Je débute sur Home assistant et je suis nouveau sur le forum.
J’ai installé ESPHome sans problème et j’ai ajouter un ESP32 qui est online, mais lorsque je veux téléverser le YAML dans l’ESP il me mets le message suivant :
<Error: Could not load broken JSON: /data/cache/platformio/packages/framework-arduinoespressif32/.piopm>
Directement en wifi , car je ne sais faire avec le BIN.
Si je clic sur LOGS, voila les message et cela tourne en boucle sur la dernière ligne.
WARNING esphome-web-9a1458.local: Connection error occurred: [Errno 104] Connection reset by peer
WARNING Can’t connect to ESPHome API for esphome-web-9a1458.local: Connection closed (APIConnectionError)
INFO Trying to connect to esphome-web-9a1458.local in the background
Merci pour le lien de la vidéo, elle est très instructive.
Mais malheureusement pour moi cela ne m’a pas sauvé.
Lorsque que je demande a créer le fichier Firwmare il me renvoie systématiquement le message d’erreur de mon premier message.
J’ai ce message d’erreur même si je passe par ESPHome Web et sur tout les navigateur.
Je ne suis pas certain d’avoir compris ce que tu as déjà essayé
Pour commencer, il faut voir si c’est ESPHome qui coince, pour ça il faut, une fois le module créé faire une compilation (option: install) and choisissant Manual Download. Ceci devrait faire une compilation du firmware et terminer par le téléchargement d’une fichier « nom_du_module.bin ».
Cette opération est totalement indépendante de ton ESP.
Peux tu confirmer que ceci marche et si non, partager une capture d’écran, avec l’erreur pour comprendre a quel moment ceci se produit…
Salut AlexHass,
Une fois le l’ESP crée dans ESPHome, je lance la création du fichier .bin avec la procédure que tu décris dans ton message. C’est a ce moment la que cela plante.
Je te mets une capture d’écran ci-dessous.
Je ne sais pas ou trouver le dossier ESPHome (ma machine virtuel est sur la box freebox delta).
J’ai supprimé la machine virtuel, formaté le disque dur et recrée la machine virtuel.
Apres réinstallation de Home assistant, j’ai installé ESPHome et relancer l’intégration d’un ESP.
Lors de la création du fichier de conf j’ai plein de remonté de problème, je suppose que j’ai une mémoire trop faible sur ma VM. je n’ai que 1giga, j’ai commandé une barrette de 8 et je vous tiens au courant.
en PJ la fin de mon message pour la création de mon fichier conf.
Pourtant c’est un disque de 500 giga (pas SSD, ancienne génération).
J’ai refais une installe de home assistant sur un autre disque de 250 giga et c’est pas mieux.
Dans le gestionnaire de disque, il n’y a que 7 giga d’écrit.
une machine virtuelle ne prend pas la place disponible sur le disque, c’est a toi de lui donner une taille, ou de l’étendre après.
Connaissant bien HyperV et VMware, j’aurais pu t’aider, mais je ne sais pas sur quel système se base la Freebox delta. (je ne suis pas freebosien non plus)
tu devrais regarder dans les paramètres de ta VM a travers ton interface Freebox, la ou tu l’a créé et voir si tu peux changer la taille du disque.
EDIT:
en regardant sur le net , j’ai trouvé ça en 2 secondes., tu devrais pouvoir agrandir ton disque ici
sinon aussi a la création de la VM ici :
