Vacances scolaires - API data.education.gouv.fr
*Bonjour tout le monde,
Je lance une bouteille à la mer, depuis plusieurs jours je cherche la solution concernant mon problème sur le sujet,
En effet, j’ai récupéré le code ci-dessous depuis le blog de Sigalou que j’ai ajouté dans mon fichier template.yaml:
binary_sensor:
  # Vacances aujourd'hui / demain #
  # Vacancces aujourd'hui
  - name: vacances scolaires aujourd hui
    unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_aujourdhui
    state: |-
      {% set aujourdhui = now().strftime('%Y-%m-%d')%}
      {% if aujourdhui < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or aujourdhui > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %}
      false
      true
  # Vacances demain
  - name: vacances scolaires demain
    unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_demain
    state: |-
      {% set demain = (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d', True) %}
      {% if demain < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or demain > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %}
        false
        true
Et je rencontre ce message dans mon journal,
Logger: homeassistant.components.template.template_entity
Source: components/template/template_entity.py:478
Integration: Template (documentation, issues)
First occurred: 08:51:59 (2 occurrences)
Last logged: 08:51:59
TemplateError('UndefinedError: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'start_date'') while processing template 'Template<template=({% set aujourdhui = now().strftime('%Y-%m-%d')%} {% if aujourdhui < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or aujourdhui > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %} false {% else %} true {% endif %}) renders=4>' for attribute '_state' in entity 'binary_sensor.vacances_scolaires_aujourdhui'
TemplateError('UndefinedError: 'homeassistant.util.read_only_dict.ReadOnlyDict object' has no attribute 'start_date'') while processing template 'Template<template=({% set demain = (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d', True) %} {% if demain < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or demain > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %} false {% else %} true {% endif %}) renders=4>' for attribute '_state' in entity 'binary_sensor.vacances_scolaires_demain'
J’ai également récupéré ce code que j’ai copié dans mon fichier sensors.yaml:
# Vacances Scolaires #
# https://www.home-assistant.io/integrations/rest
# https://pon.fr/home-assistant-vacances-scolaires/
# https://github.com/papo-o/home-assistant-config/blob/master/integrations/vacances_scolaires.yaml
# vous avez une seule chose à personnaliser, l'academie
# {% set location = 'Limoges' %}
# liste des académies : 'Corse', 'Polynésie', 'Nouvelle Calédonie', 'Guyane', 'Aix-Marseille',
# 'Amiens', 'Besançon', 'Bordeaux', 'Clermont-Ferrand', 'Créteil', 'Dijon', 'Grenoble', 'Lille',
# 'Limoges', 'Lyon', 'Montpellier', 'Nancy-Metz', 'Nantes', 'Nice', 'Orléans-Tours', 'Paris',
# 'Poitiers', 'Reims', 'Rennes', 'Strasbourg', 'Toulouse', 'Versailles', 'Mayotte', 'Réunion',
# 'Martinique', 'Saint Pierre et Miquelon', 'Wallis et Futuna', 'Caen', 'Rouen', 'Guadeloupe', 'Normandie'
# https://help.opendatasoft.com/apis/ods-search-v1/#search-api-v1
- platform: rest
  scan_interval: '00:30:00'
  json_attributes_path: "$.records[0].fields"
  json_attributes:
    - start_date
    - end_date
    - description
  resource_template: |-
    {% set location = 'Rouen' %}
    {% set rows = '1'%}
    {% set dayOfYear =  now().strftime('%j') %}
    {% set year =  now().strftime('%Y') | int %}
    {% set lastYear = year - 1 %}
    {% set nextYear = year + 1 %}
    {% if dayOfYear > '244' %}
    {% set schoolYear = (year | string) + "-" + (nextYear | string) %}
    {%- else -%}
    {% set schoolYear = (lastYear | string) + "-" + (year | string) %}
    {%- endif %}
    https://data.education.gouv.fr/api/records/1.0/search/?dataset=fr-en-calendrier-scolaire&facet=start_date&facet=end_date&rows={{rows}}&refine.location={{location}}&sort=-end_date&q=end_date%3E={{aujourdhui}}
  value_template: |-
    {% for record in value_json.records -%}
    {% if aujourdhui >= record.fields.start_date and aujourdhui <= record.fields.end_date %}
    {%- if record.fields.description %}{{record.fields.description}} jusqu'au {{ as_timestamp(record.fields.end_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }} {% endif %}
    {%- if record.fields.end_date > aujourdhui and record.fields.description %} prochaines : {{record.fields.description}} {{ as_timestamp(record.fields.start_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}{% endif %}
    {%- endfor %}
Merci pour vos retours,
Bonne journée à tous, au plaisir,
version core-2023.9.3
python_version 3.11.5
os_version 6.1.45
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4970
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1299
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.09.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Studio Code Server (5.11.0)
dashboards 2
resources 2
views 19
oldest_recorder_run 1 octobre 2023 à 18:20
current_recorder_run 3 octobre 2023 à 08:51
estimated_db_size 5.34 MiB
database_version 3.41.2
Bj
Ton modèle utilise les attributs « start_date » et « end_date » de l’entité « sensor.vacances_scolaires ». regarde si les attributs existent et sont correctement définis dans ta configuration.
As tu installé workday ??
Oui j’ai installé et configuré l’intégration Workday,
Peux-tu m’en dire un peu plus sur les attributs « start_date » et « end_date » de mon entité sensor.vacances_scolaires ?
