Notification variable en fonction de l'état des capteurs
Lorsque je mets mon alarme en marche, je cherche à avoir une notification qui me donne:
« Toutes les portes et fenêtres sont fermées »
Lorsque tout est fermée
et
"Les fenêtres suivantes sont restées ouvertes : "
  • Fenêtre n°1
  • Fenêtre n°4
  • Fenêtre n°5"
    Lorsque les fenêtres 1,4 et 5 sont restées ouverte.
Sur Jeedom j’avais créé le message en testant chaque capteur l’un après l’autre :
Si au moins un fenêtre est restée ouverte alors message = "Les fenêtres suivantes sont restées ouvertes : "
Si fenêtre n°1 est ouverte alors message = message + « Fenêtre n°1 »
Si fenêtre n°x est ouverte alors message = message + « Fenêtre n°x »
Comment faire pour obtenir ce résultat sous HA ?
System Health
version core-2021.4.6
python_version 3.8.7
os_version 5.4.109
arch x86_64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.12.1
Available Repositories 785
Installed Repositories 5
host_os Home Assistant OS 5.13
supervisor_version supervisor-2021.04.0
docker_version 19.03.15
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.3 GB
board ova
installed_addons File editor (5.3.0), Samba share (9.3.1), Let’s Encrypt (4.11.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 2
views 9
Bonsoir,
A-t-on le droit de parler de Node Red pour répondre à la question ?
Pourquoi pas.
Je ne me suis pas encore essayé à Node Red
→ https://forum.hacf.fr/t/notification-variable-en-fonction-de-letat-des-capteurs/4386/15?u=clemalex
Bonjour, si on a le droit, alors voici ma contribution.
[{"id":"f88bc3f3.09b23","type":"ha-get-entities","z":"b4ce4fc4.2ae35","server":"df03acce.f940b","name":"","rules":[{"property":"attributes.device_class","logic":"is","value":"door","valueType":"str"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"},{"property":"entity_id","logic":"is_not","value":"binary_sensor.porte_couloir_contact","valueType":"str"},{"property":"entity_id","logic":"is_not","value":"binary_sensor.porte_cuisine_contact","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":330,"y":120,"wires":[["a5d78b50.a44a98"]]},{"id":"f5795f72.84715","type":"join","z":"b4ce4fc4.2ae35","name":"","mode":"custom","build":"string","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":",","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":330,"y":220,"wires":[["690e7e73.d7f5d"]]},{"id":"a5d78b50.a44a98","type":"template","z":"b4ce4fc4.2ae35","name":"Format chaine","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{payload.attributes.friendly_name}}","output":"str","x":340,"y":180,"wires":[["f5795f72.84715"]]},{"id":"690e7e73.d7f5d","type":"change","z":"b4ce4fc4.2ae35","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"ALARME","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":260,"wires":[["e36d7806.cef2f8"]]},{"id":"a7d37fd3.af2cb","type":"inject","z":"b4ce4fc4.2ae35","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":130,"y":120,"wires":[["f88bc3f3.09b23"]]},{"id":"e36d7806.cef2f8","type":"debug","z":"b4ce4fc4.2ae35","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":510,"y":260,"wires":[]},{"id":"df03acce.f940b","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Bonne journée.
Personnellement, si tous les sujets pouvaient contenir la solution YAML et Node-RED, ce serait merveilleux… :innocent:
N’hésitez pas (tous !) à apporter votre contribution lorsque vous adapter un flow ou une automatisation (ou souhaitez simplement partager :heart_eyes:)
:+1:
:hacf:
Oui je prends en compte. Deux ouvertures qui sont à l’intérieur et ne doivent pas être considérées par l’alarme.
