Domotiser une porte de garage Tubauto Procom 10-3
Je souhaite domotiser ma porte de garage Tubauto Procom 10-3.
J’ai un module Shelly Uni de dispo et je souhaite utiliser une des sortie contact sec.
Par contre je ne sais pas comment le câblé sur le moteur.
Est-ce que quelqu’un à déjà fait ça?
Dans la doc j’ai trouvé ces deux cas mais je ne comprends pas trop:
Damien
[center]## System Information
version core-2024.3.3
python_version 3.12.2
os_version 6.6.20-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1405
Downloaded Repositories 57
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 26.0 GB
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Example (8.0.3), Grafana (9.1.3), Z-Wave JS (0.4.5), Duck DNS (1.16.0), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.3.1), Let’s Encrypt (5.0.15), PSA Car Controller (v3.5.0), Terminal & SSH (9.10.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Node-RED (17.0.7), InfluxDB (5.0.0), Network UPS Tools (0.13.0), Plex Media Server (3.5.0), SomfyProtect2MQTT (2024.3.0)
dashboards 4
resources 39
views 25
oldest_recorder_run 27 mars 2024 à 08:44
current_recorder_run 28 mars 2024 à 13:41
estimated_db_size 723.12 MiB
database_version 3.44.2
Sonoff
version 3.6.0 (8dd8af9)
cloud_online 0 / 0
local_online 3 / 3
[/center] ___
Pour ma part j’ai domotisé mes portes de garage avec ce module et ce tuto en 433mhz en copiant la télécommande via mon airsend et ça fonctionne parfaitement, si ça peut t’aider
Merci je vais jeter un oeil
Hello.
Comme indiqué sur la fig 12, il te suffit de connecter une des sorties libre de potentiel de ton shelly uni sur les bornes correspondantes de ton moteur .
Verifie que tu as bien configuré cette sortie en mode impulsionnel
Alors impossible de faire fonctionner ma porte de garage avec mon Shelly.
Je l’ai bien passer en impulsion. J’ai testé les 2 sorties. Mais rien.
On est bien d’accord que d’après le schéma si je fais un pont entre le + er le - de porte (impulsion) j’envoie une commande ?
Merci de votre aide
Alors je me réponds ça servira peut-être à d’autre.
On ne peu pas commander la porte avec le Shelly Uni, il doit y avoir un problème de tension où autre.
Pa contre j’ai utiliser un Shelly plus 1, et ça fonctionne très bien.
Sur le Shelly plus 1 on à un contact « mécanique » et j’actionne bien ma porte.
Bonjour, question idiote , mais bon , tu a bien utiliser les sorties et non les entrées ? Car sur la doc ( du site shelly) , ils disent " libre de potentiel " , donc contact sec … et de plus sur un site bien connus il est donné comme compatible avec les armoire de portails
https://tutoriels.domotique-store.fr/content/383/661/fr/manuel-d_utilisation-en-fran%C3%A7ais-du-shelly-uni.html#cablage
Oui j’ai bien pris les sortis. Et oui j’ai bien vu le site bien connu, et c’est pour ça que je ne comprenais pas.
J’ai fait des mesure aux bornes du contact du shelly uni et quand le contact se ferme j’ai 30 Ohm. C’est ça qui m’a mit le doute.
Et puis sur le schéma ci dessus je ne comprends pas trop cette partie avec les tensions et puissances
Dans tous les cas je peux te confirmer que ça fonctionne avec le Shelly 1 plus, et que ça ne fonctionne pas avec le uni.
c’est un exemple : part sortie tu peux mettre faire passer jusquà 0.1A , Pmax 0.3w en 24V alternatif (AC)OU 36V continue (DC) par sortie …
Par contre ils mettent bien contact sec (donc relais)… sortie libre de potentiel … d’un autre coté je trouvais leurs sois disant relais un peu « petits » … mais leur schéma sur la carte du portail est mensongé …
etonnant … chez eux ca fonctionne …
et .
j’ai utilisé ça sur mes 2 portes, ça fonctionne correctement en zwave mais pas sûr que tu puisses en trouver encore
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/606-aeotec-zw062-controleur-actionneur-et-detecteur-de-porte-de-garage-z-wave-gen5.html?adtoken=1dc891e0d2eb96f81a83c558fe08a6a3&ad=admin-ZipEedFib&id_employee=13
Bonjour donDams,
J’ai la même porte de garage et je n’y connais rien en câblage.
Pouvez-vous montrer comment vous effectuer le branchement du Shelly plus 1 avec le procom 10-3 Tubauto.
Cordialement,
Voilà a quoi il ressemble
Tu branches le module entre le 12v et L en 12v que tu récupère sur du 12v de ta carte de contrôle sinon tu peux alimenter le module directement en 220v entre L et N
Puis tu connecte 0 et I sur ta carte contrôleur (pas de polarité c’est un contact sec) sur l’entrée auxiliaire
Bonjour ddfdom,
Merci pour ces infos,
Je peux brancher le Shelly plus sur une prise de courant aux bornes que tu m’as indiqué?
Le 0 et I se branche sur la carte du procom ? si oui a quel endroit?
Oui tu peux le brancher entre L et N directement sur une prise de courant ou directement en parallèle sur l’alimentation de ta porte
Quel endroit je ne sais pas il faut ressortir la doc de ta carte et regarder c’est souvent bien indiqué ou c’est même certaines fois sérigraphié directement sur la carte
ok merci
je vais voir ça
Merci beaucoup
Voilà le lien de la doc
Et voilà où connecter le contact sec du Shelly
Il y a beau avoir un +/- il n’y a aucune polarité
Super!
Un grand merci
Tiens nous au courant de ta réalisation
Ok je vous dirais si ça fonctionne
