merci Thierry, j’ai flashé ton image sur carte SD32Go, et alimenté le x96mini + rj45 au routeur
et rien sur les IP ethernet…
faut-il commencer avec un ecran hdmi ?
merci
Avec un écran, tu peux vérifier si armbian démarre. (c’est peu probable)
j’ai enfin pu brancher 1 ecran:
demarrage normal: affichage de smart tvbox,
denmarrage bouton: android recovery/rk322x_box
avec 11 choix:
reboot system now
reboot to bootloader
etc
svp, comment je fais pour booter avec ton img ?
merci
@bishnoi
Je me mélange entre les différents posteurs !
Je ne sais pas quelle g96mini tu possèdes. Toutes, et notamment les récentes ne sont pas flashables.
Ce fil peut t’éclairer.
Bonjour Bishnoi
Je te renvoie au post #1 de ce fil
Il faut savoir que je n’ai jamais pu installer Armbian sur les dernières X96mini que j’ai acheté
sur, j’ai acheté la x96mini pour rien !
quel modèle exact serait facile pour installer HA ?
ou bien acheter le rpi4 ?
merci
bonjour
j’ ai comme toi une x96 max+ 4g/64g ,l installation a fonctionner avec dtb max+air j’ai bien l adresse IP qui s’affiche mais j ai que 2g/16g au lieu de 4g/64g
tu as sélectionné lequel ?
Le dtb x96 max+ ***, les *** suivant ta carte.
Tout simplement. La mienne est une 2101
Tu peux trouver sur ce site tout les modèles.
https://www.google.com/amp/s/travis90x.altervista.org/x96-max-plus-anlogic-s905x3-armbian/amp/
j ai regarder mais rien compris désolé
faut que je démonte la box ?
D’après ce site et ta photo, ta box est une
X96Max Plus 5
Memory 2/16, Amlogic W150S1 WiFi chip, one antenna, board without BT antenna track
Donc 2go et 16go.
Tu peux démonter ta box et prendre une photo de ta carte, pour être sûr.
Tu peux prendre une photo des ram et de l’emmc pour voir les références.
slt,
sur la photo ça doit être 4 modules de 512Mo donc 2Go, il faut que tu regardes sous la carte si tu en as 4 de plus pour faire tes 4Go.
tu verras aussi l’emmc, prend aussi une photo.
Oui j ai bien 4 de plus , pourquoi je n arrive pas a avoir plus de 2 GO de ram et 16 de stockage?
j’ ai réussi à installer armbian mais pas home assistant, mais j’ ai pas armbian mais odroid de affiché ?
j’ ai que 2 dtb qui fonctionne le" dtb/amlogic/meson-sm1-air.dtb " et
dtb/amlogic/meson-sm1-sei 610 .dtb
