Oui d’après ce que j’ai vu que les forums Z2M gère bien mieux les mises à jour OTA.
Mais dans la dernière version de HA, il était indiqué qu’il avait grandement amélioré cette partie de ZHA.
J’essaye depuis quelques temps d’utiliser le plus de choses native afin d’éviter d’avoir trop de plugin.
Mais du cas dans ce cas là je suis un peu bloqué
Pour Z2M, j’avais déjà une « stack » complète mqtt, zwave, zigbee sur un pi qui était à l’époque utilisait par Jeedom (j’avais séparé, car Jeedom me causait des soucis sur le zwawe…)
Pour ZHA, je ne connais pas, désolé.
Et c’est vrai que je n’aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier ^^
j'ai eu le même soucis, depuis quelque temps il semblerait qu'il faille rajouter dans la config qu'on veut explicitement charger les fichiers firmware :
Il faut donc :
zha:
zigpy_config:
ota:
allow_file_providers: "I understand I can *destroy* my devices by enabling OTA updates from files. Some OTA updates can be mistakenly applied to the wrong device, breaking it. I am consciously using this at my own risk."
j'ai intégré Zlinky sur Z2MQTT sans problème mais il me manque beaucoup d'information (je suis en mode historique standard) cela ne bouge pas :
Quand tu as modifié les réglages du Zlinky dans Z2M, as-tu redémarré ce dernier ?
J’ai constaté qu’il fallait faire ce redémarrage après chaque modifications des paramètres de type d’abonnement et autre du Zlinky.
En effet, je me suis trompé. Je voulais dire « Historique - tarif de base ».
Après plusieurs heures et redémarrages de Z2M, les informations sont enfin remontées.
J'ai une offre ZEN Fix avec une option HC/HP et je suis en mode standard. L'offre Zen Fixe ne semble pas dispo dans Z2M pour le ZLinky mais je ne sais pas si c'est dérangeant vu que c'est une offre standard HP/HC avec des tarifs réduits.
Voici mes paramètres et les données rémontées :
D'après ce que j'ai regardé sur le Linky EASF01 semble être les HC et EASF02 les HP. Qu'elle est la différence avec EASD01 et EASD02 ? Est-ce que je ne peux pas les renommé pour avoir un nom plus représentatif ?
Sur mon ancienne offre classique HC/HP, j'étais en mode classique et j'avais une entité qui me retourné si j'étais actuellement en HC ou HP, ce n'est pas dispo en mode standard ?
Également dans HA, comment je dois me repérer entre tous ces capteurs énergies ?
Bonsoir,
Bon et bien le créateur du ZiPulses vient de me dire que celui que je lui ai renvoyé avait une soudure manquante donc il la refait et me le renvoie.
Nickel.
Je devrais probablement le recevoir avant vendredi de la semaine prochaine
Je suis dans votre cas , depuis le passage en mode standard mon Zlinky ne remonte plus les données correctement , j’ai réussi a l’apparié , ca a fonctionné, puis le lendemain plus de remonté
je réappaire , il me plante tout mon reseau zigbee
j’ai du la débrancher et redémarrer z2m
tous mes appareils zigbee fonctionne (52 en fonction) sauf le zlinky
une idée pour m’aider ?
Salut ,
Quand je suis passé en mode standard, j’ai du modifier le paramètre dans Z2M puis le redémarrer.
Ensuite il a fallu quelques heures pour que tout remonte correctement.
Je n’ai pas ré-appairer le ZLinky.
