Il y a pas de notion de thème là !
Bon ben là le message est clair. Il te manque des templates
Salut Pulpy
J’en ai trouvé, et je les ai rajouté…Je progresse, mais c’est pas encore ça
Pouvez vous m’aider a corriger ces erreurs.
J’ai relu le sujet Minimaliste mais je n’ai pas trouver la réponse.
Je ne trouve pas celui ci : Button-card template 'rouge_on' is missing! pour le premier
Et le deuxieme message pour les couleurs c’est du chinois ![]()
Il faut chercher du coté de là ou tu as récupéré la carte avec le template manquant… ou faire un template toi même
J’ai trouvé le Template à la page 7 du sujet Minimalist.
Il me manque du coup le Template Rouge_on et vert_off c’est ce que j’en ai déduit en examinant le code.
Alors la, c’est pas gagné ! J’ai deja bien du mal a m’en sortir comme tu peux le voir, alors faire un template, je sais meme pas par quoi le commence si ce n’est :
Template:
C’est un Template de @Clemalex , peut-être qu’il peut m’aider sur ce point…
C’est documenté
Il va falloir prendre en main le truc, parce que plus l’installation se complexifie et plus tu vas être tout seul pour corriger
Pour l’instant j’ai un problème de prise de tête et de prise en mains… ![]()
J’ai beau lire les documentation, il y a beaucoup trop de choses que je n’arrive pas a comprendre, du coup je coince un peu partout.
Je pense que c’est un template dans ce genre qu’il manque… mais je n’en suis vraiment pas certain.
rouge_on:
state:
- styles:
icon:
- color: rgba(var(--couleur-rouge),1)
img_cell:
- background-color: rgba(var(--couleur-jaune), 0.2)
value: 'on'
Une méthode parmi d’autres, ne pas lancer trop de trucs en même temps…
Je vais manger, je te remercie pulpy.
Si tu peux m’aider pour le problème de couleur typeError:"coor" is read only", pour m’orienter car le je vois vraiment pas comment m’en sortir…
Bonne soirée (je veux pas non plus mobiliser ta ou plutôt tes soirée
Merci encore de ton aide
Rerelis ton code : il indique d’afficher une couleur rgba(, à partir d’une variable var( nommée --couleur-rouge
Et très probablement la variable --couleur-rouge n’existe pas
Donc en cherchant l’erreur on tombe sur ça …
Les codes que tu montres sont des « vieux » codes…
Le créateur du thème a renommé toutes les variables du thème en anglais…
Commence par vérifier (comme l’a dit @Pulpy-Luke) les déclarations des variables dans les templates (var(--quelque-chose) avec leurs présence dans le thème minimalist.yaml
Désolé mais cette année, c’est compliqué de trouver du temps pour aider ![]()
bonjour
Je comprend, merci quand même Clemalex
Question 1)
Je viens de m’apercevoir que j’ai 2 syntaxe différente Pour les couleurs
couleur-vert: "1, 200, 82" et couleur-vert: 1, 200, 82
La quelle est la bonne ? a moins que les 2 soit correct
Question 2 :
J’ai un souci dans cette carte
J’utilise le template et la card de Clemalex cover_somfy,
pour la 1er l’identité et celle du volet cover.store_v0_fictif (qui me permet a l’aide d’un script de commander mon store et m’indiquer une position fictif.
pour le deuxième l’identité et celle du volet cover.store_v0 (qui est le volet reel crée par localtuya
Pourquoi celle avec le volet fictif n’affiche pas les icônes et le nom ? et surtout comment y remedier
La 1ere est plus juste… mais les 2 doivent probablement fonctionner
Compare les 2 entités, et notamment les différences entre les attributs et leurs formats. Compare les cartes également.
Ensuite inverse les entités voir si ça inverse aussi les anomalies…
Là, il faut pas rêver avec juste un image, c’es strictement impossible de répondre.
Les cartes sont les même j’ai juste dupliqué et changer le nom de l’entity
type: custom:button-card
template: cover_buttons_with_favorite
variables:
entity: cover.volet_v1
sun_position: 13
variables:
entity: cover.volet_v1_fictif
sun_position: 13
Ok pour les cartes, mais ça ?
Comment on fait pour les comparer ?
ou faut il aller pour voir cela les attributs et format ?
