[DIY-météo] mon pyranomètre 🌞 de Pâques en 30min à 5€ (mesure ensoleillement pour gérer mes volets)
EDIT du 6 mai avec expérience de 2 semaines :
- ADDED: résultats types
- FIX: suite au 1er test avec une 2ème sonde près du logement pas concluante (influencée par le bâtiment), j’ai constaté qu’il était plus précis d’utiliser la valeur par défaut de la météo intégrée par défaut dans Home Assistant, et en plus ça économise une sonde de température extérieure.
→ on économise donc la sonde à l’abri du soleil, qu’on remplace par une sonde virtuelle de référence météo (cf. partie 2.B Config Home Assistant)
- TODO: calibration des coeff pour des valeurs + précises
Un pseudo-pyrano… ça mesure l’énergie solaire utile pour savoir s’il faut ouvrir ou fermer les volets roulants, non ?
ça faisait un moment que j’avais prévu de le faire… Bref, écrire l’explication ici est plus long qu’à réaliser l’installation :slight_smile:
Le printemps arrive et voici la semaine passée
c’est pas cher, mais possiblement ça marche pas si mal… phase de test (toujours) en cours :wink:
n’hésitez pas à ajouter votre grain de sel (l’idée n’étant pas de commander un nouveau matériel, mais d’améliorer le truc au besoin)
Sommaire
1. C’est quoi ça ?
2. on se lance (15min d’installation, 15 min de config)
3. résultats
4. ça marche comment ?
1. Pourquoi un pyranomètre (mesure de l’ensoleillement) ?
  • C’est l’énergie solaire E_solaire [W/m²] qui me permettra d’automatiser l’ouverture/fermeture des volets en mon absence pour l’hiver (ouvrir pour gagner du solaire) et l’été (fermer au contraire), sachant que les données météo sont complètement erronées comme signalé ici ou
  • Contrairement à un capteur de luminosité, c’est beaucoup plus fiable car ça dit si ça chauffe vraiment (il peut y avoir une bonne luminosité sans soleil)
    → donc j’éviterai d’acheter une sonde de luminosité bas de gamme et plus chère qui me donnerait des valeurs inutilisables
  • un vrai pyranomètre ça coûte très cher… mais on veut juste ouvrir/fermer les volets, pas faire des mesures de compétition ! :see_no_evil:
2. Installation [Facile et rapide]
2A. Matos nécessaire (15 min)
1 sondes de température extérieure
→ le principe repose sur l’utilisation d’une sonde de température dans un bocal en plein soleil comme sur la photo
  • une sonde de température (j’en avais commandé un peu trop des sondes LYWSD03MMC zigbee à 5€ )
  • un pot de crème dessert en verre retourné scotché à un fond en plastique pour l’étanchéité (le plus long c’est le scotch)
  • on fixe bien dans le pot de fleur pour pas que ça s’envole avec le vent
    on appelera ce capteur
    sensor.solar_temperature
à propos du risque de surchauffe :hot_face: de l’électronique du capteur et/ou de décharge accélérée de la pile, ou de détérioration du plastique…
→ le ++ sûr c’est de l’enlever ou de le couvrir en été si on ne veut que gérer les volets en hiver (en été ma stratégie c’est juste de les garder fermés quand je ne suis pas là)
→ Sinon, passer à une sonde déportée (p. ex. prêt à l’emploi ou en diy)
→ Et sinon, si comme moi vous faîtes l’expérience d’utiliser le capteur basique
→ Et pour plus d’info sur ce à quoi on s’expose avec les hautes et basses températures cliquer ci-dessous :point_down: :battery: (ou demander @WarC0zes avec ses sondes dans son congélo)
Conseils et données supplémentaires
2B. Config Home Assistant (15 min)
Il suffit de créer 4 sensors templates = capteurs virtuels
:gear: > appareils et services > Entrées > Créer une entrée > Template > Modéliser un capteur
