non, je peux le faire, mais je ne pense pas que ce soit cela, j’ai une bonne alim.
Après pour l’alim, autre chose me met un doute, même si au pire j’avais des baisses tensions, la clé reviendrait juste après. Je dis cela, car tout à l’heure pur ajouter le cable, je l’ai débranchée et rebranchée sur le cable sans reboot et elle est revenue fonctionnelle directe après qq secondes.
Ton alimentation qui est faible, ta pas une alimentation 5v 3.0a sous la main pour tester ?
Ta quoi brancher en usb, le ssd et la clef zigbee et autre chose ?
C’est ce que je me dit, j’ai un rpi3 B alimentation origine 5v 2.5a avec un ssd et une clef sonoff zigbee 3.0 et un ventilo noctua 4cm en 5v brancher au gpio et tout roule. Mais la clef zwave en plus , j’ai un doute.
je vais voir ce que ca donne en ZHA, et si ca plante pareil, je vais tester sans la zwave (pour rappel sur mon ancienne install ZHA je n’avais pas ces pertes totales de la liaison zigbee, juste 2 prises connectées qui se perdaient pendant de longues durées)
Ce que tu appelles un plantage c’est pas plutôt une lenteur !!! Si allumer la lampe à pour effet d’allumer la lampe, c’est que ça marche… Le délai c’est autre chose.
Je ne sais pas comment est ton ‹ test › mais est-il ‹ significatif › fasse au souci ? Genre HA/Z2M envoie mais reçoit pas de message (clic du bouton et status de la lampe) ?
En tout cas, c’est très très curieux et je ne serai pas étonné que le souci viennent d’un truc qui n’a rien à voir avec zigbee
Les boutons sans fil ne fonctionnent plus du tout
les thermomètre non plus
seules les prises connectées fonctionnent encore mais de manière anormales :
Elles arrivent à s’allumer/s’éteindre (pas toujours et desfois je dois activer le commutateur plusieurs fois sur HA) mais rien d’autre, par exemple mes prises avec mesures ne remontent plus rien.
Côté technique :
Zigbee propose un débit allant jusque 250Kbs alors que Z-Wave avec sa puce seconde génération plafonne a 40kbps.
Le réseau maillé Zigbee peut atteindre 65536 noeuds, Z-Wave est limité à 232. Zigbee occupe les bandes de fréquences 2.4Ghz ou 900Mhz sur 26 canaux, Z-Wave n’opère que sur la bande 900Mhz et un seul canal.
A ce propos j’ai acheter un hub le souci c’est qu’il alimente aussi le raspberry et du coup impossible de reboot et d’éteindre, Si quelqu’un a un bon modele a proposer,…
il te restais quoi ^^.
Pour faire ce test, J’aurais plutôt essayé de débrancher, enlever les piles de tous les devices et de les allumer un par un. Car si t’as tu as « permit_join: true » je suis pas sur mais je pense que Z2M est toujours à l’écoute des devices non appairé.
Déjà si ton Z2M plante sans device,… c’est surement la clef zigbee et/ou alim.
