Projet voice control
Hello, impossible pour moi de démarrer vosk quelqu’un aurait une idée ?
Pourtant dans la partie journal tout semble normal
s6-rc: info: service vosk: starting
s6-rc: info: service vosk successfully started
s6-rc: info: service discovery: starting
LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():model.cc:213) Decoding params beam=10 max-active=3000 lattice-beam=2
LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():model.cc:216) Silence phones 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
LOG (VoskAPI:RemoveOrphanNodes():nnet-nnet.cc:948) Removed 0 orphan nodes.
LOG (VoskAPI:RemoveOrphanComponents():nnet-nnet.cc:847) Removing 0 orphan components.
LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():model.cc:248) Loading i-vector extractor from /data/vosk-model-small-en-us-0.15/ivector/final.ie
LOG (VoskAPI:ComputeDerivedVars():ivector-extractor.cc:183) Computing derived variables for iVector extractor
LOG (VoskAPI:ComputeDerivedVars():ivector-extractor.cc:204) Done.
LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():model.cc:282) Loading HCL and G from /data/vosk-model-small-en-us-0.15/graph/HCLr.fst /data/vosk-model-small-en-us-0.15/graph/Gr.fst
LOG (VoskAPI:ReadDataFiles():model.cc:308) Loading winfo /data/vosk-model-small-en-us-0.15/graph/phones/word_boundary.int
INFO:root:Ready
[17:56:08] INFO: Successfully sent discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service discovery successfully started
Il faut lui donner un peu de temps pour télécharger le modèle. D’ailleurs il semble que tu l’as laissé en EN.
Au bout d’un certain temps, tu vas avoir l’intégration qui va être détectée afin que tu l’ajoute à wyoming
L’intégration a bien été ajouté à wyoming mais quand je vais dans les info de l’addon elle ne démarre pas.
Je vais essayé d’attendre quelques minutes pour voir :wink:
Nope toujours rien impossible de démarrer l’addon pour moi une une idée ?
Edit : Je n’arrive à démarrer aucun addon
Pas normal ca. Ta pas réinstaller HA avec un backup ?
Si justement il y a quelques choses à faire ?
Alors, éteins HA proprement. Débranche l’alimentation de la prise électrique 10s et rebranche la.
Rédémarre HA , et les addons devrais démarrer normalement.
j’essaye ça merci :slight_smile:
Merci ça a marché nickel
Il est trop fort @WarC0zes :+1:
@T_R , j’attends ton retour sur Vosk , tu risque d’être très agréablement surpris :wink:
Alors effectivement le temps de réaction est vraiment très faible avec vosk (0,16s contre environ 6 avec faster-whisper).
Par contre il a un peu plus de mal à comprendre le mot « éteins » et je dois me rapprocher du microphone pour qu’il démarre avec le « ok nabu ».
A voir s’il y a des petits ajustements possible
Le wakeword n’a rien à voir avec Vosk ou faster-whisper, ton pb avec ok Nabu est ailleurs.
Essaie avec un autre moteur de wakeword, porcupine ou snowboy.
Et plutôt que éteins, tu peux essayer éteindre ( ou bien articuler :joy:)
Effectivement mais c’est moins naturel de dire « éteindre la lampe » que « éteins la lampe » :joy:
Moi, je reste poli , je lui demande "peux-tu éteindre xxxx ? " et il apprécie :smiley:
Ha oui pas mal j’avais pas pensé à cette formulation :joy:
Sinon j’ai toujours mon problème avec la connexion des enceintes mais j’attends du nouveau matos de aliexpress pour voir si le problème se règle
C’est vrai qu’il faut adapter les commandes vocales, on est pas sur un google home :wink:
@anon21985933 a raison, avec un commande un peu plus longue ca comprends mieux.
Un nouveau fer à souder et du flux histoire de ne pas déborder du coloriage ? :joy:
Non alors j’ai commandé un Breadboard pour faire des tests sans soudure et j’ai commandé un autre amplificateur audio
Sinon il y a ce module qui est un peu plus chère mais aussi plus complet et fini.
J’en ai commandé un hier pour tester le mic-array :wink:
