Vos devices HA dans Google Home, Alexa ou Apple Home en moins de 5 minutes!
Je m’incline Maitre @WarC0zes devant tant de rapidité :rofl:
Dommage que les Alexa Echo ne puisse faire le job via assist, surtout quand on a un ou plusieurs Echo/Echo dot dans chacune des pieces de la maison.
Normal, ce sont des objets propriétaires à Amazon. C’est le but de assist, tout en local et rien sur cloud.
Je dis juste que cela aurait été cool de pouvoir utiliser ses echo comme micro pour assist. Car les options cités ci en haut limitent l’adhesion a Assist.
Amazon perd de l’argent avec écho… Le seul but c’est de vendre des abonnements prime, music ou autre…
D’ici a ce qu’ils nous facilitent la tâche pour se passer du cloud… Il y a un gouffre…
Essaie de lire un MP3 sur une écho pour voir…
Ok, je decouvre seulement le sujet, mais ça a l’air fou !
Je vais attendre la nouvelle version avant de me lancer, mais comme je suis équipé full alexa, ça me fait baver d’envie :joy:
J’ai testé hier rapidement après avoir vu passer une vidéo YouTube.
Ayant commencé à m’intéresser à la maison connectée il y a déjà quelques années avec google avant de passer à HA, ces appareils restent encore assez présents chez moi et utilisés par madame (les dashboards HA c’est pas trop son truc).
C’est vraiment très simple et prometteur, à 1000 lieux de la config nécessaire pour faire fonctionner l’intégration Google Assistant.
Le seul truc un peu long va être de choisir les appareils à exposer. L’utilisation d’un label spécifique est à mon avis la meilleure solution, parce que voir 250 entités se déverser en vrac dans Google home, c’est pas foufou.
A suivre mais je pense que cet addon va remplacer l’intégration Google Assistant.
Je dis ça je dis rien…
Bonne nuit :grin:
N’oubliez pas de lire le disclaimer :slight_smile:
As tu essayé de la reconfigurer : utiliser appli Alexa, appuyer 15s sur le bouton action de l’enceinte, etc…. ?
Je teste le matter-hub , ca promet vraiment.
Je vais pouvoir déjà virer mes devices de l’intégration google home jeedom. En plus ça tombe bien mon abonnement au cloud Jeedom s’arrète dans 4 jours :slight_smile:
Premieres impressions, les ordres de commandes et retour d’état sont instantanés. Plus de google home qui mouline quelques secondes pour communiquer avec le cloud, ca change l’experience.
Après c’est encore une version alpha, il manque pas mal de choses, mais déjà très fonctionnel en l’état.
J’ai déjà migré mes lumières et thermostats. Reste encore les stores et quelques automatismes, mais tout est géré dans ce dont j’ai besoin ( à part quelques clusters manquants sur les thermostats ou implementations non encore intégrée dans le protocole Matter, mais rien d’indispensable pour l’instant )
C’est vraiment top.
une question, depuis peu, quand google home répond j’ai un dong et après la réponse. J’utilise l’intégration Google Assistant de HA.
À savoir si c’est une nouveauté coté google home ou HA ?
exemple: Ok google allume la cuisine.
réponse: un dong et j’ai allumé la cuisine.
Ca a toujours été le cas chez moi quand l’ordre ne necessite pas de réponse ( i.e. le device commandé est dans la même pièce que le google home )
Il me semble avoir vu que le dong peut etre retiré depuis l’api google home.
J’avais fait un test avec l’intégration jeedom et ca marchait bien.
Pas sur que ce soit le cas avec matter pour l’instant.
Ça OK, quand le google home est dans la même pièce qu’un appareil, ça fais juste le dong ( sans réponse ).
Mais le je te parle, d’un appareil qui n’est pas dans la même pièce que le google Home. Ca fais un dong et la réponse.
oui c’est un paramètre dans l’api, que je n’arrive plus à retrouver, la doc chez google est un foutoir…
Sinon petit hack, si tu fais une routine google home, tu peux ajouter:
say: " "
Et la il ne répondra rien, et pas de dong
Edit: a tiens je viens de remarquer qu’avec le matter hub, pas de Dong quand dans la même pièce. Un bruit parasite en moins déjà.
Ok, c’est nouveau alors. Ça me le fait depuis quelques semaines.
Je regarderai.
Sûrement, y a du changement avec les évolutions matter. J’ai même des incohérences entre leur api native et leur intégration matter. On essuie les plâtres.
Oui c’est une nouveauté en cours de déploiement progressif depuis mi octobre.
En testant l’add-on dont on parle dans ce topic, fait par t0bst4r
https://github.com/t0bst4r/matterbridge-home-assistant-addon
Je vois dans l’interface que la version de MatterBridge n’est pas la dernière, et que la fonction d’auto-update ne fonctionne pas.
J’ai creusé, et je suis tombé sur un autre add-on (qui se dit « official ») , celui de Luligu :
https://github.com/Luligu/matterbridge-home-assistant-addon
La MatterBridge de Luligu semble plus avancé en terme de versionning, mais l’add-on de t0bst4r propose plus d’options directement dans l’interface de HA (include, exclude, …)
Et en continuant de creuser, je tombe sur une nouvelle version de t0bst4r, nommée « Matter hub », qui à terme remplacera la version courante dont le développement est arrêté :
https://github.com/t0bst4r/home-assistant-addons
https://github.com/t0bst4r/home-assistant-matter-hub
c’est bien celui là que je teste.
