Installation de HA sur android box TV X96 mini
Solution ultra économique.
J’ai installé en home assistant supervised sur une box à 40€ avec une carte SD contenant Armbian.
J’ai même pu me passer de la carte SD
Cela marche très bien.
NOTA : Ce fil date un peu. Je vous conseille à la place
https://forum.hacf.fr/t/un-serveur-home-assistant-pour-moins-de-35-en-2023-passerelle-zigbee-incluse/22646/36
et le tuto d’Orefie post #36
bonjour.
intéressant cette histoire. surtout vu les prix en ce moment.
peux tu un peu développer?
stefan
(Je coupe ma réponse car je suis limité à 2 liens par message)
Je vous fais cela de mémoire car j’ai offert mes 2 X96 mini. N’hésitez pas à me corriger si j’ai oublié quelque chose
J’ai utilisé ce tuto pour installer Armbian
J’ai pris la version buster au lieu de focal (attention ne pas utiliser bullseyes, il y a des problème d’écriture sur la emmc)
https://users.armbian.com/balbes150/arm-64/Armbian_20.10_Arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz
Attention de bien prendre le bon u-boot : u-boot-s905x-s912 qui doit remplacer le fichier orginal u-boot.ext à la racine de la micro sd
Ensuite donner le contrôle à la sd en branchant la X96 tout en appuyant sur l’inter qui se trouve à l’intérieur de la prise jack.
Le prochain boot se fait sur la Sd et lance armbian.
Vous pouvez alors atteindre la Sd avec putty sur son adresse IP
à partir de la vous avez 2 options
Pour la suite je suis parti de ce site (Merci Peyanski) avec quelques adaptation à notre cas
Installation des dépendances de Home Assistant Supervised
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install jq wget curl avahi-daemon udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus apparmor -y
sudo apt --fix-broken install
sudo reboot
Pour l’installation de docker suivre la procédure ci-dessous (ne faites pas le paragraphe 4)
Installer l’agent pour home assistant os
Dans notre cas
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
sudo dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Il ne vous reste plus qu’à lancer la procédure officielle d’installation de Home assistant supervised
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Je crois qu’il manque un package pour quelle s’éxecute, dites moi lequel, je vous dirai comment l’installer
Il faudra attendre un peu pour atteindre votre assistant par http://« votre_ip »:8123
Je vais ressortir mon x96 mini. :innocent:
Merci :+1:
Je me suis dit la meme chose. Mais j’avais oublié que v’est ma soeur qui l’a
Bonjour, j’ai suivi beaucoup de tuto dont celui ci et à la fin je n’ai pas home assistant sur mon serveur.
Pourtant, je suis arrivé a installer tous les packages.
Avez-vous une solution ?
Pas forcément un souci mais tu n’installe pas le dernier téléchargement
quand tu dis que ça ne marche pas, qu’obtient tu quand tu mets cette adresse dans un navigateur ?
Ok je vais tenter le hard reset encore une fois pour essayer d’avoir le dernier téléchargement.
Voici 2 screen
Pas besoin du hard reset… En précisant le bon nom de fichier ça devrait suffir à prendre le dernier téléchargement. Après les fichiers d’installation ne sont pas forcement différents s’il ont quelques jours d’écart ça va. Si tu as essayé il y a 6 mois, c’est autre chose
Ok, donc à confirmer que dans ton deuxième test tu as explicitement saisi le http:// certain navigateur forcement le https:// qui n’est pas en place chez toi.
Vu le message le serveur reponds (en ralant) mais c’est plutot bon signe
Bon je n’avais pas vu ton message et j’ai tout supprimé pour recommencer.
Cela datait depuis hier.
Toujours le même problème.
A un moment j’avais le choix de mon appareil, est-ce que le souci pourrait venir de là ? J’ai choisi raspberry pi 3 64
generic-x86-64
odroid-c2
odroid-n2
odroid-xu
qemuarm
qemuarm-64
qemux86
qemux86-64
raspberrypi
raspberrypi2
raspberrypi3
raspberrypi4
raspberrypi3-64
raspberrypi4-64
tinker
khadas-vim3
Je n’ai aucuns docker qui se lance vu avec la commande [code]sudo docker ps[\code]
Là il va falloir être explicite sur les étapes avant (toutes)… je n’ai aucune idée ‹ du moment dans l’installation › où le choix est proposé… Même si raspberry ne me choque pas (ça reste de l’arm comme la box), il faut s’assurer qu’il s’agit bien d’une version 64 bits
Je ferai un hard reset ce soir pour prendre une photo. C’est après avoir installé les dockers.
Sinon, existe t’il une autre version HA plus simple à installer ?
Hard reset puis réinstall effectué.
Je n’ai pas revu ce message.
HA ne se lance toujours pas.
Je remarque que je suis sur armbian et non debian est-ce que ça peut venir de là ?
Est-ce qu’il y a un autre moyen de le faire fonctionner ? Ou un autre HA simple a mettre en œuvre ?
Il n’y a pas d’autre moyen simple d’installer HA.
Il n’y a pas non plus de raison que ça ne fonctionne pas sauf à ce que les prérequis ne soient pas corrects
On en revient au message précédent… il faut toutes les commandes et tous les logs
PS : armdebian c’est juste le debian pour processeur arm
Ça marche merci. Pour éviter de polluer ce post je créerais une nouvelle discussion, avec hard reset et toutes mes commandes.
bonjour,
j’ai parcouru le sujet un peu vite, mais je n’ai pas vu de précisions sur la capacite de la X96 en RAm et en ROM (il y a plusieurs versions non??)
sinon, quelqu’un a t il testé sur d’autres modeles de box TV??
merci
J’ai aussi réussi avec une X96 max+ mais pas avec une X96 max. (je suis à l’étranger pour un mois, je ne pourrai certainement pas répondre à vos questions)
