Dans ce que j’ai lu, il est possible de faire tourner ZHA et Zigbee2MQTT sur la même instance Home Assistant, à condition d’avoir 2 clés Zigbee différentes.
Débutant que je suis, je souhaiterais pouvoir comparer plus avant et plus facilement les 2 approches.
Il y a déjà plusieurs sujets qui comparent zha et z2m. N’est ce pas suffisant pour faire ton choix ?
Ça t’évitera de perdre du temps sur une solution complexe (débutant oblige) et qui de toutes façons n’a pas de vocation à rester dans le temps.
Si ce n’est pas encore claire, pose tes dernières questions, tu auras sans aucun doute des réponses
Je pense que @Pulpy-Luke avait bien compris
mais au vu de ça:
La question est : « pour quel bénéfice se lancer dans une solution complexe? »
As tu vocation à conserver ces deux instances, et donc deux reseaux zigbee différents (tu ne profiteras pas du maillage d’un réseau sur l’autre).
Bref décris un peu plus tes questions vis à vis de ZHA et Z2M si tu n’arrives pas à faire un choix entre les deux, sinon explique un peu plus pour quelle raisons tu aurais besoin de deux reseaux zigbee.
Pour l’objectif 1:
C’est risqué la migration progressive. D’expérience, ce qui est casse pied dans Z2M c’est la mise en place. Une fois l’installation finie, tout roule et c’est comme ZHA (aux avantages près: plus de modules supportés, nouveautés dispo plus rapidement).
Pour l’objectif 2:
A part pour une « montée en compétence », il est sans doute plus facile dans un atelier d’utiliser ZHA (on branche et ça marche) avec des modules compatibles que d’installer MQTT, desinstaller ZHA et installer Z2M… (my 2 cents…)
Et sinon de se prévoir quelques machines dédiées à la démo (Rpi, Home assistant green, minipc de récup ou autre) avec des installations différentes.
Dans les deux cas, avoir une petite instal de test dédiée comme suggéré par @marmoul te permettrait:
1 de te faire la main sur Z2M sans casser ta config actuelle ZHA qui marche
2 une fois ta maison passée sur la config choisie de faire des démo avec la solution que tu jugeras pertinente dans le cadre de ton asso
3 de prêter cette machine supplémentaire pour mettre le pied à l’étrier à quelqu’un qui se lance (j’ai commencé comme ça avec le Rpi d’un copain)
Il ne faut pas oublier qu’un deuxième réseau, ce sont des interférences supplémentaires. Il faut bien différencier le canal utilisé : Un réseau zigbee qui en mange un autre!
Bonsoir, depuis quelques jours j’ai de nouveau des problèmes d’instabilité avec Z2M (notamment toutes mes ampoules zigbee et d’autres appareils qui se mettent hors ligne et qui du coup ne sont plus pilotables). Dès fois, il me suffit d’attendre 10 à 15 minutes pour que cela revienne progressivement en ordre, d’autre fois, je suis obligé de faire un On / Off par l’interface Z2M pour chaque ampoule et d’autre fois, seul un redémarrage de Z2M, de Mosquitto voire du Raspberry permet de rétablir les choses.
J’étais redevenu stable depuis un certain temps avec (mais c’est peut-être une coincidence) l’ajout d’un Aeotec Range Extender 7 mais suite à l’ajout de deux variateurs zigbee, les instabilités sont revenues.
Je voudrais donc tester ZHA en prenant une deuxième clé Sonoff Type E (24€ sur Amazon actuellement) et en basculant certaines ampoules de Z2M à ZHA (en mettant un canal différent pour ZHA). J’ai actuellement 41 routeurs pour 90 appareils.
Y’a t’il d’autres points à prendre en compte pour mettre 2 coordinateurs sur le même RPI avec 1 dédié à ZHA et l’autre à Z2M ?
honnêtement je pense pas que de passer a ZHA aura une meilleur stabilité pour t’es ampoule.
Puis avoir deux réseau Zigbee c’est pas forcement mieux .
A mon avis ça vaudrais plus le coup de refaire les appairages des appareils qui posent problèmes avec les routeurs qui ont la meilleure réception.
Comme le dit @warcozes, si c’est un souci de stabilité, ajouter un deuxième réseau dans la boucle n’apportera que des ennuis.
Salut Pulpy, j’ai pensé effectivement tout retirer et refaire un appairage appareil par appareil en appairant rien sur les ampoules mais ça va être compliqué car j’ai un certain nombre de relais qui ne sont pas forcément facilement accessibles (notamment celui du portail). Il faudrait à la base reprendre complètement l’installation électrique de la maison qui a été faite au petit bonheur la chance (5 tableaux électriques, par exemple pour une maison de 100 m²…).
Passer tout sur ZHA ne me semble pas être la meilleure idée non plus (je ne suis pas sur que tous mes appareils soient compatibles). Mais là, je vais finir par craquer avec quasiment toutes les ampoules qui passent hors ligne 2 à 3 fois par jour.
Tu vas avoir les mêmes soucis d’accessibilité … Appairer avec ZHA ou avec Z2M c’est la même procédure. Il n’y a rien d’automatique/migrable dans ton cas.
Ah, il doit y avoir un lien de parenté avec l’ancien proprio de la mienne… J’en ai 5 aussi (130m2), et j’ai même retrouvé une paire de boitiers bien caché derrière un vieux lambris
Je pensais laisser pour l’instant la majorité des appareils sur Z2M et passer une dizaine d’ampoules sur ZHA pour voir si elles passent là encore hors ligne et éventuellement si ce n’est pas le cas, passer progressivement tout sur ZHA sauf les appareils qui ne seraient pas compatibles.
J’ai encore des cables électriques gainé de tissu… J’ai aussi les plaques vitrocéramiques branchées avec du 2,5 mm² et donc je ne peux pas utiliser les 4 plaques en même temps sous peine de disjoncter…
Tester avec les ampoules (si elles se déconnectent pas déjà) ça donnera rien
Tout pareil, le cable en tissu et les « gaines » en métal, avec des angles droits
Oui, c’est les même, avec des murs extérieurs de 50 cm d’épaisseurs, en béton et cailloux de toutes les tailles, des briques rouges pour le cloisons (truc quasi impossible à percer avec autre chose que des forêts pour céramique) et pas d’angles entre les plafond et les murs (platrage cintré). J’hésite d’ailleurs à y mettre le feu pour repartir sur quelque chose de propre mais vu l’installation électrique, ça devrait se faire tout seul à un moment ou un autre.
