Dashboard - đŸŒ» Minimalist
C’est dans la documentation
@Galadan
  chauffe_eau:
    icon: mdi:waves
    label: |
          var etat = "Inactif";
          var consommation = states[variables.kwh].state + " " + states[variables.kwh].attributes.unit_of_measurement + " - " + states[variables.volt].state + " " + states[variables.volt].attributes.unit_of_measurement + " - " + states[variables.watt].state + " " + states[variables.watt].attributes.unit_of_measurement;
          if (entity.state == 'off')
            etat = 'ArrĂȘt forcĂ©';
          else if (states[variables.watt].state > 0)
            etat = "Chauffe";
          return etat + " - " + consommation;
    styles:
      icon:
        - color: |
                 return 'rgba(var(--couleur-rouge),1)'
               else
                 return 'rgba(var(--couleur-theme),0.2)'
      img_cell:
        - background-color: |
                 return 'rgba(var(--couleur-rouge),0.2)'
               else
                 return 'rgba(var(--couleur-theme),0.05)'
Tu peux t’inspirer de mon templatE
 Dans mon cas, je dĂ©tecte si mes Watt sont > 0 ou non, et en fonctionne je mets l’icone en rouge ou non
yes en regardant la doc, j’ai compris comment faire, en effet cela ressemble a ton Template ^^
c’est ok a ce niveau maintenant je veux modifier le template des cover pour ajouter un bouton, jy arrive mais c’est dĂ©geu ^^, je cherche encore comment rendre cela comme sur l’initial.
Merci @BarTouZ et @Clemalex
il n’y en a pas assez là ?
Oui j’ai vu ce post, je voudrais l’ajouter sur la ligne du bas.
je l’ai ajoutĂ© mais, il en maque un du coup ^^
ça doit-ĂȘtre par la non?
      grid:
        - grid-template-areas: '"item1" "item2"'
        - grid-template-columns: 1fr
        - grid-template-rows: min-content  min-content
        - row-gap: 12px
Par là
 :innocent:
j’ai essayĂ© ça:
grid-template-areas: '"item1" "item2" "item3" "item4"'
mais non et ça:
grid-template-areas: '"item1 item2 item3 item4"'
Peut-etre ma modif qui est pas bonne:
  cover_buttons:
    variables:
      entity: cover.fibaro_cover_balcon
    styles:
      card:
        - border-radius: 20px
        - box-shadow: var(--box-shadow)
        - padding: 12px
      grid:
        - row-gap: 12px
    custom_fields:
      item1:
        card:
          entity: '[[[ return variables.entity ]]]'
          name: '[[[ return variables.name ]]]'
          tap_action:
            action: more-info
          template:
            - icon_info
            - cover
          type: custom:button-card
      item2:
        card:
          template: list_items
          custom_fields:
            item1:
              card:
                icon: mdi:arrow-down
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: cover.close_cover
                  service_data:
                    entity_id: '[[[ return variables.entity ]]]'
                template: widget_icon
            item2:
              card:
                icon: mdi:pause
                tap_action:
                  service: cover.stop_cover
                  service_data:
            item3:
              card:
                icon: mdi:menu
                tap_action:
                  service: cover.set_cover_position
                  service_data:
            item4:
              card:
                icon: mdi:arrow-up
                tap_action:
                  service: cover.open_cover
                  service_data:
@Galadan,
J’ai fait quelque chose de ± similaire pour mes capteurs de tempĂ©rature.
Si c’est ce dont tu as besoin, dis le, je posterai le template
c’est ds l’idĂ©e avec un 4 eme icone sur la ligne du bas.
je vois pas ce que je rate
Tu dois modifier dans ton template
  list_items:
    styles:
      card:
        - box-shadow: none
        - padding: 0px
      grid:
        - grid-template-areas: '"item1 item2 item3 item4"'
        - grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr
        - column-gap: 7px
Ah!!! je modifiĂ© pas le bon template!!! c’est good thx
par contre niveau fonctionnement, il n’as pas l’air de rĂ©cupĂ©rer ma current position, seulement si je la dĂ©finie manuellement. par exemple si je ferme et que je stop il devrait afficher a combien c’est ouvert non?
