Je souhaite partager avec vous une solution que j'ai mise en place pour l'automatisation de la pompe de filtration de ma piscine en fonction de la température de l'eau. Cette solution utilise des blueprints pour Home Assistant et intègre la gestion des événements dans un calendrier pour une automatisation complète et dynamique.
Fonctionnalités :
- Calcul dynamique de la durée de filtration en fonction de la température de l'eau.
- Planification automatique des périodes de filtration dans un calendrier.
- Activation et désactivation automatique de la pompe de filtration selon les événements du calendrier.
- Possibilité de déclenchement manuel des automatisations pour ajuster les périodes de filtration si nécessaire.
1. Blueprints
Blueprint pour la filtration dynamique ajustée de la piscine : Ce blueprint calcule la durée de filtration à 8h, programme un 1/3 de filtration avant l'heure pivot et recalcul après l'heure pivot en fonction de la nouvelle température de l'eau pour les 2/3 de filtration restant.
blueprint:
name: Programmation pompe filtration piscine
description: Calcule la durée de filtration à 8h, programme un tiers avant l'heure pivot et recalcul après l'heure pivot en fonction de la nouvelle température de l'eau.
domain: automation
input:
sensor_temperature_piscine:
name: Capteur de température de la piscine
description: Entité du capteur de température de la piscine.
selector:
entity:
domain: sensor
calendar_id:
name: ID de Calendrier
description: Identifiant du calendrier pour enregistrer les événements de filtration.
selector:
entity:
domain: calendar
input_number_total_filtration:
name: Nombre total d'heures de filtration
description: Entité pour stocker le nombre total d'heures de filtration.
selector:
entity:
domain: input_number
input_number_temps_filtration_avant_15:
name: Temps de Filtration avant heure pivot
description: Entité pour stocker le temps de filtration avant l'heure pivot.
selector:
entity:
input_text_filtration_debut_matin:
name: Entité pour stocker l'heure de début de la filtration matin
description: Entité pour stocker l'heure de début de la filtration du matin.
selector:
entity:
domain: input_text
input_text_filtration_fin_apres_midi:
name: Entité pour stocker l'heure de fin de la filtration après-midi
description: Entité pour stocker l'heure de fin de la filtration de l'après-midi.
selector:
entity:
domain: input_text
pivot_hour:
description: Sélectionnez l'heure pivot pour la filtration.
selector:
time: {}
- platform: time
at: "08:00:00"
- platform: time
at: !input pivot_hour
- platform: event
event_type: 'MANUAL_TRIGGER'
- variables:
pivot_hour: !input pivot_hour
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: >
{{ now().hour == 8 or (trigger.event.event_type == 'MANUAL_TRIGGER' and trigger.event.data.get('manual_trigger_time') == 'morning') }}
sequence:
- variables:
sensor_temperature_piscine: !input sensor_temperature_piscine
calendar_id: !input calendar_id
input_number_total_filtration: !input input_number_total_filtration
input_number_temps_filtration_avant_15: !input input_number_temps_filtration_avant_15
input_text_filtration_debut_matin: !input input_text_filtration_debut_matin
temperature_eau_matin: >
{{ states(sensor_temperature_piscine) | float if states(sensor_temperature_piscine) not in ['unknown', 'unavailable', None] else 0 }}
pivot_timestamp: "{{ as_timestamp(now().replace(hour=(pivot_hour.split(':')[0] | int), minute=(pivot_hour.split(':')[1] | int), second=0)) }}"
- variables:
temps_filtration_total_matin: >
{% if temperature_eau_matin < 10 %}
0
{% elif 10 <= temperature_eau_matin <= 14 %}
{{ temperature_eau_matin / 3 }}
{% elif 14 < temperature_eau_matin <= 30 %}
{{ temperature_eau_matin / 2 }}
temps_filtration_avant_pivot: "{{ (temps_filtration_total_matin / 3) | round(2) | float }}"
start_time_matin: "{{ (pivot_timestamp - (temps_filtration_avant_pivot * 3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d %H:%M:%S', True) }}"
end_time_matin: "{{ pivot_timestamp | timestamp_custom('%Y-%m-%d %H:%M:%S', True) }}"
- service: input_number.set_value
entity_id: "{{ input_number_total_filtration }}"
value: "{{ temps_filtration_total_matin }}"
entity_id: "{{ input_number_temps_filtration_avant_15 }}"
value: "{{ temps_filtration_avant_pivot }}"
- service: calendar.create_event
entity_id: "{{ calendar_id }}"
summary: "Filtration piscine matin (avant heure pivot)"
start_date_time: "{{ start_time_matin }}"
end_date_time: "{{ end_time_matin }}"
- service: input_text.set_value
entity_id: "{{ input_text_filtration_debut_matin }}"
value: "{{ start_time_matin }}"
- conditions:
value_template: >
{{ now().hour == (pivot_hour.split(':')[0] | int) and now().minute == (pivot_hour.split(':')[1] | int) or (trigger.event.event_type == 'MANUAL_TRIGGER' and trigger.event.data.get('manual_trigger_time') == 'afternoon') }}
sequence:
- variables:
input_text_filtration_fin_apres_midi: !input input_text_filtration_fin_apres_midi
temperature_eau_apres_midi: >
- variables:
{{ states('input_number.total_filtration') | float if states('input_number.total_filtration') not in ['unknown', 'unavailable', None] else 0 }}
temps_filtration_avant_pivot: >
{{ states('input_number.temps_filtration_avant_15') | float if states('input_number.temps_filtration_avant_15') not in ['unknown', 'unavailable', None] else 0 }}
- variables:
temps_filtration_total_apres_midi: >
{% if temperature_eau_apres_midi < 10 %}
0
{% elif 10 <= temperature_eau_apres_midi <= 14 %}
{{ temperature_eau_apres_midi / 3 }}
{% elif 14 < temperature_eau_apres_midi <= 30 %}
{{ temperature_eau_apres_midi / 2 }}
temps_filtration_apres_pivot: "{{ max((temps_filtration_total_apres_midi | float) - (temps_filtration_avant_pivot | float), 0) | round(2) }}"
end_time_apres_midi: "{{ (pivot_timestamp + (temps_filtration_apres_pivot * 3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d %H:%M:%S', True) }}"
value: "{{ temps_filtration_total_apres_midi }}"
summary: "Filtration piscine après-midi (après heure pivot)"
start_date_time: "{{ pivot_timestamp | timestamp_custom('%Y-%m-%d %H:%M:%S', True) }}"
end_date_time: "{{ end_time_apres_midi }}"
entity_id: "{{ input_text_filtration_fin_apres_midi }}"
value: "{{ end_time_apres_midi }}"
Blueprint pour le contrôle de la pompe de filtration : Ce blueprint active ou désactive la pompe de filtration de la piscine selon les événements du calendrier.