  • :thermometer: ext_temperature°C (comme pour le vent ci-après on utilise la météo)
    - unité de mesure: °C
    - Classe d’app: Température
    - Classe d’état: Mesure
    - Modèle d’état:
    {% set weather_entities =
    states.weather | selectattr('attributes.temperature', 'defined') | list %}
              {% if weather_entities | length > 0 %}
                {{ weather_entities[0].attributes.temperature }}
                {{ null }}
  • :thermometer: dt_solaire°C
    • unité de mesure: °C
    • Classe d’app: Température
    • Classe d’état: Mesure
    • Modèle d’état:
    {{ states('sensor.solar_temperature')|float-
    states('sensor.ext_temperature')|float }}
  • :wind_face: wind_speed m/s
    Pour la vitesse du vent, en bon utilisateur lambda je n’ai pas une station météo de compet à dispo, donc j’ai fait un sensor virtuel tout bête… par exemple en recopiant celui de mon package chauffage si vous ne l’avez pas, je remets le code ici
    • unité de mesure: m/s
    • Classe d’app: wind_speed
    • Modèle d’état:
    states. Weather | selectattr('attributes.wind_speed', 'defined') | list %}
        {{ (weather_entities[0].attributes.wind_speed | float) / 3.6 }}
        {{ 0 }}
  • :sun_with_face: EsolaireW/m²
    • unité de mesure: W/m²
    • Classe d’app: Irradiance (éclairement en bon français…anglicisime trop souvent utilisé :laughing: )
    • Modèle d’état:
    {% set Esol= states('sensor.dt_solaire')|
    float*(4+4*states('sensor.wind_speed')|float) %}
    {% if Esol < 0 %}
      {{ 0 }}
      {{ Esol }}
C’est fini !
3. On obtient quoi comme mesures
Quelque chose comme ça (mon capteur étant sud-ouest il est à l’ombre le matin et ne reçoit le rayonnement direct que l’après-midi !!)
On peut utiliser au choix la surchauffe dans le bocal (DT_solaire), mais je préfère largement E_solaire, même si ce n’est pas complètement précis (cf. partie suivante)
4. Pourquoi ça (devrait) marche(r)
  • :house: Le bocal est en quelque sorte une maquette de l’habitation volets ouverts… on voit l’évolution de température liée à l’ensoleillement (par soustraction de la température de l’air)
  • :hot_face: ça correspond à peu près à ce qu’on appelle la température sol-air (pas les missiles), cf ici → Sol-air temperature - Wikipedia
    • la formule étant Tsol,air = Text + αEsol / h
    • Et même si ce n’est pas complètement juste, j’assume que l’absorption solaire α = 1
      et que h = 4 + 4 x Vwind en W/(m²°C) (norme européenne)
  • :alarm_clock: quid du temps de réponse
    • l’habitation ne va pas chauffer en 5 minutes au moindre rayon de soleil… donc si le capteur répond en 5 minutes environ c’est plutôt bien
    • de plus l’inertie thermique du capteur est plutôt faible
    • par contre il ne faut pas s’attendre à une réponse en quelques secondes… mais comme ce n’est pas nécessaire on va le prendre comme un avantage en réglant l’intervalle d’envoi des données zigbee à 5min pour économiser la batterie (le capteur étant à l’extérieur, j’imagine que ça consomme un peu plus de batteries l’envoi de données… une bonne raison d’économiser les batteries)
  • :beach_umbrella: Cas d’usage pour gérer les stores/volets roulants
    • s’il y a du vent ou s’il fait froid ça devrait bien se passer, la température T_solar devrait rapidement s’équilibrer → la chute de Tsol,air en hiver sera rapide pour fermer les volets dès le coucher du soleil sans attendre
    • dès qu’il y a un brin de rayon de soleil ça chauffe vite! → parfait pour fermer en été ou ouvrir en hiver
  • :red_circle: est-ce que j’ai oublié les infrarouges (IR) dans la formule T_sol,air ? (à partir de laquelle je calcule l’énergie solaire en W/m²)