Tu peux faire une capture pour m’expliquer car je ne vois pas trop
Si t’as un problĂšme de refresh automatique regarde du cĂŽtĂ© du trigger a dĂ©clarer. Dans la documentation, il est mis que l’entity a d’office un trigger mais ce que tu passe en variables n’en a pas, il faut donc les dĂ©clarer a la main dans ton template
Enfin si c’est bien de ça que tu me parlais car je n’ai pas tout compris :slight_smile:
Bonsoir Ă  tous,
@BarTouZ pourrais tu partager les templates des 2 cartes s’il te plait ? merci
Bonsoir @Galadan
pourrais tu partager ta carte ?
merci
@M_nu62880,
Voici le code pour ma carte température, je te laisse modifier pour obtenir le deuxiÚme résultat vu que la réponse donnée à @Galadan est juste au dessus.
  • Appel de la carte
variables:
  icon: mdi:google-classroom
  temperature: sensor.lumi_lumi_sens_temperature
  humidity: sensor.lumi_lumi_sens_humidity
  battery: sensor.lumi_lumi_sens_power
template:
  - temperature
  • Le template temperature
  temperature:
    styles:
      card:
        - padding: 12px
      grid:
        - row-gap: 12px
    custom_fields:
      item1:
        card:
          entity: '[[[ return variables.temperature ]]]'
          show_last_changed: true
          icon: '[[[ return variables.icon ]]]'
          tap_action:
            action: none
          template:
            - icon_info_temperature
        styles:
          icon:
            - color: rgba(var(--couleur-theme), 0.5)
      item2:
        card:
          custom_fields:
            item1:
              card:
                template: widget_icon_text
            item2:
              card:
                entity: '[[[ return variables.humidity ]]]'
            item3:
              card:
                entity: '[[[ return variables.battery ]]]'
  • Le widget
  widget_icon_text:
    tap_action:
      action: more-info
    color: var(--google-grey-500)
    show_icon: true
    show_name: true
    show_label: false
          return (entity.state == 'unavailable' ? "-" : entity.state) + " " + entity.attributes.unit_of_measurement;
    styles:
      card:
        - box-shadow: none
        - padding: 0px
        - background-color: rgba(var(--couleur-theme),0.05)
        - border-radius: 14px
        - place-self: center
        - height: 42px
      grid:
        - grid-template-areas: '"i n i"'
      icon:
        - color: rgba(var(--couleur-theme),0.6)
Le reste est déjà dans le button_card_templates
En fait si je comprend bien le template, dans la partie var etat = "Ouvert" + ' ‱ ' + (entity.attributes.current_position) + '%' ;, il affiche le % d’ouverture des volets, non?
Pour moi, il n’affiche rien, d’ailleurs il affiche toujours « Mouvement »
  cover:
    tap_action:
      action: more-info
    icon: |
          var icon = 'mdi:window-shutter';
          if (entity.attributes.current_position == 0){
          } else
            var icon = 'mdi:window-shutter-open';
          return icon ;
    label: >-
          if (entity.attributes.power_consumption != '0'){
            return 'Mouvement';
          }else{
              var etat = "Fermé";
            }else{
            return etat ;
    state:
      - operator: template
        value: >
            return entity.attributes.current_position != 0;
        styles:
          icon:
            - color: 'rgba(var(--color-blue),1)'
          img_cell:
            - background-color: 'rgba(var(--color-blue),0.2)'
@Galadan;
Quand tu testes le modÚle dans outils de développement tu as bien le résultat ?
Je pense que tu devrais avoir quelque chose comme ça :
states[""].attributes.current_position
si tu n’as rien, regarde ce que te retourne :
states[""]
N’oublies pas de spĂ©cifier l’entitĂ© bien entendu
Petite question Ă  mon tour,
Je suis en train de designer une carte pour la Xbox.
Savez-vous quel css je peux appliquer pour mettre le texte en bas comme indiqué avec la ligne rouge sur la capture ?
Voici mon template pour ceux que ça intĂ©resse au passage
  xbox-profil:
    icon: mdi:microsoft-xbox
    styles:
      card:
        - height: 500px
      icon:
        - color: rgba(var(--couleur-theme),0.2)
      img_cell:
    state:
        value: |
            return entity.state;
        label: |
            return states[variables.gametag].attributes.friendly_name;
        styles:
          label:
            - color: white
            - filter: opacity(100%)
          img_cell:
            - background-color: black
          icon:
            - color: white
          name:
            - color: white
          card:
            - background-blend-mode: multiply
            - background: |
                  return 'center / cover url(' + entity.attributes.entity_picture + ') rgba(0, 0, 0, 0.10)';
Salut au niveau du label Ty as cette condition entity.attributes.power_consumption si tu ne suis pas là consommation électrique du volet il faut le supprimer.
C’est Ă©trange ça
Il n’y a pas d’intĂ©rĂȘt Ă  le mette dans la clĂ© state plutĂŽt que styles et les autres clĂ©s
:thinking:
