J’ai enfin sauté le pas et me lance dans le pilotage de mes radiateurs par home assistant (via zigbee). J’ai décidé de commencer par le radiateur électrique de ma salle de bain, qui contient 1 fil pilote (mais je n’ai pas de fil pilote dans mes gaines électriques vers mon tableau électrique). J’avais acheté un SonOff ZBMINI ainsi qu’une diode de redressement 1N4007 (1 A). Je me lance donc dans le câblage du relais et … bah je me sens bête d’un coup !
Mon relais dispose de 5 connectiques (N in, N out, L in, L out, S1 et S2) et je ne vois pas comment raccorder ça à mon radiateur, notamment pour le fil pilote.
Du coup, je me questionne sur comment home assistant peut simuler les modes « demi alternance ou positive ».
J’ai migré de Jeedom où je gérais mes radiateurs avec des plannings et des heures de passage en OFF ou ON de modules Shelly1 connectés au fil pilote (j’avais donc une gestion soit Eco soit Confort car je n’avais pas mis de diode sur le fil pilote).
Maintenant, je veux faire un truc plus abouti avec :
ajout d’une sonde de T°/Humidité dans la chambre
ajout d’une diode sur le fil pilote
Je voulais mettre en place ce Blueprint mais il me demande de renseigner les champs Consigne et Puissance qui, si je comprends bien, viennent de la carte Lovelace.
Il faut donc créer avant la carte Lovelace ? ou il faut créer des Helpers pour stocker ces valeurs ?
Et je veux pouvoir gérer des calendriers / agendas pour avoir des périodes de chauffe et de T° différentes selon que nous (les parents) sommes en semaine de travail (avec donc des horaires différents entre la semaine et le WE) ou en vacances et de la même manière pour ma fille, qui aura des semaines de lycée ou de vacances scolaires.
Avant de mettre ce blue print en place (qui s’apparente pour moi à une usine à gaz), va-t-il répondre à mon besoin ?
Il n’y a malheureusement pas de solution simple et out of the box sous HA pour gérer le chauffage. Du coup oui, pas simple.
Oui effectivement, il fait créer des champs qui seront utilisés ensuite par l’interface et le thermostat.
Pour avoir week-end et semaine, je crains qu’il ne faille doubler les planifications.
Si jamais, l’alternative la plus pertinente a mon blueprint est le versatile thermostat de @Jean-Marc_Collin, qui se base sur l’entité thermostat, donc moins de champs a créer que ma solution, une seule planification. Mais il faudra 2 planifications pour dissocier les week-ends et semaines…
Merci pour ta réponse, c’est effectivement le Versatile Thermostat que j’ai mis en place en couplant les thermostats à des calendriers HA et à Workday.
Tu dois tout d’abord créer un tag par programme et par pièce. Par exemple « Confort salon », « Eco salon », etc.).
Ensuite tu ajoutes une condition par tag dans ta carte. Sur le même schéma que pour le mode manuel : si on passe l’input_select sur « Manuel » alors on affiche l’input_number associé, sinon rien.
Dans mon cas par exemple, j’ai un mode « Auto » et un mode « Absent » (un mode Eco quoi). J’ai donc une balise CUISINECONFORT sur le sheduler du mode « Auto » et une balise CUISINEECO sur le sheduler du mode « Absent ».
La carte appelle ensuite la balise selon le mode de chauffe sélectionné via l’input_select. Je te mets une copie du code pour que tu vois ce que ça donne.
PS: Si il y a des erreurs dans le code que j’ai partagé c’est parce que j’ai supprimé les lignes superflues pour l’exemple (mes cartes chauffages sont assez complexes) mais tu as normalement ce qu’il faut pour l’histoire des conditionals.
Bon, j’ai réussi à faire fonctionner ça avec une seule plannification pour la semaine, mais dès que j’ajoute pour le week end, ça ne fonctionne plus. Cela n’enclenche pas automatiquement les deux modes quand je sélectionne auto-confort.
Est ce que quelqu’un qui a mis des plannifications en semaine et week end peut me montrer sa configuration ?
Est-il possible de savoir s’il est compatible avec une pompe à chaleur air/air connectée (module intégré ou commande tado/netatmo) qui n’a pas le même fonctionnement qu’un fil pilote afin de profiter de la stabilité du TPI ?
Sinon existe t’il un « thermostat » et encore mieux un tuto pour appliquer sur un système de chauffage par pompe air/air ?
Malheureusement je ne connais pas les contraintes de régulation d’une pompe a chaleur air-air, et si il est pertinent ou non de la piloter en on-off. A voir si des personnes du forum ont la réponse. Je ne peux donc pas conseiller l’usage du thermostat TPI pour cela, même en changeant les paramètres.
Dans tous les cas, piloter avec des on off sur l’alimentation n’est pas recommandé. A voir si il y a un fil pour déporter le pilotage.
Il vaut probablement mieux se tourner vers netatmo ou nest, mais en vérifiant bien la compatibilité et le branchement auprès du fournisseur.
je vais essayer d’implémenter la même solution, pour l’instant je fais mes tests sur un radiateur dont je contrôle le fil pilote avec un sonoff minir4
Je trouve la solution de régler le temps d’activation du radiateur sur des périodes de 10 minutes la mieux adaptée, seul problème, le relais du module fait un clic a chaque commutation, ce qui peut devenir très dérangeant, surtout la nuit. Je me pose aussi des questions sur la durabilité.
Existe t-il un module équivalent avec un relais non mécanique ou plus silencieux?
Je ne connais pas le niveau de bruit de ce relais. J’ai utilisé des zbmini (zigbee) enfermés avec la diode dans des boîtes de jonction. Le tout de trouve derrière les radiateurs et je dois dire que je ne les entends pas.
Où comptes tu mettre les tiens ?
