############ sensor Menu du Jour ############
sensors:
day:
friendly_name: Jour
value_template: "{{ ['Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi','Dimanche'][now().weekday()] }}"
Pense tu qu’il est possible d’élargir la colonne de droite ou tu inscrit les menus, car parfois il n’y a pas assez de place, donc, au résultat, on ne voit pas tout ?
rajout des radios speciales noël avec l’allumage de la guirlande du sapin Twinkly, celle de l’escalier et le sapin exterieur. Activation aussi des maneges du village du pere noel et du petit train electrique qui tournent sous le sapin.
Mise à jour du 15/12 :
You Tube musique, avec integration des playlists, album ect …
Mise à jour du 22/12:
Mise en place d’un TIC avec un ESP et esphome sur mon compteur Linky super simple, il me reste à peaufiner la carte et enregistrer les données de consommation dans influxdb, la creation de la carte esp m’a pris 30 mn :
Mise à jour du 06/02/2022 : retour sur la page médias et de youtube musique, celle ci par défaut ne me plaisait guère… la carte fait le taf pour les playlist mais pas pour les Albums, donc j’ai adapté pour avoir les Playlists, les albums, et aussi choisir l’appareil de diffusion :
Ajout de la carte pour la recuperation des prix de carburant avec le tri par prix et par carburant, du moins au plus cher, le moins cher étant en vert et le plus cher en rouge :
J’ai également rajouté la carte Pollens, le triangle d’avertissement change de couleur en fonction du niveau d’alerte. Si je clic sur le triangle /!\ alors cela me renvois directement sur une autre page avec le détails des pollens et leur couleur en fonction du niveau d’alerte.
Superbe mise à jour @jybi89
Je me demande comment tu as à fait pour la page multimédia = intégration YouTube? Puis comment faire le display des albums ?
Merci @Christianb233 ca m’a pris du temps a trouver cette solution, car il n’ya pas beaucoup d’exemple sur le web, j’ai du essayer de trouver la solution la plus WAF et qui me convenait. Alors oui il faut l’integration YTube (youtube music) mais cette integration a ses limites car elle ne prend que les Playlists dans YTMusic et pas les Albums. Media Browser par defaut d’HA prends les Albums et les Playlist mais l’interface est pauvre et les options absentes. donc avec un melange des deux, j’arrive à ca :
Pour l’image des albums, c’est simple une carte picture :
l’image, le media content type et le media content id sont récupérés via les outils de développement pendant qu’un morceau est joué sur ton enceinte.
d’autres détails :
Les autres avantages c’est la bascule de la musique d’une enceinte à l’autre avec les deux bouton, ici Salon / Salle de bain , la musique bascule sur l’autre enceinte sans coupure ^^
Le bouton "Continue permet une lecture en boucle ou non, le bouton Shuffle permet de choisir entre Suffle, Random ect…
MaJ du 21/03/2022 : début de la mise en place de l’interface téléphone :
Je voulais une interface differente du HA qui est déjà sur mon mur de la cuisine, differente de celle des ordis, different aussi des ecrans nextions deja en place dans les pieces…
ce qui donne :
j’ai utilisé mushroom (voir hacs et sur le forum) et également sidebarMenu
il me reste à faire un floorplan propre pour tout mes devices. voila voila
Hello @jybi89
Ta gestion des lumieres avec des scenes et ambiances (cinema, ptit dej, repas ect…) m’intrigue
Je cherche en effet en vain des ambiances dynamiques avec des ampoules Zigbee.
Saurais-tu nous partager les codes stp ? si c’est du nodered tant pis pour moi, mais ça pourra intéresser d’autres personnes
Merci d’avance !
Super le coup des anniversaires @jybi89 , je n’en oublierai plus @Christianb233 pour les scènes tu ajoutes juste une scène, tu y ajoutes toutes les lampes que tu veux et tu règles la luminosité et la couleur pour chaque lampe, sur iPhone les scènes apparaissent directement dans le menu.
Bob
j’ai des scenes en statiques, avec des valeurs définies.
En revanche ! tu peux utiliser un capteur de luminosité (souvent intégré aux capteurs de mouvement)
Mais ! je te conseillerai Circadian, c’est dynamique, j’aime beaucoup pour les repas par exemple
@jybi89,
tu pourrais stp coller le code de ta notification
Bob
J’ai réussi, pas facile de lire dans l’animation {"message":"Demain {{states.sensor.anniversary_durand_helene.attributes.friendly_name}} va avoir {{states.sensor.anniversary_durand_helene.attributes.years_at_next_anniversary}} ans"}