Je débute avec Home Assistant, j’étais sous Jeedom pendant quelques années,
Merci pour ton aide,
Bonne journée,
Je viens de teste sur ma pro est ca fonctionne
Verifie que tu as bien positionné
platform: rest en dessous de sensor:
pareil pour le binary_sensor
je te met les codes yaml
template:
  - binary_sensor:
      - name: vacances_scolaires_aujourdhui
        state: |-
            false
            true
  - binary_sensor:
      - name: vacances_scolaires_demain
        state: |-
          false
          true
et
  - platform: rest
    json_attributes:
      - start_date
      - end_date
      - description
      {% set location = 'Aix-Marseille' %}
      {% set rows = '1'%}
      {%- else -%}
      {%- endif %}
    value_template: |-
      {%- endfor %}
Ton soucis vient de ça :
source: Templating - Home Assistant
Au démarrage, l’entité est unavailable, et ça te donne cette erreur.
Change ton code :
par
state_attr('sensor.vacances_scolaires', 'start_date')
Et fait la même chose partout.
Oui, mais Il est possible que tu ais la même erreur dans tes logs.
@Sigalou Toi aussi, tu dois avoir cette erreur.
Bien vue @Giga77 :+1:
Et j’ai pas pensé aux entité unavailable !!
Je viens de rentrer de ma balade avec ma chienne je teste de suite vos recommandations,
Je vous tiens au courant,
Merci,
Merci beaucoup
J’ai corrigé ma page
Merci pour ce nouveau sensor.
Pour utiliser la V2, t’as juste besoin d’utiliser cette URL :
https://data.education.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-en-calendrier-scolaire/records?where=end_date%3E%22{{aujourdhui}}%22&order_by=end_date%20ASC&limit={{rows}}&refine=location%3A{{location}}
Edit:
Voici mon sensor (dans le fichier rest.yaml) adapté à la V2:
- scan_interval: "12:00:00"
    {% set location = 'Grenoble' %}
    {% set rows = '1'%}
    {%- else -%}
    {%- endif %}
    json_attributes_path: "$.results[0]"
    json_attributes:
      - start_date
      - end_date
      - description
    value_template: |-
      {% for record in value_json.results -%}
      {% if aujourdhui >= record.start_date and aujourdhui <= record.end_date %}
      {%- if record.description %}{{record.description}} jusqu'au {{ as_timestamp(record.end_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }} {% endif %}
      {%- if record.end_date > aujourdhui and record.description %} prochaines : {{record.description}} {{ as_timestamp(record.start_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}{% endif %}
      {%- endfor %}
ça apporte un truc la V2 ? vaut mieux l’utiliser ? ¦
A priori, ça n’apporte rien, mais il vaut mieux l’utiliser :
Bonsoir à tous,
Je viens de porter les modifications, je rencontre toujours des erreurs dans mon journal:
Source: components/template/template_entity.py:537
First occurred: 22:20:21 (4 occurrences)
Last logged: 22:22:31
TemplateError('UndefinedError: 'homeassistant.helpers.template.TemplateState object' has no attribute 'start_date'') while processing template 'Template<template=({% set aujourdhui = now().strftime('%Y-%m-%d')%} {% if aujourdhui < states.sensor.vacances_scolaires["start_date"] or aujourdhui > states.sensor.vacances_scolaires["end_date"] %} false {% else %} true {% endif %}) renders=4>' for attribute '_state' in entity 'binary_sensor.vacances_scolaires_aujourdhui'
TemplateError('UndefinedError: 'homeassistant.helpers.template.TemplateState object' has no attribute 'start_date'') while processing template 'Template<template=({% set demain = (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d', True) %} {% if demain < states.sensor.vacances_scolaires["start_date"] or demain > states.sensor.vacances_scolaires["end_date"] %} false {% else %} true {% endif %}) renders=4>' for attribute '_state' in entity 'binary_sensor.vacances_scolaires_demain'
Au plaisir, bonne soirée,
Ce n’est pas bon. Regarde le blog de Sigalou. Il a corrigé les sensors.
C’est tout bon,
Je n’avais pas fait attention, la journée fût longue,
Merci beaucoup pour m’avoir aidé, et pour toutes vos explications
Bonne soirée à tous,
Bonsoir,
Je viens de me rendre compte que si je modifie Grenoble par Rouen, je n’ai plus aucune donnée qui remonte
As-tu rechargé les entités REST ou redémarrer HA ?
As-tu regardé les logs ?
A priori, l’académie de Rouen n’existe plus. C’est Normandie.
Je n’ai que ça dans mes journaux:
Logger: homeassistant.components.rest.util
Source: components/rest/util.py:33
Integration: RESTful (documentation, issues)
First occurred: 21:29:36 (1 occurrences)
Last logged: 21:29:36
JSON result was not a dictionary or list with 0th element a dictionary
Je viens de modifier par Normandie,
C’est good, je récupère bien les informations,
Désolé pour le dérangement,
Bonne soirée,
Tom,
Je viens vers vous afin d’avoir un peu d’aide pour bien comprendre le rouage de HA et ses fichiers YAML;) enfin surtout pour que mes rouages s’alignent correctement dans ce qui me sert de cerveau !!! LOL
Je désire donc mettre en place Vacances Scolaires que Sigalou a partagé sur son blog mais je n’arrive pas à récupérer le sensors Vacances scolaire quand je vais dans outils de développement.
  • J’ai pourtant bien créer le fichier sensors.yaml
  • j’ai copié le code de Sigalou ou j’ai aussi testé avec le code de Giga77 ( V2 ) qui a partagé juste au dessus.
  • J’ai bien sûr redémarrer mon HA après avoir mis le code dans sensors.yaml
Mais toujours rien qui remonte, est ce qu’il ne faut pas rajouter un lien dans configuration.yaml pour qu’il passe voir comment ça se passe dans sensors.yaml ?
C’est cette partie que j’ai du mal à bien comprendre, le côté obscur de la force me fait peur :wink: LOL
Merci d’avance
Ludo
