Device simple... mais inexistant (?)
Salut à tous,
Je suis à la recherche d’un device simple. Malgré une session de surf intensif, je n’ai pas trouvé : un bouton avec un led commandable (idéalement zigbee) !
Peut être aurez-vous des piste ou une autre idée pour répondre à mon besoin ?
Besoin :
J’ai 2 zones dans Alarmo : habitation et dépendance. La dépendance est toujours sous alarme sauf quand on s’y rend.
J’avais pensé mettre dans l’habitation un bouton qui désactive/ré-active l’alarme, avec une led qui donne l’état de l’alarme (… et avoir la validation WAF :sweat_smile:)…
Aqara mini-switch Mini Switch T1 WB-R02D ? Pas de led…
Un interrupteur Sonoff TX Ultimate ? Wifi… et neutre obligatoire…
Bref, je galère :slight_smile:
Un idée ?
Avec quelques connaissances ont a déjà cherché et pareil faut partir sur du dyi avec des esp par example mais pas sans fils
En plus si tu ajoutes la contrainte sans neutre ça devient encore plus difficile
Mais c’est vrai que ça manque ce genre de petit rappel avec juste quelques LEDs RVB
Après il reste tjs le diy
c’est un ESP, mais avec un atom matrix, tu a des leds et un bouton :
Hello, il y a ça comme projet => Retour visuel par Leds
Pas mieux que @WarC0zes si tu veux pas partir sur du diy. Tu met wled dessus et tu peux faire plein de chose !
As-tu regardé ce bouton Frient:
Frient | Smart Button
Pas de led contrôlable, et est-ce que la led reste allumée ?
Pas sur non plus.
edit:
Apparemment oui
Après sur Z2M, il parle pas d’action alarme, juste un appuie simple
Oui… pas de retour commandable :wink:
J’avais lancé cette discussion sur un sujet assez proche : Retour d'état par voyant "physique" simple et pas cher
J’en étais arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas de solution toute faite…
Au pire il y a ça avec bouton et led pilotables, et quelques trucs en plus :rofl:
Avec possibilité d’ajouter un bouton.
Que recherches tu comme look ?
Le mini switch Aquara mais avec une led commandable, ou un interrupteur classique mais avec led aussi… pas sorcier sur le papier…
Le DIY est sympa pour découvrir ESPhome mais l’alim me refroidit…
Impossible sans alim !
Et cet interrupteur ?
Les led ont l’air commandables via le backlight mode…
On dirait bien. Tu n’auras juste pas de choix de couleur.
led avec effet et couleur
Hellooo,
Je pense avoir trouvé mon bonheur !
Interrupteur Sonoff tx ultimate (tant pis si wifi… et j’ai un neutre pas loin)…
Il a un ESP32 flashable ESPHome et tout semble récupérable ! bonheur !
Ya plus qu’à !
Avant d’utiliser un neutre pas loin assures toi qu’il est a minima sur un disjoncteur qui est sous le même différentiel que celui que tu vas utiliser pour la phase (Si j’ai bien compris celle d’un interrupteur)
Le mieux reste quand même de retirer un neutre depuis le même disjoncteur que la phase utilisée.
Merci à tous pour vos précieux conseil ! :wink:
Bien vu @Tochy ! Je vais tirer une phase/neutre de la prise en dessous !
Bon we
Tu montreras ce que ça donne en action ?
Hello @davux
Voici tout ce que le flash permet (version 2 gangs) :
… jusqu’à 27 + Left + Right + Top
Et tout est configurable par l’UI (zéro yaml) :
Franchement : pas mal du tout !
