Zigbee2mqtt + conbee II => z2m: Error: failed to start adapter connection to firmware
Alleluia !
J’ai du réinstaller HA sur une VM (et non en LXC), avec privilèges et installer z2m sur cette VM via les modules complémentaires.
wget https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/14.2/haos_ova-14.2.qcow2.xz -O /tmp/haos.qcow2.xz
unxz /tmp/haos.qcow2.x
qm create 110 --name homeassistant --memory 2048 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0
qm importdisk 110 /tmp/haos.qcow2 local-lvm
qm set 110 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-110-disk-0
qm set 110 --bios ovmf --efidisk0 local-lvm:0
qm set 110 --boot c --bootdisk scsi0
Avec lsusb, on récupère l'i de la clé, souvent 1cf1:0030
qm set 110 -usb0 host=1cf1:0030
On lance la vm
qm start 110
Donc install de HA et z2m sur la même VM.
Parade trouvée.
Bonjour, je cherche à migrer mon home assistant OS d’un Raspberry pi 4B vers un mini PC. L’idée et d’avoir HAOS sur une VM et Frigate sur une autre. Je commence par installer HAOS VM, j’affecte la clé Combee 2 à l’USB du VM. Quand je lance Zigbee2mqtt, ça ne démarre (port /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2212316-if00). J’ai fait la mise à jour du firmware de la Combee, testé l’intégration Zigbee home intégration et deCONZ, tous n’arrivent pas à se connecter à la Combee. J’ai réinstallé Z2M, toujours rien. Je suis bloqué et j’aimerais bien conserver HAOS avec ses addon. Suis je obligé de passer par des VM Z2M et MQTT ? Savez-vous si la Combee est compatible avec les mini-pc (USB 3.2) ? Pour info, c’est un GMKtec
Voilà, merci de m’orienter surtout pour une solution où je conserve mes addons Z2M et MQTT dans HAOS
