le thermomètre xiaomi LYWSD03MMC ( avec firmware ATC ), fonctionne bien. Content, car j’aurais penser que le signal serais faible a cause des parois du frigo mais non
J’ai que la batterie de celui du congélateur qui a chuter de 90 a 6%, mais je pense que la pile est naze ( c’est celle fournie avec, vais la changer voir ).
Edit:
La batterie est remonter en quelques secondes , les piles apprécie pas trop le grand froid
Chose que j’avais remarquer sur des thermomètres a l’extérieur en hiver.
aucun problème de pile de mon coté, ce qui m’étonne largement… le capteur fait son travail depuis mars et remonte les info régulièrement sans que la pile bouge d’un %…
Il n’y a pas photo
la sonoff donne les bonnes température et est constante dans le temps. Inconvénient, passer le fil de la sonde dans le joint la porte.
L’autre sonde à une inertie qui fait qu’elle indique parfois pendant plusieurs jours un écart de température allant jusqu’à 8-9°.
La remonté de l’état batterie est versatile dans le temps et elle ne tienne pas à la longue à des températures aussi basse.
Graphe des t° congelateur
Vert puissance consommée (on/off moteur)
Orange Sonoff
Rouge autre sonde, a clairement un problème (idem sur une seconde)
J’ai pris le temps de tester les sonde avec un ami qui est mieux équipé que moi. La sonoff est plus que correcte; (flashée avec esphome) Excellente réactivité et échantillonnage
Ceci dit la sonde tuya est tout a fait suffisante pour mesurer la température d’une pièce. (mais j’hésiterais à l’utiliser pour contrôler le chauffage)
sur le xiaomi LYWSD03MMC, j’ai changer la pile et ca perdu 30% en 12h. Mais le niveau de la batterie fait yoyo suivant le froid du congélateur. Les piles aiment pas trop le grand froid
Mon point de vue, son matériel c’est du tuya et le niveau de batterie n’est pas du tout fiable.
Ca va passer de 100% a 0 du jours au lendemain.
le thermomètre xiaomi LYWSD03MMC que j’utilise est flasher avec le custom firmware ATC, qui améliore la lecture de la batterie et a des maj très fréquente ( toutes les minutes ).
j’ai tester en mettant le thermomètre dans un sachet zip et la batterie est revenu a 100% et n’a pas l’air de bouger. Conclusion, c’est la condensation qui font chuter la pile, plutot que le grand froid
Au bout d’une heure, remis dans le congélateur. Ca bouge pas
Est ce que tu conseilles lacrosse pour un congel ? Le fil doit etre mis dans le congélateur et le boîtier à l’extérieur c’est ça?
Compatible rfplayer je suppose ?
Ha !! , … ça date de juin 2023 ! je n’étais pas remonté jusque-là … Désolé pour l’incruste … C’est que le sujet m’intéresse aussi …
J’ai pris des sonde comme WarCOzes :
Mais j’ai un peu peur pour l’écran et les piles à -15°C , je le sens pas non plus … sinon , pour le frigo dans un sac nickel … j attend pour le congel …
Aucun c’est que je suis tombé sur une affaire 2 pour 0.96€ livré sur ali … et je ne voudrais pas les cassés en les gelant … mais c’est vrais que ca passe les parois des frigos ( cage de faraday)
Par contre @LeLapinFou c’est quoi comme pile dans les tient ? j’ai des sonoff et des xiomi avec des piles cr 2450 et 2032 … je vais peux être essayé …
c’est ça… ok, pas de remonté d’usure des piles… mais pour 5€… faut pas demander la lune et s’il remonte l’info depuis plus d’un an, c’est que les piles ne sont pas mortes
