pas je suis avec synology
a mon avis tu as le pour ou contre pour chaque marque , mais cela restera un débat.
donc ton ancien
Intel® Celeron® 2.0GHz quad-core processor (burst up to 2.42GHz)
Donc image x86_64 de HA
Petit anecdote avec synology
Dans la serie de mon nas , une faille du Atom C2000
La garantie passé de 3 ans, j’ai contacté Syno, renvoyé le mien il m’on renvoyé un neuf
A la lecture de tout ça, pour moi, c’est un pb de création de VM et aussi de config / ou de version choisi qui n’est pas compatible avec le proc du Qnap.
As tu essayé plus simple et installé HOAS via OVA sur QNAP ?
il y a plusieurs méthode, de la plus simple a docker… peut être choisir une simple au début pour comprendre et après passer a docker le cas échéant.
[HOW TO] Home assistant install on QNAP NAS - Page 2 - QNAP NAS Community Forum
des fois, il faut partir simple et une fois que cela fonctionne regarder comment faire autrement.
Quand j’avais une VM sur Synology, j’étais partis sur une image OVA pour Nas et en 2 mn c’était ficelé.
Bonsoir Lapin merci de ton retour avant sur mon ancien NAS j’ai installer avec OVA si je me souvient on a simplement a place une image ISO vous pouvez m’aider ? a m’accompagne ( en PV par telephone ou zoom car la je vais craquer )
Perso, je ne connais pas du tout Qnap, mais essaye soit avec l’image ova ici : Alternative - Home Assistant (home-assistant.io)
tu fais une VM avec de la mémoire et un disque dur, et en image d’install tu lui donne l’image ova.
par cntre, je ne sais pas si cela va fonctionner mais tu n’as rien a perdre a essayer.
sinon, je vois qu’il y a aussi un pkg directement pour Qnap ici :
Home Assistant Core (Apache82) - MyQNAP et tu prends le pkg pour TS-NASX86
dans tous les cas, tu nomme ta VM avec un autre nom que ceux utilisés jusqu’a présent, afin de ne pas avoir de reliquat de config présente.
