Bonjour a tous,
ca fait un moment que j’y réfléchie en voyant plein de vidéo sur des bandes led pilotable avec WLED. C’est juste énorme l’effet que ca donne et les possibilitées.
Je voudrais donc monter mon premier projet de bande led, avec un niveau débutant.
Une led consomme environ 60mA, donc pour 1 m ça fait 3.6A donc 18 A pour tes 5 m.
Donc ton alim de 20A suffira, en même temps tu peux aussi limiter le courant dans la config de WLED.
J’ai suivi vos conseille pour l’alimentation et j’ai pris un modèle comme recommander par @Rominch49 .
En théorie avec tout ce matériel, j’aurais juste a mettre les fils dans des trous et les viser.
Je verrai plus tard pour un montage avec un ESP, il me faudra des cables avec fiches et autres surement pour tout raccorder. Plus, une boite pour mettre le ESP.
D’ou mon choix de l’Athom Led strip controler pour le moment.
J’ai fait un montage avec une bande led Ws2812b 5m, un esp-01, un led controler pour esp-01 et un power supply de 5V 10A. Tout fonctionne super bien. Après je sais pas, peux être que le blanc pur est pas comme il devrait être, mais moi je voie pas de différence.
Bonjour, suite des aventures .
j'ai recu tout le matos, maintenant je vais vous demander un conseille de branchement . Je vois quelque branchement different sur la toile et je suis un peu perdu.
Les 3 fils du connecteur sur la sortie de ton controleur et les 2 fils à part du connecteur direct sur ton alim.
Normalement, tu peux seulement utiliser le cable data sur ton controleur car les alims du strip ( sur le connecteur et les 2 fils à part, sont en parallèle)
Bon amusement avec wled, j'ai fait pas mal de "créations" avec celui-ci.
J'utilise sur certains le wled audio-reactive avec un petit micro et c'est sympa.
C'est bien pour ça qu'il faut les alimenter en direct depuis l'alim et pas qu'avec le controleur.
Sur le connecteur 3 broches du strip, ne connecte que le vert (data) à la sortie de ton controleur.
Le blanc et le rouge , direct sur l'alim.
Ca doit passer
Et si par hasard (peu de chance), ça ne fonctionne pas, rien ne t’empeche de brancher aussi un des blanc et un des rouges en sortie de ton controleur ( en conservant ceux branchés directement sur l’alim).
Normalement tu as aussi ces mêmes cables d’alim à l’autre extrémité de ton strip. Rien ne t’empêche de les alimenter par là !
