Bonjour je possède Raspberry Pi 3
et il m’est impossible de configurer malgré tuya iot avec identifiants que je recopie dans paramètres
J’ai réussi à plusieurs reprises mais impossible.Une piste? Merci
Peux-tu compléter ton message pour que ce soit plus clair ?
Là résoudre ton problème ça s’apparente un peu à de la voyance
Bonsoir
Pour les intégration j’utilisais tuya et voudrai tester local.
Apres avoir renseigné demande intégration avec identifiants tuya actes et compte le message suivant s"affiche Erreur de connexion ( 1106 ): permission deny
Home Assistant 2022.9.4 Supervisor 2022.08.6 Operating System 9.0 Interface utilisateur : 20220907.2 - latest
Tu parles de cette integration ? :
Tu as bien créer un projet ici :
Tuya Smart Developer Center et récupérer l’« Authorization Key »
J’ai un souci également avec cette intégration en ce moment mais pas la meme erreur.
oui c’est cà pour app et iot
C’est une erreure de login/pswd aparament :
Tout le monde s’embrouille un peu donc :
Bonjour effectivement merci beaucoup c’est bon .
Maintenant reste local tuya ou trouver local key ?
Il te faut utiliser l’application décrite ici : GitHub - rospogrigio/localtuya: local handling for Tuya devices
puis là le tuto tuyapi/SETUP.md at master · codetheweb/tuyapi · GitHub
Un linux debian ou autre en live boot devrait faire l’affaire.
En gros tu auras besoin le id de ton compte tuya, id d’un de tes appareils.
En lançant la commande tuya-cli wizard, le soft te demande ces deux éléments.
Le résultat sera une liste avec id et clef. ![]()
Fred
A partir du site https://iot.tuya.com/ tu peu aussi.
Tu copie le device id de l’appareil ou tu veut le local key
Tu te connecte a l’api explorer
Tu va dans Général devices management et Get devices information. Tu colle le device id et entrée.
Tu aura le resultat dans la fentre de droite.
Bonjour çà n’a pa l’air de vouloir
Développe, qu’est qui veut pas ?
Failed to authenticate with device. Verify that device id and local key are correct.
Le name est celui dans tuya iot
Donc la tu veut ajouter un appareil a local tuya.
Tu fais configurer et add new device et choisie ton appareil dans la liste.
tu choisie un nom et colle ta local key et suivant.
oui exactement ce processus
Ta la bonne local key de c’est appareil que tu veut ajouter ?
je pense qui oui mais à la fin comporte des astérisques
la local key n’a pas d’astérisques. c’est des chiffres et lettres, pas de symbole.
Par quel méthode tu a recuperer la local key?
tu doit pas avoir d’astérisque, bizarre. J’ai recupe un local key ce matin en te fesant les images.
Tu est bien aller a Get devices informations en bas de la liste, pas celui du haut Get the device information?
refait la manip.
oui oui …c’est bien çà