    A priori non car ma sonde ext est sous abri, et que le pot de verre sur Tsolar coupe les IR aussi…
Phase de test en cours… et ce qui marche moins bien
  • On voit que la nuit T_solar est à peu près égale à T_ext (logique), bien que ce ne soit pas garantie à 100% : précision des capteurs, effets de la pluie, etc… mais en gros ça marche sans calibration aucune, quand même remarquable…
  • En conditions de soirée chaude la baisse de température dans le capteur est plus lente en l’absence de vent, et bien que le terme 4+4Vwind force la baisse si Vwind est faible, on ne tombe pas à 0 et ça peut rester un peu élevé en début de nuit…
    → erreur moins gênante sur le principe pour les volets (pas nécessaire d’ouvrir les volets si la température extérieure est encore trop élevée, ça ne va pas rafraîchir)
Bonus
Si on avait du temps à perdre :rofl: , on pourrait faire une maquette de notre habitation avec un capteur dans chaque pièce (en isolant chaque pièce les unes par rapport aux autres) et des mini-fenêtres équivalentes aux vraies, ça donnerait le vrai ensoleillement des baies vitrées selon chaque orientation, avec la vraie surchauffe théorique permettant de piloter les stores en plus d’être amusant pour les (grands) enfants
Hello , super votre idée :smiley:. Je cherche qqchose comme çà pour intégrer la variable ensoleillement dans un moteur de régulation production solaire-injection réseau. Mais je suis débutant HA , je vais donc creuser la partie création des éléments . J’attends vos résultats d’essai. Cdlmt, JP
Original comme idée !
C’est empirique mais c’est certainement toujours mieux qu’un luxmètre.
N’ayant pas de capteur de vitesse vent, je préfère investir prochainement dans un pyranomètre (± 56 euros minimum).
En attendant et à toutes fins utiles, je vous renvoie sur ce tutoriel pour une gestion de volets roulants à 0 euros, non moins compatible et très complémentaire avec la solution ci-dessus.
patrickp78
Je n’ai pas de capteur de vitesse de vent non plus (j’utilise la météo par défaut de home assistant, il suffit de recopier mon code pour se créer un capteur de vent virtuel) :wink:
(merci pour le commentaire, j’ai modifié l’explication du message initial qui était un peu trop obscure)
Et merci pour le tuto, je l’ai bien vu et je compte bien m’en inspirer dès que j’ai un moment pour configurer tout ça, il me manquait juste ce capteur d’ensoleillement pour me lancer !
Ce matin c’est un peu nuageux, mais on voit que ça marche (je viens de passer de 0 à 8W/m²) :
Bienvenue :+1: , normalement ce que je viens de donner comme explication ce n’est vraiment pas difficile pour se lancer : il faut juste 2 sondes de température et tout se fait via l’interface graphique :wink:
Dans le principe c’est pas idiot. Je suis pas assez calé pour juger si c’est valable ou pas.
Par contre vu la température qu’il peut faire dans ce genre de bocal exposé en plein soleil en été, pas sur que le bidule à pile résiste bien longtemps !
Perso je partirais plus sur un appareil avec une sonde déportée.
possible effectivement… wait and see
PS: des retours d’expérience sur des sondes extérieures ?
EDIT: @Forhorse du point de vue des piles au moins, je suis allé chercher les infos (ajoutées à la fin de 2.A matos)… toutes les marques ne se valent pas a priori, et certaines tiennent mieux au chaud et froid (le froid c’est ça qui fait baisser le plus l’autonomie, heureusement chez moi il ne fait jamais trop froid)
dans mon congélateur ça tient 1 an pratiquement. Le thermomètre est dans un sachet zip.
