Message de bienvenue lors de la rentrée à la maison via le tracker bluetooth
avec le bluetooth tracker, oui ca ne fonctionne pas pour un mobile.
Tu peut utiliser le bluetooth du mobile avec ibeacon tracker et l'application companion, ou il faut activer le capteur émetteur BLE.
Le capteur émetteur BLE, te fournira un UUID qu'il faudra utiliser pour l'intégration ibeacon tracker.
Tout dépend de la marque, de la version android. Il faut que le wifi ne se coupe pas en veille et trouver l'option Laisser le Wi-Fi activé en mode veille. ( une recherche sur google )
Comme le dit @Idaho947 , avec un tag bluetooth LE, ca fonctionne bien aussi.
Et l'intégration Bluetooth LE tracker
device_tracker:
  - platform: bluetooth_le_tracker
    track_new_devices: true
    consider_home: 120
ta des itag par cher chez gifi
