Petit message pour signaler la création d’un petit tuto sur le portail HACF pour intégrer le suivi des cours d’eau (débit, hauteur, températute) à vos dashboard :
SIAPP est l’entité gérant les usines des traitement de l’eau en région Parisienne. Il doit y avoir des équivalents en région Lyonnaise. En fait, il faut chercher n’importe quel site web qui publie régulièrement la température de l’eau, ensuite la méthode s’adapte facilement avec le scrape.
Idéalement, si quelqu’un trouve une API avec cette info, ce serait l’idéal, mais j’ai cherché assez longtemps sans réel succès.
Autrement, si la température n’est pas dispo, ce peut être pertinent dans la carte de juste remplacer la température par la hauteur d’eau, dispo elle sur vigiecrue (?)
Un petit update perso:
Dans mon cas j’utilise cette valeur pour monitorer la hauteur du cours d’eau qui jouxte le jardin, donc chez nous c’est la hauteur le paramètre important plus que le débit, mais c’était très bien décrit dans ton tuto…
J’ai utilisé ton principe, mais adapté dans une carte mushroom pour rester assorti avec le reste de notre dashboard:
Si ça intéresse d’autres mushroom addicts, voici le code, avec dedans des changements d’icone et de couleur en fonction du niveau d’eau (chez nous 3m pour le orange défini arbitrairement et 4.1m pour le rouge qui correspond aux plus fortes crues connues sur cette station). Une automatisation teste les mêmes seuils pour envoyer une notification en cas de crue.
La vue a 3.5m et 4.2m
Le YAML dans sensors.yaml
Attention, si vous mettez le code dans configuration.yaml, il faut ajouter sensor: et tout indenter en conséquence…
# recuperation de la hauteur d'eau du Touch à Plaisance
- platform: rest
name: Hauteur Touch Plaisance
unique_id: hauteur_touch_plaisance
scan_interval: 300
resource: https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/hydrometrie/observations_tr?code_entite=O196431001&size=1&pretty&grandeur_hydro=H&fields=date_obs,resultat_obs,continuite_obs_hydro
value_template: "{{ (value_json['data'][0]['resultat_obs']) | int / 1000 }}" # mm en m
unit_of_measurement: "m"
le code de la carte
il faut bien sur avoir mushroom et vertical stack-in-card qui sont disponibles dans HACS
J’ai regardé rapidement, mais en essayant d’exporter les données au format xls, je ne vois aucune info disponible pour les quelques stations que j’ai vérifiées. As-tu trouvé une donnée de température pour une station poru avoir un exemple?
Non je n’avais pas poussé la reflexion. Mais je viens de regarder et le fichier xls donne des temperatures jusqu’au 31/12/1977
Et le diagramme demande d’installer flash ( mais ne doit pas donner des informations plus recentes…)
Apres il y a bien des sites du genre mais je n’arrive pas a recuperer les donnees: https://seatemperature.info/fr/lyon-temperature-de-leau-de-la-mer.html
Oui, j’avais vu ce site. Il serait facile de scraper l’information pour un endroit donné, de la même façon que je le fais pour le site de SIAAP. Malheureusement, je n’arrive pas à trouver la source de l’information sur ce site Température de l'eau à Lyon | Météo des plages, et donc aucune idée de la qualité de l’information.
En fait j’arrive a reproduire ton exemple et avoir la temperature de la Seine, mais je n’arrive pas a reproduire avec le Rhone. Il faut que je trouve une source correcte deja je pense.
J’ai meme essaye de recuperer la temperature de l’eau potable mais pas reussi: https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=84
Je ne desespere pas je vais y arriver en attendant j’ai deja qqes infos sur le Rhone:
C’est hors sujet, mais je ne parviens pas vraiment à comprendre pourquoi il y a du déphasage entre le débit et la hauteur, j’ai constaté la même chose sur beaucoup de stations.
