Chez moi j’ai des volets roulants noname RTS et somfy RTS, tout en télécommande et donc rien en filaire.
J’ai aussi des volets roulants solaire vélux ainsi qu’un portail de garage en Dexxo/Somfy IO.
J’aurais aimé automatiser tout cela, mais je ne vois aucun micro module qui gere qu’avec le fil pilote ou en copiant le signal RTS. Du coup je suis bloqué.
Je suis à la recherche d’équipement qui pourrait contrôler les moteurs avec le fil pilote ou alors en copiant les fréquences RTS/IO, le tout compatible avec HA // Zigbee.
J’ai trouvé le module KLF 200 mais lacher 200€ pour juste gérer les IO sans le RTS ça m’embete un peu. Et les micromodule que j’ai trouvé se mettent derrière les boutons poussoir monter/descente et donc pas pour moi
Est-ce que quelqu’un a trouvé de son coté un moyen de gérer du matériel comme le miens ?
Je serais preneur d’idées !
Merci d’avance
Il y a le Devmel Airsend Duo par exemple (150€00) qui permettra de piloter aussi bien le RTS que l’IO.
Les équipements SOMFY sont cloud dépendants (Kit de connectivité, box Tahoma mais potentiellement non cloud avec HomeKit).
Si tu cherches un kit de connectivité, j’en ai un à vendre (état comme neuf).
Devmel Airsend Duo : il est compatible HA ?
Je suis pas hyper fan de mettre en Lan un équipement réseau comme ça, je préfère dégager mon IOT sur le 2.4ghz zigbee
Il y a une intégration développée par un membre du forum qui à priori fonctionne très bien et qui en plus te permettrait d’avoir un support ici en cas de souci
Salut.
Pour info le Rfplayer ne sait pas reproduire les codes des Tlcdes [interdit par le Firmware] à part mode Parrot, ce produit est pas mal si besoin d’autres Fréquences que le 433 Mhz.
Merci pour les infos !
Par contre en effet, il n’y a pas de retour d’état du coté RTS, je ne sais pas si on peut faire quelque chose du fil pilote du moteur. Je me lance tout juste dans la domotique.
Ce module permet de commander tes volets RTS directement en enregistrant les télécommandes.
Après échange de ma part avec le concepteur, il a intégré la possibilité de commander des contacts secs
par l’intermédiaire de l’ESP32 pour les velux par exemple. Tu as juste à acheter une commande velux, 2 optocoupleurs et souder quelques fils.
Son soft/hardware permet de commander les volets directement par l’interface du montage ou par l’intermédiaire de HA pour lequel il a écrit une intégration.
Tu peux continuer à piloter tes volets RTS par les télécommandes habituelles et HA se met à jour car le montage « écoute » tous les ordres. (ça ne fonctionne pas pour les velux car pas la même fréquence que les somfy).
Tout est bien décrit sur le github.
Merci pour l’info !
Mais je pense partir sur : Devmel Airsend Duo
ça a l’air efficace, maintenant a voir si ça peut piloter tous les volets + garage.
J’ai une grande maison
Merci pour l’info.
Mais en effet c’est propriétaire.
Tout passe par leurs serveurs et j’ai pas forcément envie de ça. Mais si je n’ai pas le choix …
J’attends un retour du fabricant airsend par mail, de toute façon est en précommande pour le moment donc je pioche les infos. La tahoma est + cher mais j’ai l’impression que c’est fiable et officiel
J’ai un HAos en VM VirtualBox sur un pc portable sous Linux depuis un mois pour découvrir l’environnement etc.
Entre temps j’ai reçu une passerelle Velux AppControl (KIG300 EU).
Je l’ai mise en service et j’ai configuré l’appli android sur mon téléphone avec mes trois volets solaires VELUX sans trop de difficultés.
A ma grande surprise tout est apparu dans HA. J’ai donc tout configuré et tout fonctionnait parfaitement (voir mieux que l’appli Velux).
Mais j’ai fini lors de mes essais de prise en main de HA par planter ma VM et évidemment je n’avais pas de sauvegarde.
J’ai donc réinstallé une VM HAos et repris mes tests. Je voudrai réintégrer mes Volets solaires VELUX et la passerelle dans HA mais je ne sais pas comment faire. Je ne vois rien sur le tableau de bord concernant ces équipements.
Existe t-il un moyen pour les voir et les intégrer à HA ?
Faut-il que je réinitialise la passerelle et refasse l’installation Velux ControlApp depuis le début ?