Heu NodeRed…
Trol à part, pas de réponse directe mais des pistes regarde du coté de l’intégration Alarmo qui va te permettre de savoir quel capteur est ouvert et empêche l’activation, mais aussi des groupes pour gérer tes capteurs d’ouverts et remonter ceux qui sont ouverts ou celui qui a déclenché l’alarme dans un groupe :
- alias: Alarm Visonic Home
  description: ''
  - entity_id: group.all_sensors_visonic
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: alarm_control_panel.visonic_alarm
    state: armed_home
  - entity_id: alarm_control_panel.visonic_alarm
    service: alarm_control_panel.alarm_trigger
  - data_template:
      entity_id: input_text.trigger_source
      value: '{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}'
    service: input_text.set_value
  - data_template:
      message: "{{now().strftime('%d/%m/%Y, %H:%M')}} > A L A R M  W A R N I N G  Visonic | Sensor : {% for state in states|selectattr('entity_id','in',state_attr('group.all_sensors','entity_id'))|selectattr('state','eq','on')|list -%}{{state.name+' '}}{%- endfor %}"
    service: notify.Free_Mobile
Alarmo :
:clap: :clap: :clap:
Je pensais rester tranquille ce soir… C’est raté.
Tu m’as mis l’eau à la bouche. Je suis obligé de le tester.
Heu NodeRed…
Pourquoi autant de haine ?
NR: C’est la vie !!! :smiley:
Pas de haine (quel moche mot), on aime ou on aime pas, j’ai testé, c’est intéressant pour ceux qui ont peur du yaml, mais ça alourdit et tout ce que tu peut faite en NR peut se faire en YAML…
Un grand merci pour toutes vos réponses
J’ai utilisé la solution de Clemalex que j’ai adapté a mes capteurs
    sensors:
      tous_les_capteurs_ouvrants:
        friendly_name_template  : >
          {% set domain = 'binary_sensor' %}
          {% set state = 'on' %}
          {# Définition du `namespace` afin de pouvoir récupérer la valeur définie dans la boucle #}
          {% set binary_sensor = namespace(is_binary_sensor=0, is_on=0) %}
          {%- set entities = (states[domain]| map(attribute='entity_id') | list ) -%}
          {%- for entity in entities -%}
            {% if not ( is_state_attr(entity,'type','browser_mod') or is_state(entity,'unavailable')) %}
              {% set binary_sensor.is_binary_sensor = binary_sensor.is_binary_sensor + 1 %}
              {% if is_state(entity,'on') %}
                {% set binary_sensor.is_on = binary_sensor.is_on + 1 %}
                {%- if loop.last %}
                  {{ state_attr(entity,'friendly_name') }}
                  {{ state_attr(entity,'friendly_name') }},
                {%- endif %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
          {{binary_sensor.is_on}}/{{binary_sensor.is_binary_sensor}}
        value_template: >
          {%- set entities = (states[domain] | selectattr('state','eq', state) | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
            {% if not is_state_attr(entity,'type','browser_mod') %}
              {%- if loop.last %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
Le souci c’est que ça me fait la synthèse de tous les « binary_sensor » y compris ceux qui n’ont rien a voir avec les capteurs de porte ou de fenêtre.
Peux être en utilisant les groups…
Oui je t’ai répondu avec un exemple concernant les lampes…
Du coup, il faut adapter ma réponse… désolé :pensive:
Voila (filtre fait sur les classes opening et door et window:
    sensors:
            {% if ( is_state_attr(entity,'device_class','opening') or is_state_attr(entity,'device_class','door') or is_state_attr(entity,'device_class','window')) %}
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
        value_template: >
              {%- if loop.first or loop.last %}
              {%- endif %}
              {%- endif %}
          {%- endfor -%}
Je débute sous HA (Je viens de Jeedom) et je n’avais pas encore été fouiller du côté des device_class.
Effectivement, maintenant que j’en connais l’existence un simple filtre résout le problème
Merci encore pour toutes ces réponses super rapides et super efficaces.
Je tente, dsl c’est nouveau pour moi, d’intégrer le code qui a été partager ci-dessus :
    sensors:
              {%- endif %}
            {%- endif %}
          {%- endfor -%}
        value_template: >
              {%- endif %}
              {%- endif %}
          {%- endfor -%}
Résultat:
Cela me donne bien les capteurs qui sont sur « on »
Maintenant je ne comprends pas comment l’intégrer pour que je puisse avoir une alerte en TTS me donnant les capteurs :
J’ai écris cela :
alias: 'Alerte capteur sur on '
description: ''
  - platform: time
    at: '07:00'
condition:
  - condition: template
    value_template: |2-
                    {%- endif %}
                  {%- endif %}
                {%- endfor -%}
              value_template: >
                    {%- endif %}
                    {%- endif %}
                {%- endfor -%}
  - service: tts.reversotts_say
      entity_id: media_player.audio
      message: Attention capteur actif : "'{{trigger.entity_id}}'"
Mais ca ne marche pas. Cela me dit juste « attention capteur actif »
Un peu d’aide SVP…avec le temps je vais arriver a comprendre.
merci
sébastien
La première balise sensor: indique où placer le code.