blueprint:
name: Contrôle de la pompe de filtration de piscine
description: Active ou désactive la pompe de filtration de la piscine selon les événements du calendrier.
domain: automation
input:
calendar_entity:
name: Entité du calendrier
description: Entité du calendrier pour suivre les événements de filtration.
selector:
entity:
domain: calendar
switch_pompe_filtration:
name: Entité de la pompe de filtration
description: Entité contrôlant la pompe de filtration.
selector:
entity:
domain: switch
- platform: state
entity_id: !input calendar_entity
- variables:
calendar_entity: !input calendar_entity
switch_pompe_filtration: !input switch_pompe_filtration
- choose:
- conditions:
value_template: "{{ is_state(calendar_entity, 'on') }}"
sequence:
- service: switch.turn_on
entity_id: "{{ switch_pompe_filtration }}"
- conditions:
value_template: "{{ is_state(calendar_entity, 'off') }}"
sequence:
- service: switch.turn_off
2. Sensors
Ces sensors permettent de récupérer les horaires de début et de fin de filtration ainsi que le temps total de filtration.
sensors:
friendly_name: "Filtration Début Matin"
value_template: >
{% set time = states('input_text.filtration_debut_matin') %}
{% if time != 'unknown' and time != 'unavailable' %}
{{ as_timestamp(time) | timestamp_custom('%H:%M', true) }}
N/A
friendly_name: "Filtration Fin Après-Midi"
value_template: >
{% set time = states('input_text.filtration_fin_apres_midi') %}
N/A
filtration_total:
friendly_name: "Temps de Filtration Total"
value_template: >
{% set total = states('input_number.total_filtration') | float %}
{% set hours = total // 1 %}
{% set minutes = ((total - hours) * 60) | round(0) %}
{{ '%02d:%02d' | format(hours, minutes) }}
3. Input Numbers et Input Texts
Ces entités sont utilisées pour stocker les valeurs calculées pour les temps de filtration.
name: Temps Filtration Avant 15h
min: 0
max: 24
step: 0.01
unit_of_measurement: 'hours'
total_filtration:
min: 0
max: 48
step: 0.01
name: Filtration Début Matin
name: Filtration Fin Après-Midi
4. Scripts pour le déclenchement manuel
Ces scripts permettent de déclencher manuellement les automatisations de filtration.
manual_filtration_trigger_morning:
alias: Déclencheur manuel de filtration (matin)
sequence:
- event: MANUAL_TRIGGER
event_data:
manual_trigger_time: "morning"
manual_filtration_trigger_afternoon:
alias: Déclencheur manuel de filtration (après-midi)
sequence:
event_data:
manual_trigger_time: "afternoon"
5. Carte du Dashboard
Voici la carte du dashboard Home Assistant pour gérer et visualiser l'état de la piscine.
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:mini-graph-card
- sensor.temperature_piscine
name: Température de la piscine
align_state: center
align_icon: left
line_color: '#3498db'
line_width: 3
hours_to_show: 24
points_per_hour: 0.5
color_thresholds:
- value: 25
color: '#0acdff'
- value: 30
color: '#40f99b'
- value: 40
color: '#E76D83'
- type: custom:button-card
entity: switch.pompe_piscine
name: Pompe de la Piscine
icon: mdi:water-pump
show_state: true
state:
- value: 'on'
color: '#3498db'
name: En Fonctionnement
- value: 'off'
color: '#e74c3c'
icon: mdi:water-pump-off
styles:
card:
- height: 165px
name:
- font-size: 16px
state:
- font-size: 0px
icon:
- width: 50px
- height: 50px
- color: var(--primary-color)
tap_action:
action: toggle
- type: entities
title: Gestion de la Piscine
- entity: sensor.filtration_debut_matin
name: Début Filtration
- entity: sensor.filtration_fin_apres_midi
name: Fin Filtration
- entity: sensor.filtration_total
name: Temps Total de Filtration
J'espère que cela vous sera utile ! N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos retours.
EDIT le 22/05/2024 :
Maj du Blueprint principal pour permettre de choisir l'heure "pivot" auparavant à 15h.
