J’essaie d’utiliser la carte Versatile Thermostat de @Jean-Marc_Collin mais les modes de chauffage de fonctionnent pas
J’ai 3 radiateurs Applimo Soleildou 2 avec les modes de chauffage ECO, Confort, Hors gel, reliés avec un fil pilote sur lesquels j’ai ajouté ce boitier pour les contrôler à distance.
Mais cela m’oblige a jongler avec les différents modes si je veux ajuster la température.
Il m’a semblé comprendre que la carte Versatile Thermostat permettait de basculer d’un mode à l’autre ou même l’arrêt et la remise en marche en fonction d’une température de référence.
Malheureusement ça ne fonctionne pas chez moi. L’arrêt et la mise en marche fonctionne mais pas les modes de chauffage, j’ai beau en changer, rien ne se passe concrètement au niveau des radiateurs contrairement à la même manipulation avec la carte mushroom-climate-card. Evidemment, l’ajustement de la température ne fonctionne pas non plus.
Voici ma configuration :
Attributs - Radiateurs rdc
Principaux attributs obligatoires
Nom
Radiateurs rdc
Température sensor entity id
Capteur cuisine Température
Durée du cycle (minutes)
5
Puissance de l'équipement
1
Autoriser le controle par une entity centrale ('nécessite une config. centrale`)
x
Avec détection des ouvertures
x
Avec détection de mouvement
Avec gestion de la puissance
Avec détection de présence
Utiliser la configuration centrale
Température exterieure sensor entity id
Capteur de température Temperature
Entity id du capteur de température extérieure. N'est pas utilisé si la configuration centrale est utilisée
Température minimale permise
15
Température maximale permise
25
Entités - Radiateurs rdc
Attributs de(s) l'entité(s) liée(s)
Thermostat sous-jacent
Radiateurs salon
Entity id du thermostat sous-jacent
2ème thermostat sous-jacent
Entity id du 2ème thermostat sous-jacent
3ème thermostat sous-jacent
Entity id du 3ème thermostat sous-jacent
4ème thermostat sous-jacent
Entity id du 4ème thermostat sous-jacent
AC mode ?
x
Auto-regulation
Moyenne
Ajustement automatique de la consigne
Seuil de régulation
0.5
Le seuil en ° au-dessous duquel la régulation ne sera pas envoyée
Période minimale de régulation
5
La durée en minutes entre deux mise à jour faites par la régulation
Auto fan mode
Pas d'auto fan
Faible
Moyenne x
Forte
Turbo
Active la ventilation automatiquement en cas d'écart important
Pre-réglages - Radiateurs rdc
Réglage des presets. Donnez la température cible (0 pour ignorer le preset)
Utiliser la configuration centrale des presets
Preset Hors-gel
10
Température en preset Hors-gel
Preset Eco
18
Température en preset Eco
Preset Comfort
21
Température en preset Comfort
Preset Boost
25
Température en preset Boost
Preset Eco en mode AC
18
Température en preset Eco en mode AC
Preset Comfort en mode AC
21
Température en preset Comfort en mode AC
Preset Boost en mode AC
25
Température en preset Boost en mode AC
Ouverture - Radiateurs rdc
Coupe le radiateur si l'ouverture est ouverte.
Laissez l'id d'entité vide pour utiliser la détection automatique.
Détecteur d'ouverture (entity id)
Ouverture porte fenêtre droite Porte
Laissez vide si vous n'avez de détecteur et pour utiliser la détection automatique
Utiliser la configuration centrale des ouvertures
Délai avant extinction (secondes)
30
Le délai (en secondes) avant que le changement du détecteur soit pris en compte
Avancés - Radiateurs rdc
Paramètres avancés. Laissez les valeurs par défaut si vous ne savez pas ce que vous faites.
Ces paramètres peuvent induire des mauvais comportements du thermostat.
Utiliser la configuration centrale avancée
Délai minimal d'activation
10
Délai en seondes en-dessous duquel l'équipement ne sera pas activé
Délai maximal entre 2 mesures de températures
60
Délai maximal autorisé en minutes entre 2 mesures de températures. Au-dessus de ce délai, le thermostat se mettra en position de sécurité
Pourcentage minimal de puissance
0.5
Seuil minimal de pourcentage de chauffage en-dessous duquel le préréglage sécurité ne sera jamais activé
Pourcentage de puissance a utiliser en mode securité
0.1
Valeur par défaut pour le pourcentage de chauffage en mode sécurité. Mettre 0 pour éteindre le radiateur en mode sécurité
Succès!
Options enregistrées avec succès.
Pour résumer :
Radiateurs fil pilote
Boitier compatible HA
Modes qui fonctionnent avec la carte mushroom-climate-card
Uniquement Marche/Arrêt fonctionnels avec Versatile Thermostat
Questions :
Le Versatile Thermostat permet bien de faire ce que je souhaite ?
Il m’a semblé comprendre que le Versatile Thermostat permettait de basculer d’un mode à l’autre ou même l’arrêt et la remise en marche en fonction d’une température de référence.
Il faudrait que tu essayes directement en mode appel de service. Va dans Outils de dev / Services.
Cherche le service qui s’appelle : climate.set_temperature et donne lui le thermostat sous-jacent (celui est commandé par le VTherm: climate.radiateurs_salon).
Attend, du coup j’ai un gros doute. Quand tu changes le preset (eco, comfort, …) sur le VTherm, ça NE CHANGE PAS le preset sur le radiateur mais ca ajuste la température cible de celui-ci, suivant la configuration que tu as faite dans VTherm (10, 18, 25, 21…) pour toi.
Ca permet d’être indépendant de la config physique de tes radiateurs et surtout de moduler la température cible pour ajuster au mieux la température de la pièce : c’est comme ça que fonctionne l’auto-regulation.
Est-ce que ce n’est pas simplement ça l’explication ?
Mais je ne vois pas de changement ; est-ce bien sensé changer la température de consigne de 20 à 19° ?
Si oui, ça ne semble pas fonctionner ça reste à 20° :
Exact, quand je changes le preset du VTherm, ça ne change pas le preset sur le radiateur.
Ce comportement est donc normal et voulu ?
Pour ce qui est de l’ajustement de la température du radiateur en fonction de la température cible, j’avoue ne pas avoir tester complètement vu que le preset ne semblait déjà pas fonctionner.
Je vais tester de la baisser et vais voir s’il y a une action sur le long terme sur le radiateur.
VTherm il ne fait pas de changement de changement de preset sur le climate sous-jacent mais que des changements de température. Tu m’as dit que le service de chgt de température ne fonctionne pas donc en effet, ca va être compliqué en l’état.
Le plus simple, si tu veux continuer avec VTherm, c’est de changer le boitier THERMOR par un boitier avec fil pilote (tu vas en trouver dans ce forum). Tu pourras alors le commander directement comme un switch depuis VTherm. Ca doit couter quelques dizaines d’euros.
Alors je ne dois pas utiliser les bons mots clé mais je ne trouve pas de résultats probants.
Avez-vous des exemples de boitier qui fonctionnent avec ce VTherm et des radiateurs fils pilote ?
C’est pas le module en lui même qui est compatible mais comment tu le paramètre. Avant de l’utiliser avec la carte Vterme tu dois l’intégré dans Vterme. Il faut utiliser le mode switch et c’est bon.
Le nodon est intégrable oui. Il te faudra un switch virtuel pour traduire les on/off de VTherm en changement de preset. Y a des exemples dans le Readme.
