Contact sec zigbee
Je suis en train de basculer de Jeedom à Home Assistant, il me reste encore un micromodule contact sec pour ma porte de garage. Celui-ci était en enocean mais vu la galère à intégrer cette techno je me suis penché plutôt sur le zigbee.
Cependant je ne trouve pas de micromodule contact sec. J’ai vu celui-ci, mais il n’est pas clairement indiqué contact sec : Maintenance
Est-ce que vous pensez que l’on peut l’utiliser en contact sec ?
Merci,
version core-2023.3.1
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1250
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 30.8 GB
disk_used 3.2 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.6.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0)
dashboards 4
resources 1
views 3
oldest_recorder_run 7 mars 2023 à 09:00
current_recorder_run 10 mars 2023 à 09:30
estimated_db_size 91.08 MiB
database_version 3.38.5
Une très bonne référence également: Amazon.fr
Ca reste hors de prix pour un « simple » contact sec!
On n’en trouve pas de bonne facture autours des 20€ et en Zigbee?
Bonjour @Pics
Le module que tu as choisi ne possède pas de contact sec ( libre de potentiel).
Tu peux utiliser le module proposé par @chrisdelt ou ce type de relais zigbee
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjEsIS2xt39AhUCwNUKHbTuAkkYABAOGgJ3cw&sig=AOD64_11P5gn4bNF2DitarPjRkrbGJdObg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiz-_y1xt39AhWnXqQEHdeaB5kQwg8oAHoECAcQGg&nis=8&adurl=
Tu as aussi ce modèle
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwipiLOlyN39AhVjj2gJHQPUAuEYABAkGgJ3Zg&sig=AOD64_2CDTiU2wqifbCF-HBd--WjmNAlzg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwj4z6qlyN39AhXLU6QEHSkiDXkQwg8oAHoFCAcQhAE&adurl=
Il a l’avantage de pouvoir être alimenter entre 7 et 32v.
La plupart des portes de garages ayant une alimentation en 12 ou 24v.
Après reste à voir si il est reconnu sous HA.
J’utilise celui-ci :
Bob
On en trouve moins cher ici : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5688-nodon-module-multifonction-zigbee-3700313925188.html
je l’ai eu trouvé à 34,90. Il est excellent , surtout en maillage. ça tape facile à 30m.
Merci pour ces propositions :+1:, je vais regarder effectivement dans mon moteur de porte de garage, si y’a moyen d’avoir du 12V et si y’a de la place directement dedans pour l’y mettre : ça peut être pas mal.
Sinon je partirai peut être sur le orvibo, les autres n’étant pas pratique à mettre dans une boite d’encastrement. Celui-ci je pourrais le mettre par dessus :slightly_smiling_face:.
Merci,
J’avais vu effectivement le nodon (j’ai d’ailleurs actuellement le clone Evology en enocean qui marche bien), mais pour du zigbee je m’étais dit que c’était trop cher. Après en dernier recourt ça peut le faire :wink: !
Pour mes 2 portes de garage et mon portail, j’utilise ce contacteur.
L’avantage, c’est qu’il y a un contact sec pour l’ouverture fermeture, et un contacteur de porte filaire.
@Pics
Si tu pars sur le Orvibo, regarde ce sujet.
Bob
Pas mal ça, et tu tout fonctionne bien sur HA ? le contact sec et le statut d’ouverture ?
Hello @Pics,
Si jamais tu n’es pas trop dégoûté et que tu veux laisser encore une petite chance au protocole EnOcean:
Ton module est normalement supporté avec ces alternatives à l’intégration officielle.
Je suis bien sous HA (installé sur Raspberry Pi) avec zigbee2mqtt. Aucun problème avec ces modules, ils fonctionnent maintenant depuis depuis 1 an.
Il est bien ce module avec le contact filaire pour connaître l’état de la porte !
Le module fonctionne bien ? Aucun bug ? Compatible z2mqtt ?
Tu peux savoir si la porte est ouverte ou fermée mais tu ne peux pas savoir si elle est ouverte à 50% par exemple ?
Merci :+1:
Merci, j’avais lu tous ces posts effectivement :slightly_smiling_face: après j’ai quand même abandonné je me dis que pour 20 euros du zigbee je vais moins me prendre la tête :stuck_out_tongue:
En effet on peut savoir si la porte est fermée, ou si elle ne l’est pas, mais alors sans connaître le pourcentage d’ouverture.
Merci pour ton retour, je passe commande :ok_hand:
Je suis parti sur le contacteur sec qui fait également détecteur d’ouverture de @TROM :slightly_smiling_face: je verrai bien dans 10 jours
Merci pour tous ces conseils
Bonsoir,
je rebondis sur ce topic car j’ai une porte de garage avec un moteur novoferm 440, cette porte était domotisée via un module myfox qui n’existe plus…. en meme temps que je domotise ma maison j’en ai profité pour virer la box myfox, j’ai donc maintenant HA et du zigbee, il faut savoir que j’ai branché sur ce moteur un interrupteur contact sec basique qui me permet d’ouvrir la porte manuellement c’est tres pratique quand je rentre dans le garage depuis l’intérieur…. bref j’ai donc rajouter sur les contacteurs en meme temps que mon inter un module zigbee nodon, j’ai récupéré le 220v dans le moteur et jai branché le contact sec, le module est reconnu sans soucis dans HA et ca fonctionne sauf que mon inter mural manuel ne fonctionne plus, en regardant dans la notice du moteur il est noté “contact sec sans potentiel” or il me semble qu’il y a du jus dans la sortie du nodon
des idées ?
je vais essayer de brancer mon interrupteur directement à la sortie du nodon mais je n’y crois pas beaucoup
