Tu peux chercher sur le forum j’avais fait un sujet là dessus même si ce n’était pas avec lixee. J’ai utilisé node red pour additionner toutes les heures creuses et les renvoyer à ha
hello
Y a un truc que je comprends pas…
J’ai tempo donc 6 index.
J’ai donc 6 sensor que j’ai declare dans le dashborad energy : sensor.lixee_easf01… 02 … 03, avec le prix du Kwh
A quelle valeur ca correspond?
Car si je vais dans etat, j’ai pour le easf01 aujourd’hui 2641.828 kWh et 227.391 pour le 02
Mais si je regarde les graphiques du dashboard j’ai une conso sur la journee de 13.9 KWh
je vois pas le lien entre ces deux valeurs ou comment l’une devient l’autre…
Suis je clair?
Sur le relevé dans « Etat » de zlinky, tu voit l’indice des compteurs tel qu’il est envoyé depuis Linky.
Dans le panneau Energy, tu vois la consommation journalière, hebdomadaire … . Donc le paneau Energy prend des valeurs envoyés depuis Linky, calcule la difference et mets à jour la consommation chaque heure.
merci je commence a comprendre. J’avais pas intégrer que je partais pas de zero, enfin je pense, mais que le lixee me renvoie l’info depuis la mise en place du tempo et pas du lixee qui est posterieure
du coup si j’additionne les HC et le HP
template:
- sensor:
- name: Energie Totale Heure creuse
state: "{{ (states('sensor.lixee_easf01')|float|int(0) + states('sensor.lixee_easf03')|float|int(0) + states('sensor.lixee_easf05')|float|int(0))}}"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
- sensor:
- name: Energie Totale Heure pleine
state: "{{ (states('sensor.lixee_easf02')|float|int(0) + states('sensor.lixee_easf04')|float|int(0) + states('sensor.lixee_easf06')|float|int(0))}}"
J’ai pas les bons chiffres: EASF1 est à 2645 et easf2 a 228. Je passe les heures blanches. MAis j’ai connecté mon lixee le 1 avril. donc si je fais total HC j’ai 101 kwh et HP 89, ce qui est plus la réalite. J’ai changé pour tempo le 11/03/2023
merci
Comment je fais pour avoir par jour / par mois et ou par an?
cette double conversion | float | int(0) est inutile, si tu veut que des entier, tu peut enlever le | float
ok merci je corrige
Par contre une piste pour les valeurs journaliere mensuelle ou annuelle?
J’ai l’impression qu’il faut passer par les Utility meter non? Du coup pour tempo ca fait 6 sensors par unité de temps. Day/ week/Month/year? Soit 24 sensors
y a pas moyen de recuperer les valeurs calculees deja dans le dashbord energy?
J’ai un truc bizarre avec la puissance instantanée (je me demande si elle est pas fausse) :
On est d’accord qu’entre 1h et 2h je suis censé avoir consommé 170W pendant 1h et donc 0,170Kwh ?
Et bien non j’ai consommé selon zlinky et edf 0.07Kwh
Quelqu’un a une explication ?
Bonjour @Uowis
Petite question c’est quoi ces Watts, ils sortent d’où??
Si c’est la puissance instantanée donnée par le lynky ceux sont des VA, pas des W, c’est pas pareil… ![]()
Ceci dit, je préfère payer 0.07kWh que 0.17kWh
Enfin c’est pas des Kwh mais kWh… ![]()
On viens de m’expliquer effectivement avant de passer dans MQTT c’est bien la valeur Puissance Apparente PAPP en VA,…
Ca n’est pas la puissance Réel sur laquelle est calculé la consommation en Kwh,…
Est ce que la puissance Reel est dispo Via Zlinky ?
Re
Malheureusement non…
Et je ne pense pas qu’il y ait une évolution dans ce sens, car l’objectif est bien de facturer des kVA et non plus des kWh… ![]()
Mais là actuellement, ca n’est pas le cas ce sont bien des KWh qui sont facturer (calculer sur la puissance reel ) (donc pas les KVA) Je dis une bêtise ?
P = U.I c’est la Puissance Apparente (donc des Volet Ampere) VA
La mes mesures de consommations qui seront facturés sont calculé sur la base de la Puissance Réel
Ai je bon ?
Tout a fait, on paye des kWh et pas encore des kVA…
Mais la puissance réactive gène énormément RTE, cote transport car toute cette puissance n’est pas facturée et il y en a beaucoup plus qu’avant (moins de charge purement resistives , lampe classique, grille pain etc)…
C’est une question de temps mais on sera facturé 0,170kVA et plus 0.070kW… ![]()
Et bien sur le tarif sera revu à la baisse ? O_o
Il y a Puissance Active, Réactive, et Apparente, VA…
Réel ça n’existe pas…
La bonne blague!!! ![]()
Effectivement, il ne manquerait plus qu’ils oublient de modifier le centimes par kVAh, en conservant les centimes par kWh … Ils n’oseront pas quand même !!!
N’étant pas électricien, je m’étais posé les mêmes questions et voici ce que j’ai cru comprendre:
Pour plus de détail, une vulgarisation ici: Pourquoi EDF compte la puissance en kVA et non en kW ? C’est quoi le « cos(phi) » et la puissance réactive ? - Couleur-Science
Bonjour à tous ,
je me greffe sur ce sujet car ma problématique concerne mon ZLinky sous HA avec z2m, me semble plus efficace que de recréer un thread.
Mon ZLinky remonte bien dans Z2M. Je recois des données régulièrement. Je suis en mode Histo, monophasé.
J’ai bien updaté la précision à 3 dans z2m.
Par contre, mon contrat EDF stipule des HP/HC et lorsque je me regarde l’onglet ‹ expose › dans Z2M il me remonte BASE en Option tarifaire.
Si je force l’option tarifaire dans les paramètres spécifiques, je n’ai qu’un indicateur qui remonte, l’autre reste à 0.
Auriez vous une idée car après 2-3j la dessus, je sèche
Merci d’avance !
Tu as regardé sur ton linky directement ?
Oui. Stipulé Base alors que mes factures stipulent des HP et HC sur les graphes… Vraiment bizarre.
Tout comme GregBells, je viens de changer de contrat. Le changement s’est fait la nuit dernière (HC/HP vers HC Vendredl + Weekend) et Zlinky me remonte un tarif « base ». Sur le Linky en revanche, j’ai bien la bonne offre qui s’affiche.
J’ai voulu débrancher, rebrancher le ZLinky mais impossible de le débrancher, le connecteur est coincé… Quelqu’un a une astuce ? Il y a un truc à pousser pour le libérer ou une connerie comme ça ?