sachant que c’est le froid qui vide le plus les batteries… c’est rassurant
reste la remarque sur la résistance du plastique… normalement le verre filtre les UV et mon bocal est légèrement ventilé par en dessous et protège de la pluie, on verra ce que ça donne :crossed_fingers: (je ne me mets pas non plus en grand danger :rofl: , mais merci pour toutes les tentatives de trouver les failles :wink: )
EDIT: après réflexion une piste d’amélioration pour mieux protéger l’électronique sans altérer la mesure :
→ emballer le capteur dans du papier à bulle ou mousse isolante (pour l’hiver) + papier d’aluminium (pour l’été)
→ tout en laissant bien ouvert la circulation d’air du côté du capteur de température (pour la précision de mesure)
bon dommage, j’ai tout bien scotché et je vais rester comme ça pour l’instant… mais pour ceux qui voudraient tenter, à mon avis ça pourrait solutionner les risques signalés par Forhorse
Clair ça c’est la solution la plus sûre :+1:
p. ex. avec ça Tuya – capteur intelligent de température et d'humidité WiFi/ZigBee, avec sonde de température externe, surveillance par application, fonctionne avec Alexa Google Assistant - AliExpress
mise à jour avec simplification → [DIY-météo] mon pyranomètre 🌞 de Pâques en 30min à 5€ (mesure ensoleillement pour gérer mes volets)
ça marche pas si mal, et pas de souci de batteries pour l’instant, mais seulement 43°C max pour l’instant et 2 semaines… à suivre (jusqu’au fail possible d’été)
Super idée.
Et vu le tarif du capteur, il est tout à fait possible de mettre un capteur par façade… Il suffit d’avoir un pot de fleur le long du mur pour chaque exposition…
Voilà presque l’été… Petit retour d’expérience après 2 mois et plein de soleil
Globalement il fait beau :sun_with_face:
Niveau précision en W/m² ça demanderait une calibration (si j’ai le temps plus tard)
Niveau batterie ça yoyotte mais ça se maintient plutôt très bien
bref, mon pyranomètre à 5€ (+30min d’installation) semble bien parti pour durer un peu… (à suivre !)
est-ce que tu as constaté que les jours où il a fait chaud, mais avec un temps couvert, l’énergie reçue était restée faible ?
Autrement dit, est-ce que ça permettrait de gérer la fermeture d’un volet la journée pour se protéger du soleil ?
Tout a fait ! Ça marche très bien (évidemment on devine les sceptiques du forum qui se disent qu’à 5€ c’est pas possible et qui lorgnent vers les matos à 100€… Dans mon job un vrai pyranometre c’est 2000€ pas moins :sweat_smile:, mais ce n’est pas le même usage !)
  • Ce soir c’est canicule, il fait nuit mais je suis près de 0 w/m2
  • quand il y a des jours avec passage nuageux je les vois passer
  • un jour il pleuvait avec du soleil et je mesurais étonnement Bien Le rayonnement…
Les seuls défauts sont le zéro qui n’est pas parfait (des fois 10 ou 30W/m2 La nuit… Mais aucun risque de confondre avec du soleil, et aussi la valeur des pics d’ensoleillement qui est sous estimée, il faudrait simplement calibrer les coefficients que j’ai mis dans l’équation avec une donnée météo France par exemple sur une semaine. Je ferai ça un jour même si c’est complètement inutile d’avoir une valeur exacte pour savoir s’il y a du soleil ou pas.
C’est justement le but, et ça marche (avec une limite autour de 100W/m2)
Petit update de l’été :beach_umbrella: au bout d’environ 4,5 mois :date: , aujourd’hui chaud mais temps couvert, et pourtant le bête capteur de température :thermometer: est tout à fait sensible aux gros nuages :face_in_clouds: de la journée qui partent seulement maintenant en fin de journée, bizarre non?… ben non, tout roule comme prévu :sweat_smile: , un vrai pyranomètre !! :sun_behind_small_cloud:
mon ensoleillement de la semaine :sun:
Et pour les sceptiques l’état de la batterie est au beau fixe (elle était partie autour de 85% il y a 5 mois) ! :battery: (alors oui d’accord on verra cet hiver quand il fera froid… rdv à ce moment là si le topic ne ferme pas :zipper_mouth_face: )
