Nouveau thermostat type proportionnel avec gestion des presets / portes et fenêtres / détection de mouvement .. (archive)
Non je pensais mettre le VTHerm par dessus le Aqara directement. Vtherm au-dessus du BetterTherm au dessus du Aqara c’est totalement abusé même si ça pourrait marcher.
L’autre solution c’est de faire comme pour les boitier avec fils pilote, un switch virtuel qui commande ton Aqara (via le climate Aqara) et mettre le VTherm en over_switch (sur le switch virtuel).
T’as un exemple un peu au-dessus dans le (long) thread:
  switches:
    radiateur_soan:
        friendly_name: radiateur_soan_inv
        value_template: "{{ is_state('switch.radiateur_soan', 'off') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_off
            entity_id: switch.radiateur_soan
        turn_off:
          service: switch.turn_on
        icon_template: "{% if is_state('switch.radiateur_soan', 'on') %}mdi:radiator-disabled{% else %}mdi:radiator{% endif %}"
A adapter à ton cas bien sur. Ca ça va forcément marcher et tu auras toutes les fonctions du VTherm disponibles. C’est peut être la meilleure solution finalement.
J’avais justement commencé par mettre VTherm directement en over_climate sur le climate Aqara, c’est là que j’ai remarqué que je n’avais pas de hvac_action non plus avec VTherm. Dans l’absolu, le chauffage fonctionne très bien sans, mais je cherchais à asservir proprement le on/off de la chaudière à l’état des thermostatiques.
Pour la solution proposée en over_switch, aucune raison que ça ne fonctionne pas, effectivement, mais les Aqara sont relativement bruyantes sur les on/off complets, ça risque de poser problème dans la chambre :smile:
Dans tous les cas, encore merci pour tes conseils, je vais quand même tester l’over_switch dans mon bureau, et tester le reste des fonctionnalités sur ma clim en réversible, en attendant d’acheter un thermostatique qui partage son hvac_action.
Merci Jean-Marc. C’est déjà très très bien, je ne peux pas dire que c’est pas génial :wink:
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part, le lien derrière le → code est ‹ ici › ne fonctionne pas. J’a une erreur 404 - Page not found,
Au plaisir,
Bonne soirée,
Tom,
Exact le nouveaux lien est la: https://github.com/jlpouffier/appdeamon-apps/tree/main/apps
Je suis en train de passer petit à petit mes chauffages sous Versatile en climate over climate et j’utilise l’auto-régulation.
Depuis quelques temps, j’enregistre plein de données concernant mon chauffage, notamment la différence entre la température relevée par la vanne et celle relevée par un capteur Aqara qui fait référence pour moi.
Sur les 30 derniers jours, j’ai jusqu’à 1,5° de moins relevé par la vanne (cf. la figure jointe). Est-ce que je commence toujours par une régulation légère ?
Merci d’avance.
Oui si ça suffit autant rester comme ça. Et tu montes progressivement si ca ne suffit pas. C’est le conseil.
Tu peux essayer directement le mode Slow si ta config est plutot lente à monter en température. Ca lisse beaucoup la régulation plus sur le long terme.
Comme évoqué un peu plus tôt, je suis en train de passer mes thermostats sous l’intégration en question ici.
J’ai une question concernant la versatile UI. Est-ce que je peux savoir à quoi correspond ce petit pictogramme image ? J’imagine qu’il indique dans quel mode est le hvac_action. Dans mon cas, il s’allume en rouge quand cet attribut est sur null.
Autre question : j’ai une instance créée over_climate sur laquelle je n’applique pas de régulation car la vanne que j’utilise récupère la température à partir d’une sonde que je considère fiable. Si la température de la chambre est à 19,8 et que je règle le thermostat sur 25 par exemple, la vanne associée passe sur 25 mais le hvac_action ne change pas. Est-ce que cette information est récupérée depuis la vanne sous-jacente ?
Ce matin, je vois une mise à jour : la 4.2.0alpha5. Meme si j’ai pas les versions beta activées, vu son nom, j’ai un doute : elle est jugée stable pour etre installée ou faut attendre encore un peu ?
edit : c’est bon la version est passée en beta et non en stable
Hello, non il ne faut pas l’installer. C’est du rodage. Ca doit être écrit dedans (j’ai peut être oublié d’ailleurs…)
Je l’ai ajouté.
Ok c’est corrigé effectivement. Merci de la précision. Bon rodage alors :smiley:
Ce matin, mon fils m’a dit c’est génial ton nouveau système de chauffage, il faut bien chaud dans ma chambre.
J’ai regardé, et il se trouve que normalement le chauffage qui repasse en mode éco la nuit (c’est mieux de dormir dans un chambre fraiche), est resté allumé forcé toutes la nuit. Je pense que la commande n’a pas été reçu par le récepteur zigbee.
Question: serait il possible que le thermostat renvoie la commande à chaque recalcule, afin que si la commande n’est pas reçu pas le récepteur, celle ci soit prise en compte à la période suivante? et que l’envoie ai lieu même si il n’y a pas eu changement d’état?
A chaque cycle VTherm envoie un on ou un off donc ca doit déjà le fait. je pense que ton problème est plus grave qu’une commande perdue.
J’avais des soucis un peu dans ce genre et j’avais contourné le problème en mettant en place un script qui vérifie que l’info est bien reçue sans quoi il renvoie la commande. Mais mon installation n’était pas aussi simple qu’elle l’est maintenant avec cette intégration, c’était donc plus « simple » de rajouter un script.
Question qui va paraître un peu bête mais je pense ne pas être le seul dans ce cas. Est-ce que c’est possible d’imaginer une solution où on peut avoir une pièce avec un radiateur et une clim où l’un n’est utilisé qu’en hiver et l’autre qu’en été ? En clair, en hiver, je n’ai pas besoin de refroidir et, en été, pas besoin de réchauffer.
J’imagine qu’une des réponses est d’avoir deux instances mais j’essaie d’imaginer un thermostat par pièce.
Tu viens d’installer le système ? Tu fonctionne avec quel matériel ?
Avec une clim réversible et un seul VTherm oui
Il existe aussi des équipement type radiateur qui font clim ET radiateur. Regarde dans les Discussions sur le github
pour ceux qui ont réalisé l’integration quel est votre retour sur votre portefeuille ou votre baisse de consomamtion?
J’aurais une question sur une option que propose ce nouveau thermostat, il est dit dans la documentation : * Éteindre/allumer un thermostat lorsqu’une porte ou des fenêtres sont ouvertes/fermées après un certain délai
Alors que dans la notice de mon appareil, il stipule :
4.6 - Délestage
Nos appareils sont compatibles avec les différents systèmes de délestage via le fil
pilote ou radio io-homecontrol. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par
coupure d’alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils.
Des coupures franches d’alimentation électrique intempestives et répétées peuvent
provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne
seraient pas couvertes par la garantie du fabricant. Lors des périodes de délestage,
l’écran affiche «ordre de delestage prioritaire».
L’appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.
Peux tu me dire si lors de la détection d’ouverture d’une fenêtre, cela éteint bien le thermostat ou mets le thermostat en mode hors gel par exemple ?
Ou alors je n’ai pas bien compris cette histoire de délestage.
