ESPSomfy RTS - une autre solution pour la gestion de vos volets Somfy RTS
J’ai commandé les 2 « puces ». Ce sera mon premier esp du coup j’ai des questions en attendant
J’assemble les 2 composants avec des dupont dans un premier temps
je connecte sur mon ordi
j’injecte le .bin qui correspond a mon utilisation. Ici pour le rts
l’installation se fait
je configure le soft: → quelle configuration vous avez mis?
Puis je tente de voir si tout fonctionne? Comment? Et je dois voir des trames lorsque j’active une télécommande par exemple?
lorsque ca fonctionne je fais l’intégration dans HA. MAis les appairages se font hors HA?
Merci pour vous conseils avant réception du materiel
esp configure en wifi et firmware rts installé
Pouvez vous me confirmer le cablage svp
Voici l’esp commandé
donc si j’ai bien tout noté en regardant a droite et a gauche
borne du cc1101 → borne esp32
1 → GND
2 → 3.3v
3 → Rx → gpio03
4 → SS → gpio05
5 → SCK → gpio18
6 → MOSI → gpio23
7 → MISO → gpio19
8 → TX → gpio01
Merci de votre aide
Tout est déjà là pour le cablage
j’avais bien vu ce cablage mais le RX TX ne semble pas correspondre au schema que j’ai…
J’ai un TXD 0 et RXD 0 ainsi qu’un TXD 2 et RXD 2
Or les broche D13 et D12 ne semblent pas etre des RX TX?
d 'ou ma question…
D12 et D13 sont utilisées par le programme en tant que TX/RX et ça n’à rien à voir avec un bus de communication.
C’est que ce que tu définis ici
Et c’est pas à confondre avec les broches TX/RX natives
J’ai configuré sous esp la porte du garage: ok
J’ai telecharge et installe le github de l’integration pour HA
Lorsque je vais dans configurer du menu integration, il me demande
adresse ip-> j’ai
username → ?
password-> ?
pin number → ?
Si je valide sans rien mettre j’ai ce message
« Invalid flow specified »
Une idee?
Voilà ce que j’ai mis chez moi.
192.168.10.15 correspond à l’adresse locale de mon ESP.
j’ai modifie l’adresse ip les dns du module esp et c’est passé…
bizarre
Mais ca fonctionne c’est l’essentiel
La sécurisation des accès (pin/password) c’est valable à condition de l’avoir activé dans l’ui avant… par défaut, il n’y a rien
Pour le fun (une première pour moi), j’ai créé un petit PCB (je crois qu’il sera difficile de faire plus simple :slight_smile: )
Je ferai un boitier plus tard car pour le moment j’ai toujours le même problème.
Mes télécommandes (HA ou physique) ne répondent plus instantanément (obligé d’appuyer plusieurs fois).
Je ferai des tests avec mon boitier RFXCOM (toujours utilisé par Domoticz pour le moment).
Comme d’habitude avec les commandes de PCB, j’en ai 5 donc 4 de trop.
Je précise que mon PCB fonctionne avec un ESP32 VROOM Az Delivery.
Salut @CMY,
Je suis potentiellement interressé par un pcb + boîtier => MP :wink:
Je vais faire une réponse globale ce sera plus simple pour tout le monde.
Je peux envoyer sans problème (je fais payer uniquement les frais de port au tarif la poste) mais je peux partager les fichiers Gerber.
Cela m’a couté 1.80$ (donc moins cher que les frais de la Poste) et vous en aurez 5 si vous ratez les soudures de vos pin femelles.
Lien vers mes fichiers Gerber
Ayant reçu mon esp32 et le transcriver, j’ai fait le montage, flashé le programme en suivant bien la documentation, configuré le module ESP, puis un premier volet et ça marche du premier coup, c’est top :grinning:.
C’est génial de pouvoir avoir un contrôle d’ouverture en pourcentage avec du RTS et en plus cela prend en compte les commandes envoyées par les télécommandes.
Mon seul regret, c’est qu’il ne prend pas en compte le temps que met les lames du volets à se compacter/décompacter (petits trous dans les lames) avant d’avoir le bas du volet qui remonte.
Du coup quand je demande une ouverture à 50%, le tablier du volet n’est pas vraiment ouvert de 50% par rapport à la hauteur d’ouverture…ou sinon c’est que j’ai loupé quelque chose… :sweat_smile:
C’est possible même sans ce module (et pas forcement limité à du RTS d’ailleurs, ça marche avec du DIO aussi par ex) il y a des intégrations Cover Time Based - Custom Repository
ça c’est la vraie nouveauté que j’affectionne
Tu as une option qui compense un peu , en mettant des temps différents
Bon j’avance tranquillo dans la programmation des differents modules. Pour rappel tout fonctionne deja sous rfxcom et domoticz mais j’anticipe une migration douce
J’ai une interface somfy qui pilote 2 canaux
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841022
J’ai reussi a le connecter en tant que roller shade et seul le bouton stop fonctionne ce qui est normal.
Du coup en l’integrant a HA j’ai 3 boutons Montee Stop Descente
Sachant que ce module allume les lumieres du jardin la nuit automatiquement (elle s’eteignent seule au bout d’un certain temps) je n’ai besoin sur HA que d’un bouton pour eventuellement declencher a la main
Je ne sais pas trop comment faire du coup car je voudrai juste le bouton « stop » ou un truc qui envoie la commande stop eventuellement change de couleur quelques secondes et revient a un etat neutre après
Merci de votre aide
Salut.
Le dernier changelog donne des pistes
en fait cela ne fonctionne pas si bien que ca
Pour que la commande stop fonctionne je dois d’abord envoyer un up ou down suivi d’un stop
le stop n’est pas pris directement et ce quel que soit le modele choisi de volet
GArage 1 bouton il se paired pas
Dans ce cas, ouvre une issue sur le git et partage les infos. Le dev est super réactif
Oui je viens de le faire
Merci du coup de main
Je confirme que moi aussi je n’arrive pas à l’appairer avec le mode garage 1 bouton. J’ai essayé un moment et ça me rassure de voir que je suis pas seul :sweat_smile:
