Va-et-vients double
Hello tout le monde,
Je cherche à domotiser mon éclairage mais je suis assez perdu avec les va-et-vient.
J’ai regardé sur le forum et trouvé quelques posts.
Si certains ont pu un peu m’aider sur les va-et-vients simple, mon problème et principalement sur le double.
J’ai essayé avec ces intérupteurs mais je me perd dans le cablâge à réaliser.
Voici le schéma de cablâge de mon réseau
Pouvez-vous m’aider svp ?
Quels interupteurs prendre ?
Comment faire les branchements ?
Tu as prévu de mettre quoi comme matériel ? et installé comment dans les boites encastrement ou ailleurs ?
Pour faire des vas et vient avec des modules domotiques c’est d’utiliser des boutons poussoirs et d’utiliser le module comme un télérupteur
Pas forcément, ça dépend de l’installation électrique. :sweat_smile: J’ai des va et vient domotisé.
Mais il est vrai que avec les installations existantes, il est difficile de les domotiser.
tu peux utiliser qu’un récepteur sans neutre (type sonoff) et utiliser une des navette pour ramener la phase ou le retour de lampe du deuxième va et vient dessus
idealement, j’aimerai utiliser ces interrupteurs sans neutre
Avec ce type de bouton, ce n’est pas possible.
Quelle place as-tu de disponible, uniquement dans les boites encastrement des boutons, ou tu as des boites de raccordement ?
ok
il faudrait quel matériel du coup ?
je pense que je n’ai que les boites d’encastrement
Ça va être compliqué, voire irréalisable.
Un va-et-vient ce n’est déjà pas facile, alors un double et en complément plus deux éclairages simples.
Tu as quoi comme type de bouton actuellement ? (si tu as des photos)
interrupteur classique legrand de ce type
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/interrupteur-et-prise/interrupteur/interrupteur-complet/double-va-et-vient-niloe-250v-10ax-legrand-664702-85222733.html
Je ne pense pas que ce soit réalisable facilement, mais sinon :
  • Il te faut un module par va-et-vient, donc déjà 1ʳᵉ difficulté pour mettre deux modules dans une boite encastrement.
  • Il te faut remplacer tes interrupteurs va et vient par des poussoirs
le principe de câblage est le suivant
tu peux regarder ce sujet éventuellement
Mais le souci dans ton cas est de pouvoir trouver la place pour intégrer les modules.
Il me semblait bien que c’était compliqué
J’ai aussi pensé à prendre ce genre de switchs mais plutôt à fixer sur la boite d’encastrement et les associer à des micro-modules similaires à ceux-ci
Pas de lien physique entre les switch et les micro-modules, seulement du zigbee.
Par contre, j’aurai préféré des switchs alimentés par le réseau plutôt que par pile
Des micro modules et des interrupteurs physiques va reste le mieux au niveau résilience pas de soucis de contrôle local quand ta domotique est en vrac
c’est ce qui m’embête le plus avec ma dernière proposition.
Comme tu dis, si ha est hs, je n’ai plus de lumière
Que tu utilises un bouton poussoir alimenté ou à pile, le principe reste le même.
Tu laisses ton ampoule toujours alimentée. Et avec zigbee2mqtt tu connectes en directe 2 boutons poussoirs sur la même ampoule ce qui fait un va et viens. Et si HA tombe, ton système fonctionne toujours.
Je ne vois pas plus de difficulté à faire des doubles va et vient que des simples puisque je suppose que tu parles de tes deux doubles interrupteurs.
Vois les comme 2 simples.
La seule difficulté est de faire rentrer 2 modules derrière l’interrupteur relié aux lampes salon et entrée. Si les cloisons sont en placo cela se fait.
Il faudra bien sûr remplacé les interrupteurs par des poussoirs.
est-ce que tu aurais des références stp ?
ça me permettrait d’y voir un peu plus clair.
Le sonoff zbmini2 par exemple comme dans le lien mis plus haut par @pascal_ha
j’ai mis longtemps, mais je pense enfin avoir compris le fonctionnement des boutons poussoirs + zbmini.
par contre, niveau encombrement, les boutons poussoirs ne prennent pas trop de place ?
Un poussoirs niloe fait exactement la même taille qu’in interrupteur niloe.
J’ai pris l’exemple niloe puisque c’est ce que tu as mis en lien chez Leroy Merlin