Donc c’est un code à mettre dans le fichier configuration.yaml à la suite de la clé sensor: (celle-ci ne doit pas être présente plusieurs fois, mais on l’a mets pour savoir sous qu’elle intégration mettre le code) et non directement dans l’automatisation.
Après un redémarrage, tu auras une nouvelle entité nommée sensor.tous_les_capteurs_ouvrants, et c’est celle-ci que tu utiliseras dans ton automatisation.
Dans ton cas, le déclencheur (trigger) est fait depuis la plateforme Date/Heure (time) qui ne renvoi pas d’entité (entity_id) donc la variable est vide.
Ce qui est étonnant, c’est que tu reçois la notification, cela veut dire que tu déclenches toi-même l’automatisation ? Car la condition me semble difficile à remplir.
Je reviens dès que j’ai plus de temps pour te montrer comment intégrer tout ça :+1:
Hello Clemalex,
merci :slight_smile:
Bon ca y est j’ai intégré a configuration.yaml et ca marche…merci déjà.
première étape de faite…merci
seb
bon j’avance :-), j’ai trouvé cela :
  message: >-
    Le capteur suivant est actif
    {{states('sensor.tous_les_capteurs_ouvrants')}}.
Et miracle ça marche :slight_smile:
Merci de votre aide…au passage il n’y aurait pas une liste ou un site expliquant différents code utilisable?
merci et bonne semaine a vous
seb
J’apporte ma contribution après un bon moment d’adaptation et de recherche pour comprendre !
J’ai réussi un truc qui me conviens reste à voir si je peux l’utiliser comme il faut dans une carte ou une notification sur l’App HA, Discord ou autres…
voici mon code complété, avec exclusion des groupes de fenêtres que j’ai chez moi sous la forme de binary_sensor.grp_xxxxxxxxxxxx :
    sensors:
    toutes_les_fenetres:
      friendly_name_template: >
        {# Définition du `namespace` pour le friendly_name_template #}
        {% set friendly_sensor = namespace(is_binary_sensor=0, is_on=0) %}
        {%- set entities = (states[domain] | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
          {% if (not entity.startswith('binary_sensor.grp_')) and (is_state_attr(entity,'device_class','window')) %}
            {% set friendly_sensor.is_binary_sensor = friendly_sensor.is_binary_sensor + 1 %}
              {% set friendly_sensor.is_on = friendly_sensor.is_on + 1 %}
            {%- endif %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
        Fenêtres ouvertes : {{ friendly_sensor.is_on }}/{{ friendly_sensor.is_binary_sensor }}
      value_template: >
        {# Définition du `namespace` pour le value_template #}
        {% set value_sensor = namespace(is_binary_sensor=0, is_on=0, windows=[]) %}
        {%- set value_entities = (states[domain] | selectattr('state','eq', state) | map(attribute='entity_id') | list ) -%}
        {%- for entity in value_entities -%}
            {% set value_sensor.is_binary_sensor = value_sensor.is_binary_sensor + 1 %}
              {% set value_sensor.is_on = value_sensor.is_on + 1 %}
              {% set value_sensor.windows = value_sensor.windows + [state_attr(entity,'friendly_name')] %}
            {%- endif %}
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
        {%- if value_sensor.is_on == 0 %}
          Aucune Fenêtres Ouvertes !
        {%- else %}
          {{ value_sensor.windows | join(', ') }}
        {%- endif %}
Quand aucune fenêtre n’est ouverte alors j’ai :
et quand des fenêtres sont ouvertes alors j’obtiens :
Reste à faire un affichage carte sympa pour une info importante mais banale tout de même :slight_smile:
Si vous avez des choses sympa pour compléter je prends :wink:
