SAlut pour les 200 €
voila
et pour pas faire de jaloux
Top merci
Je vais regarder les liens dans le détail et me lancer rapidement
regardes dans le forum ( post maxi un mois de memoire) mais je crois que dans ton "code esp" tu as un parametre a rajouter palier au probleme de plantage des raspberry lors de la compilation des firmware
je confirme, j’ai ajouté la ligne mais parfois cela ne suffit pas. Sans parler de la patience pour une compilation « simple »
En revanche ca fonctionne car sans c’est un plantage assuré à chaque fois
Mon HA principal est sur un Odroid 2. Un achat impulsif.
Ca fonctionne bien, mais pas mieux que sur un NUC Intel à 60/80 € d'occase comme ceux que j'ai acheté pour deux autres install d'amis que je gère. Par contre l'Odroid m'a coûté bien plus cher et il me faut changer la carte emmc qui est déjà naze
Bref le RPI4 es très bien aussi, mais dans tous les cas ma préférence ira à un NUC avec un vrai SSD
Tu l’as depuis combien de temps l’odroid N2+? Tu me fait peur, j’ai le mien depuis 1 an, et je suis à 20% d’usure.
1 an et dem, mais ça fait quelque mois que c’est comme ça…
Bonjour à tous.
Je me laisse de plus en plus tenter par une solution type mini pc pour remplacer mon raspeberry 3b+ qui est un peu limite.
De mon coté j’envisage de dédier entièrement la machine à home assistant. on serait donc sur une configuration « pure » HAOS au moins au départ, je n’ai pas de vidéo pour l’instant et ne suis pas sûr d’en vouloir…
Cependant autant avec Rpi on a peu de choix et ça simplifie d’autant la question. On ne peut upgrader qu’en Rpi4, se pose alors la question de la dispo et de la RAM… Autant quand on regarde du coté des PC mini il y a de tout et c’est la jungle…
Quelle seraient les info à ne pas rater et la conf minimum à avoir pour installer facilement HAOS sur un mini PC qui aurait une perfo au moins équivalente à un Rpi 4, voire un peu de marge? (bonus il faut quoi de plus pour un jour imaginer mettre un peu de vidéo?)
On trouve de tout sur les sites de reconditionné, ebay, le coincoin, mais c’est difficile de savoir si c’est une fausse bonne idée ou pas.
J’imagine rester sur des valeurs sures genre mini client lenovo, dell ou hp, mais même là il y a de tout et à tous les prix… de 30 à >500€
L’idée globale si je résume étant de minimiser le cout, les emmerdes et la conso électrique pour avoir un peu plus qu’un raspi 4…
Même en dédiant la machine, ça ne coute pas grand chose de mettre proxmox par exemple. Quitte à n’avoir qu’une VM. Et par la suite, tu seras prêt si le besoin évolue
la solution s’étudie… la question derrière pour moi c’est la simplicité d’instal de HAOS ensuite que je n’ai pas étudié… En particulier la migration du Rpi3b+ HAOS vers la nouvelle conf…
Et que prendre dans la jungle de pc existant à tous les prix…
Salut!
ç’est valable pour pratiquement tous les besoins, mais il y a des exceptions : par exemple Frigate, il est déconseillé de l’installer dans une VM…
Le script d’installation de HAOS dans proxmox est encore plus simple qu’une installation sur PI.
Du coup, tu as un peu de temps gagné pour tenter de jouer avec proxmox
Ouais, mais l’exemple est pas vraiment valable… Le truc conseillé pour Frigate c’est de faire tourner ça dans un container… Et donc forcément ça fonctionne sur une VM (ou kub). Techniquement il déconseille d’installer, pas de faire fonctionner
Non, il est conseillé de l’installer dans un container, mais déconseillé dans une machine virtuelle.
Oulàlà… on est déjà largement au delà de mon besoin là… on est au bout du bonus… même si la question est interressante. Au pire j’ai cru comprendre que ça pouvait s’installer dans HAOS comme addon, donc même si c’est tordu, on pourrait imaginer Proxmox (HAOS(addon frigate)) non?
Mais bon on est sur de la capacité d’évolution, ce qui n’empeche pas de choisir dès le début la bonne architecture évolutive si ça ne grève pas trop la simplicité…
Et tu le fais tourner comment le fameux container ?
Exactement
Et sinon si on traduisait en langage simplifié début 2023, ce serait quoi une conf minimale / réaliste / confortable pour faire tourner assez simplement un HAOS (éventuellement derrière proxmox) ?
Edit: ma conf actuelle sur Rpi3b+ qui plafonne un peu c’est HAOS avec mosquitto, Z2M, une 20aine de modules variés, des automatisations, des amazon echo dans la maison, des volets roulants somfy RTS (via tost box en mqtt) et la gestion de la PAC en wifi, comme protocole j’ai du zigbee, un peu de wifi pour la tost box et la PAC, et un peu de BLE… .
A tout ça j’envisage d’ajouter un peu de bricolage avec ESPHome, mais guère plus dans l’immédiat.
J’étais près à partir sur du ODROID ou autre, mais tout compris ça tourne autour de 250€ et pour largement moins que ça on trouve des petits pc reconditionnés qui me semblent tout à fait adaptés… Je veux juste pas partir sur trop petit ni trop gros…
Qui peut le plus peut le moins… Mais si on part dans une logique de sobriété, autant ajuster le matériel au besoin (avec une marge raisonnable…)
Vous avez 4h ![]()
Pour profiter des optimisations VM, il faut viser une génération >8 (qui les contient) et un i5 (avec des cores qui fonctionnent tous, pas comme les i3)
Le stockage c’est à mon sens moins important que la mémoire (surtout plus facile à changer APRES)
1 HA avec 2GO de RAM (et le reste pour proxmox) ça marche bien. Mais 4GO c’est vite limitant si on ajoute des VM par la suite
Il ne faut pas confondre virtualisation et containers.
La recommendation, c'est d'installer sur un système opératif debian-like sans virtualisation mais avec Docker, comme HAOS + Frigate.
C'est possible d'installer Proxmox + HAOS + Frigate, mais déconseillé à cause de la virtualisation.
Cela va beaucoup dépendre du hardware utiliser.
C’est à toi de voir si tu comptes faire plus que « HA + Add-ons ».
Pour donner une idée
HA+Add-on j’ai un Celeron de 2017, avec 4coeurs + SSD 128G + 8Go de Ram.
(Machine no name sur Ali à 130 € y’a 18mois + 20€ SSD + 20€ Ram)
Résultat pour un HA plutôt fourni.
Le processeur est vers 5% max tout le temps.
La ram, c’est largement trop 8Go, 1,4Go utilisé max.
Le SSD est à 12%.
Refroidissment passif, 0 bruit. Temp entre 25°C et 35°C
Conso 4~5w
Sinon là je fais un serveur plus gros mais qui fait NAS et Media pour remplacer mon vieux Synology.
Je suis sur un Rack avec Un I5 10400 + 32Go de Ram + Plusieurs SSD.
Ca fait tourner Proxmox avec 1 VM HA + 7 Container LXC + 11 Containers Docker + 10Gbit
Un budget plus gros mais pas ahurissant.
Température CPU 20°
Conso:30-35w
